Vecchio 25 febbraio 15, 18:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabri2005
Data registr.: 27-10-2014
Pulizia del serbatoio di un vecchio aeromodello?
Salve a tutti.
Recentemente ho acquistato un aereo usato. Tutto sembrava in buone condizioni, il vecchio proprietario mi aveva detto che anche lui l'aveva acquistato usato da un'altra persona.
Una volta a casa vado per smontarlo a fondo per vedere se fosse necesaria un po' di pulizia.
Eccome se serviva!
Il motore aveva il collettore e la marmitta pieni di incrostazioni marroni credo da ricino. E una volta aperto il motore, la testata era tutta nera, comprese le valvole.
Il motore l'ho ripulito a fondo.
Il signore da cui l'ho acquistato, mi ha detto che nel suo utilizzo, ha usato solo miscela con olii sintetici, mai il ricino. Ma viste le incrostazioni del motore e scarico, credo che il proprietario di prima utilizzasse il ricino.
Ora, il motore è stato pulito, ma se questo stava nelle condizioni sopra descritte, allora il serbatoio com'è messo? Sarebbe meglio puliro o può restare cosi?
Non posso estrarlo per vedere le condizioni interne perchè è sigillato all'aereo.
In caso di pulizia, esiste un prodotto o sistema specifico per pulirlo? Ho pensato a riempirlo di Fulcron, ma questo rovinerebbe i tubi di silicone interni.
Che mi consigliate di fare?
Grazie a tutti!
fabri2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 15, 19:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Se il modello è stato fermo da tanto tempo e il serbatoio non era vuoto del tutto ci sarà sicuramente dell'olio più o meno "melmoso". lascia perdere il fulcron, riempilo con l'alcol della miscela senza nient'altro in modo che riassorba l'olio e poi svuota il serbatoio.
Se il modello è vecchio è probabile che i tubetti del serbatoio siano di ottone che non va molto d'accordo col nitrometano ( lo corrode letteralmente) e andrebbero cambiati con quelli di alluminio.
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 15, 19:34   #3 (permalink)  Top
Ok. Alcool va bene quello rosso che vendono nei supermercati? (Scusami l'ignoranza). Nell'aereo c'è ancora miscela, ma una pulita gliela darei comunque.
Riguardo i tubetti in ottone. Bella domanda. Si credo sia vecchio come aereo. Mi sa che è meglio trovare un modo per smontare il serbatoio.
Vecchio 25 febbraio 15, 20:04   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabri2005 Visualizza messaggio
va bene anche quello, tanto l'olio è solubile pure in alcol etilico.
Se trovi il modo di smontare il serbatoio tanto meglio, se i tubetti sono di ottone ed è stata usata nitro è solo questione di tempo prima che si sbriciolino.
Ma di che modello si tratta? Sigillare il vano serbatoio è da barbari
Vecchio 25 febbraio 15, 20:19   #5 (permalink)  Top
È un piper Cherokee in resina.
Probabilmente si riesce a smontare il serbatoio, ma mi da l'impressione di essere sigillato. Per capire meglio dovrei smontare varie componenti.
Vecchio 26 febbraio 15, 01:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Se puoi, togli il vecchio serbatoio e cambia tutto, tubetti, pendolino.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 15, 09:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
è il consiglio migliore.........
ammesso e non concesso che tu riuscissi a pulirlo ( e ne dubito, sopratutto se c'è del ricino secco, con l'acool etilico denaturato della coop, che contiene acqua in quantità, a mio parere gli fai il solletico...) tappo e tubetti sono sicuramente messi male..ergo ti ritroveresti, dopo i primi voli, con un sacco di problemi di carburazione e dovresti cambiarlo lo stesso..
Simone
Vecchio 26 febbraio 15, 10:50   #8 (permalink)  Top
Chiaro. Farò in modo di smontarlo. Grazie a tutti.
Vecchio 26 febbraio 15, 11:00   #9 (permalink)  Top
Da che anni in poi hanno iniziato ad utilizzare materiali diversi dall'ottone?
Vecchio 26 febbraio 15, 11:18   #10 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
non credo che lo abbiano fatto.....tempo fa ho visto serbatoi in commercio sempre con tubetti in ottone e, addirittura, rame........
Simone
Tubi ottone serbatoio e pulizia dello spillo del minimo. Minestrone Aeromodellismo Volo a Scoppio 26 03 giugno 14 15:54
Serbatoio aeromodello Albyrally Aeromodellismo Principianti 12 05 febbraio 13 15:20
vecchio aeromodello-consiglio drspoch Modellismo Statico 3 10 gennaio 11 18:03
Compatibilità del radiocomando del daulphyn con aeromodello superyon87 Aeromodellismo Principianti 10 07 ottobre 10 22:40
Pulizia serbatoio Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 11 gennaio 09 22:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:28.
