Vecchio 24 febbraio 15, 13:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di westy1957
Data registr.: 23-04-2007
Residenza: Finale Ligure
Ys Fz110 Aiuto!!!!!!!
Salve!
cerco aiuto da chi conosce questo stupendo motore che da un pò non riesco più a far funzionare correttamente.
Il motore non gira più "liscio" ma tende a fare un rumore di colpi, non so come spiegare.. e dando gas aumenta il rumore di colpi e a circa metà gas si spegne bruscamente. Addirittura come conseguenza si allenta spesso il dado dell'elica....
Preciso che il motore è alla prima partenza dopo che lo avevo mandato (2 anni fa) a riparare (per lo stesso motivo, perchè non ne venivo più fuori) da Naohisa Yamada, e del quale allego anche il conto salato...
Oggi, che ho deciso di rimontarlo su un mio fun-fly... presenta lo stesso problema!!!!
Preciso:
il serbatoio risulta correttamente pressurizzato.
La miscela usata è quella in foto (Rapicon Air 30%).
Elica 1X8.
Candela OS F.
Contollato valvole libere e non incollate, ma "non" controllati spessori.
Vi prego aiutatemi!! Questo è un motore fantastico e voglio farlo funzionare ancora a dovere......
VIDEO:
Files allegati
Tipo file: pdf PO-13-001.pdf‎ (46,4 KB, 170 visite)
westy1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 15, 14:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Lo spillo di massimo, il regolatore della pompa e la vite dell'aria che regolazione hanno?
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 15, 16:23   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Ciao,
Oggi sono partito con il test (fallito) cosi:
spillo del max: 1+1/2
vite dell'aria (minimo): 1+1/2
vitone di ottone del regolatore della pompa: il linea con il carter ( forse per essere perfettamente allineato dovrebbe essere avvitato di 1/2 giro)
Vecchio 24 febbraio 15, 17:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di leader22
Data registr.: 18-10-2004
Residenza: Il mondo
A me faceva quello scherzo quando era troppo magro. Sembrava quasi che la miscela al 30 di nitro detonasse...
Aperto un po lo spillo del massimo e problema risolto.
ciao Alex
Baronerosso YAMADA Club
IL SINTETICO
leader22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 15, 17:10   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da leader22 Visualizza messaggio
ciao Alex
ok. Grazie.
Allora provo a 2+1/2 spillo del massimo.
Credi che sia da aprire anche la vite del minimo?
Vecchio 24 febbraio 15, 17:26   #6 (permalink)  Top
Residenza: Il mondo
ti suggerisco di fare sempre una variazione alla volta.
Ciao Alex
IL SINTETICO
Vecchio 24 febbraio 15, 19:37   #7 (permalink)  Top
Ok allora parto con lo spillo del massimo aperto di 3,5 giri.
Come faccio poi a capire quando sarà ben regolato?
Usando il contagiri?
Vecchio 24 febbraio 15, 19:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Le regolazioni sono quelle che consigliano loro, quindi in teoria dovrebbe essere tutto ok.
Ovviamente però qualche affinamento va fatto, quindi non si può pretendere che giri perfetto...
Se posso darti un consiglio evita l'elica in legno per quel tipo di motori (non si capisce comunque che elica monti, manca una cifra), molto meglio una in nylon tipo APC, Graupner G-Sonic o Master Airscrew.
Ricorda che la vite di minimo funziona al contrario, quando avviti ingrassi, quando sviti smagrisci. (regoli l'aria).
Dal filmato che hai postato purtroppo non riesco a darti nessun consiglio...
Vecchio 24 febbraio 15, 20:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
In ogni caso la regolazione più importante è la pompa che poi è direttamente legata allo spillo di massimo.
Quindi agisci di 1/8, massimo 1/4 di giro alla volta sulla pompa.
Per quanto riguarda la vite di minimo, quella lasciala per ultima per affinare il passaggio.
Vecchio 24 febbraio 15, 20:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Oltre che dalle regolazioni io comincerei anche con un carburante al 10% di nitro.
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vendo Motore Yamada Fz110 Whisky Merc. Motori ed Elettronica 1 02 febbraio 15 11:20
Vendo Yamada YS-FZ110 snap&roll Merc. Motori ed Elettronica 0 01 agosto 12 17:25
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! alvaro Elimodellismo in Generale 10 04 ottobre 07 12:36
Manuale Yamada FZ110 g14c0m0 Aeromodellismo 2 17 aprile 07 10:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:56.
