Vecchio 25 gennaio 15, 11:09   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2013
Residenza: desenzano del garda (BS)
SAITO FA-182 TWIN-D a che altezza il serbatoio
Qualcuno sa a che altezza va l'uscita del serbatoio con i carburatori?
Buona domenica Marco
yorchidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 15, 11:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di maxbara
Data registr.: 07-12-2011
Residenza: Bologna
Come è cambiato il mondo.....
maxbara non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 15, 11:34   #13 (permalink)  Top
L'avatar di maxbara
Residenza: Bologna
Scusa se sono franco, ma se invece di chiedere aiuto a un forum, vai a cercarti le istruzioni di sto benedetto motore su internet, lo trovi dove va messo il serbatoio.... Poi armato di pazienza ti siedi le leggi e vedrai che capirai dove metterlo e dove sono le vitine misteriose è come funzionano.. Terza fase prendi il modello e controlli se è coerente con ciò che dovresti fare se hai letto i punti precedenti e finalmente decidi se hai fatto bene o male, nel secondo caso fai le modifiche e poi provi....
Si chiama modellismo.... Non compro e volo e chiedo...
Ancora scusa per la franchezza... Ma basta.
Vecchio 25 gennaio 15, 13:03   #14 (permalink)  Top
L'avatar di sty60saito
Data registr.: 02-04-2009
Residenza: Verona
Immagini: 3
Smile
Ciao Marco
non considerare la mia precedente… perché era provocatoria..
in quanto riguarda la regolazione di un carburatore per monocilindrico…
hehehe
ritorniamo a noi…
il tuo problema è proprio il serbatoio più alto del carburatore…
in poche parole la miscela inzuppa i cilindri..
devi sapere…
per caduta la miscela entra nel carburatore… goccia dopo goccia…
riempie lo stesso e poi entra nel collettore che collega il carburatore al cilindro…
e a seconda della posizione dell’elica…
le valvole dei due cilindri sono on/off… riempiendo il cilindro e bagnando le candele…
e allora fai questa prova…
lasciando tutto come è…
chiudi completamente i due spilli del max. (quello alla dx. e quello alla sx.)
apri completamente la farfalla del carburatore…
fai girare il motore con uno starter per liberarlo da eventuale miscela residua nei cilindri e nel carburatore…
riempi il serbatoio con miscela…(nota: i due spilli del max. sempre chiusi)
collega lo sfiato della marmitta al serbatoi…
a questo punto…
apri la farfalla del carburatore di ¼ e poi apri di 2 giri e mezzo i due spilli del massimo…
chiudi con un dito le due prese d’aria frontali del carburatore… e contemporaneamente fai fare uno o due giro all’elica…
accendi le candele…
e avvia il motore con uno starter…
dovrebbe partire senza problemi…
nota:
1) - l’uscita del serbatoio deve essere inferiore al centro/asse dei due spilli che si trovano uno a dx ed uno a sx del carburatore… in poche parole con questo tipo di carburatore l’ingresso della miscela è la nostra linea da non superare…
2) - per regolare il minimo… le due piccole viti con la molla… aprile di 4/5 giri… poi… inserisci uno spillo… e chiudi le due viti fino a comprimere leggermente lo spillo… sfila lo spillo… e il minimo in linea di massima è regolato… (di norma sono circa 3 giri e ¼ di apertura dalla completa chiusura)…
Stefano
sty60saito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 15, 18:30   #15 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Come distanza, più vicino possibile ai carburatori.
Come altezza, allineato ai carburatori.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 15, 18:44   #16 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Massimo, pazienza e costanza non ti mancano !
L'aeromodellismo è attività seriamente controindicata ai permalosi.
(Kat Sitwoy)
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 15, 22:24   #17 (permalink)  Top
Aiuto! Saito 182 Twin Non Parte Piu
Ciao Stefano, sono impegnato in questi giorni, per fine settimana lavo il carburatore e riprovo, poi ti faccio sapere, vorrei metterci anche un video, buona notte Marco
Vecchio 27 gennaio 15, 19:27   #18 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Immagini: 3
Smile
Originalmente inviato da yorchidea Visualizza messaggio
Ciao seppur è domenica .................................
Ho controllato di nuovo il banchetto dove ho fatto il rodaggio, l'altezza tra uscita serbatoio (sono esattamente 5 cm più alto) e carburatori. E' sempre andato bene.
Ora montato sul modello il serbatoio è appena più alto circa 1cm non va più!
BOH non credo che il problema sia li........................
Ciao Stefano
Ciao Marco…
Io la penso così….
1) Per il motore installato sul banco di prova con l’uscita del serbatoio più alto di 5 cm dal carburatore.
Normalmente quando si installa un motore su un banco di prova…
la farfalla del carburatore la si tiene chiusa… (perché accelerare e decelerare è eseguito a mano)
(questo perché non si ha un servo sul banco per il carburatore)
in questo modo… anche se il serbatoio è a livello alto…
già da quando fai il pieno al serbatoio… la miscela in esso non esce per caduta…
2) Per il motore installato sull’aereo con l’uscita del serbatoio più alta di 1 cm dal carburatore…
(tieni presente che i cilindri sono più bassi di altri 3,5 cm circa… dal carburatore)
Normalmente la farfalla del carburatore è aperta di 1 mm… (perché il servo viene regolato così)…
in questo caso…
quando fai il pieno al serbatoio… (già una parte di miscela entra nel carburatore)
e poi…
qualche chiacchiera con gli amici… (altro tempo in cui la miscela goccia a goccia entra nel carburatore)…
apri tutta la farfalla e dai qualche giro di elica… (entra ulteriore miscela)…
alla fine accendi le candele…(ma sono già bagnate)
il motore non parte… è ingolfato…
in poche parole…
quando si è a casa con il banco di prova… le operazioni sono molto più veloci…
mentre quando sei al campo… le operazioni hanno tempi più lunghi… anche per la sola attesa di aspettare il proprio turno di volo… (con il serbatoio pieno e la farfalla aperta)...
è di norma che l’uscita del serbatoio sia il più possibile a livello o leggermente più bassa del carburatore… questo per ottenere un minimo/massimo più regolare sia in volo normale che in volo rovescio… (per scongiurare qualsiasi spegnimento in volo del motore)… oppure… si installa una pompa e così il serbatoio lo puoi mettere dove vuoi…sempre nei suoi limiti…
Stefano
Vecchio 28 gennaio 15, 14:19   #19 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Originalmente inviato da sty60saito Visualizza messaggio
Ciao Marco…
Io la penso così….
in questo caso…
e poi…
in poche parole…
Stefano
PS: aggiungiamo pure che una buona carburazione sul banco, ottenuta con il serbatoio 50mm più alto del carburatore, difficilmente può rivelarsi ottimale quando si va a montare il motore sul modello vista la differenza d'altezza del serbatoio...
Vecchio 28 gennaio 15, 19:49   #20 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Immagini: 3
Thumbs up
Ciao amico...
Concordo in pieno e aggiungo…
Un motore dentro ad una naca motore… in alcuni casi lo si deve regolare sia di minimo che di massimo per i differenti flussi d’aria che si verificano all’interno della stessa…
perché… sul banco di prova i flussi d’aria sono diretti… mentre sono indiretti/variabili all’interno della naca…
Stefano
Che differenza fra OS MAX 120 AX SAITO 182 twin yorchidea Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 19 gennaio 15 10:37
Saito Fa-182 Twin-d yorchidea Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 15 gennaio 15 02:43
SAITO FA-182 TWIN-D aiuto non si accende!! yorchidea Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 03 gennaio 15 21:06
Motore Saito 182 Twin 2M86 Compro 3 11 febbraio 12 23:26
Aiuto Motoscafo radiocomandato a scoppio Twin Storm 800 GP RTR non mi parte facciuzza21 Motoscafi con Motore Elettrico 8 30 marzo 11 15:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:03.
