Vecchio 04 gennaio 15, 18:21   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
problema con miscela invecchiata???
salve ho ripreso l'attività dopo una sosta che dura dal 2012 alla scorsa settimana. La composizione della miscela è 100gr motul micro e 50 gr ricino su un 2 tempi quasi nuovo; praticamente per partire partiva, dopo il cicchietto, ma non riusciva a prendere giri e, dopo 6-7 secondi si spegneva, ho controllato gli spilli max min e sembrano puliti anche perche il motore a fatto solo pochi voli.
secondo la vostra esperienza potrebbe essere una questione di miscela invecchiata? la candela non mi pare visto che parte!
saluti e auguri di nuovo anno
Vecchio 04 gennaio 15, 19:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Ciao, la miscela "invecchia" quando non è ermeticamente chiusa, a causa della forte igroscopicità del metanolo; in questi casi te la ritrovi annacquata. Invece, quanto al nitrometano, questo si degrada se esposto alla luce. In un contenitore che non sia trasparente, comunque ben chiuso e riposto in garage, la miscela non ha problemi di sorta. Fai una prova al campo utilizzando la miscela di qualcunaltro.
Buon anno a te.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 15, 19:31   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
Buon anno a te.
grazie, mi sapresti dire, ordinando il metanolo puro da jonathan quello nelle latte da 5litri che ha la voce come solvente vada bene, perche ne hà 2 tipologie
Ultima modifica di Trinacria : 04 gennaio 15 alle ore 19:35
Vecchio 04 gennaio 15, 20:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
E' uguale.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 15, 00:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Cambiano solo le accise,caricate su quello con destinazione carburante invece quello con destinazione d'uso solvente ne è privo e quindi costa meno.
(Martin Luther King)
Vecchio 05 gennaio 15, 15:41   #6 (permalink)  Top
Sospeso
grazie a tutti, volevo informarvi che hò buttato la miscela vecchia con un colore giallo paglierino, invece quando la miscelo con motul micro diventa rossa; quindi ha cambiato colore dal 2012 ad ora
Vecchio 05 gennaio 15, 15:53   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: montagnana (pd)
Io in casa ho ancora dell'alcol che avrà una decina di anni chiuso bene e al buio la settimana scorsa ho rodato un evolution 8.5 senza problemi
l'alcol se chiuso bene e posto in un luogo buio e privo di umidità dura
francescofur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 15, 19:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao, a parte la questione della miscela se è ancora buona o meno, non hai specificato il resto dei componenti (il totale preparato) e se usi la bilancia oppure il misurino graduato...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 15, 18:13   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
si il totale preparato è 85% metanolo e 150gr di motul micro, quindi al 15 %... che a volte compro il ricino e faccio 100g rmotul+ 50gr ricino col misurino graduato
Vecchio 06 gennaio 15, 18:16   #10 (permalink)  Top
Sospeso
[QUOTE=francescofur;4503728]Io in casa ho ancora dell'alcol che avrà una decina di anni chiuso bene e al buio la settimana scorsa ho rodato un evolution 8.5 senza problemi
l'alcol se chiuso bene e posto in un luogo buio e privo di umidità dura[/QUOTE
si stava in un luogo umido d'inverno e caldo d'estate
problema miscela mura0000 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 11 29 agosto 10 15:01
problema miscela nanonano Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 20 marzo 10 20:52
Problema Miscela Aregar Elimodellismo in Generale 12 26 gennaio 09 19:25
Problema miscela fv94inter Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 04 aprile 08 21:40
Miscela Invecchiata nicopede Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 11 settembre 07 10:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:07.
