Vecchio 30 dicembre 14, 16:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Smile Atterrare con un warbird
Ho avuto un po' tutte le tipologie di modelli, dal piccolo elettrico fino al maxi da 2,6 mt ma mai prima d'ora mi ero cimentato nella costruzione di un warbird. Nello specifico sto allestendo un Focke Wulf 190 della Top Flite da 2,2mt con un radiale 3 cilindri Saito da 84cc a benzina.
Da chi ha già fatto volare modelli del genere (caccia) vorrei avere alcune dritte dettate dalla vostra esperienza in fatto di atterraggio con questo tipo di modelli. Dai forum USA si capisce chiaramente che l'approccio non è è lo stesso di un acro per il quale si cerca di atterrare su tre punti in stallo ma quello di "volarlo" fino a fargli toccare il carrello principale senza toccare il cabra (pena un saltello e di nuovo in aria con stallo dietro l'angolo).
Il mio modello ha anche i flap a fessura e che utilizzerò anche se dovrò vedere come reagirà il modello una volta estratti.
Insomma, qualunque consiglio da chi già vola con queste "bestiole" è ben accetto.
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 14, 16:33   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
dopo lunghe sbornie con un sacco di modelli 3d, mi sono concesso alcune riproduzioni per il volato "tradizionale" (mustang, p47 thunderbolt, waco, tiger moth, ecc).
Ti confermo che l'atterraggio di un caccia richiede un minimo di esperienza nel senso che lo "stallo" sul carrellino di coda è da evitare assolutamente: con tutti i flap abbassati (altra necessità inderogabile per non finire fuori pista...) si tocca terra (velocemente ma dolcemente...) con il carrello principale.
I flap in volo, in questi modelli, non hanno praticamente nessuna influenza sull'assetto del modello per cui, una volta abbassati (45°) non ti obbligano ad una miscelazione col picchia ma sono decisamente importanti per frenare la corsa in atterraggio.
Usa gomme molto morbide per evitare i "saltini"...
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 14, 16:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Una volta che hai toccato col carrello lo lasci scorrere orizzontale senza dare alcun comando di cabra giusto? Il motore lo togli quando tocchi o un po' prima?
Vecchio 30 dicembre 14, 16:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di URANIPPO
Data registr.: 24-09-2013
Residenza: SALERNO
Confermo in pieno quello che ha scritto Toio!!! Purtroppo le riproduzioni ed in particolare un warbirds da 2.2 di a.a. è una bestiolina non facile da tenere in atterraggio!!! Quindi flap a go go e se la pista te lo permette fallo viaggiare una volta toccato terra!! Più che il saltellamento, con i warbirds capita più frequentemente che si impuntino con inevitabile rottura d'elica!!!
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
URANIPPO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 14, 16:50   #5 (permalink)  Top
una volta a terra, sollevi il profondità per evitare impuntamenti e lo lasci correre/frenare sulla pista (io volo con pista in cemento perciò l'atterraggio, per questi modelli, è più delicato): fai attenzione che i carrelli siano perfettamente in asse per evitare dannosi fuori pista.
Togli motore (motore al minimo e flap tutti giù) quando inizi la manovra di atterraggio
Ultima modifica di toio!! : 30 dicembre 14 alle ore 16:54
Vecchio 30 dicembre 14, 17:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Grazie per condividere le vostre esperienze!
Ma con i flap tutti abbassati e il motore al minimo non rischi uno stallo? Da quello che scrivi capisco che arrivi in pista veleggiando ma è davvero possibile con queste bestiole da 10/12Kg ?
I flap li estrai quando sei ormai allineato alla pista o prima della virata ?
Scusate la raffica di domande
Ultima modifica di rigofly : 30 dicembre 14 alle ore 17:10
Vecchio 30 dicembre 14, 17:14   #7 (permalink)  Top
Tranquillo: con un baricentro al limite del picchiato(ossia corretto per questi modelli) il caccia non veleggia ma scende velocemente e lo stallo è inesistente (alla corretta velocità di atterraggio, ovviamente).
Grande attenzione, ripeto, al "centraggio" dei carrelli (io uso carrelli retrattili elettrici e le verifiche della loro corretta regolazione sono frequenti).
I flap (insieme al motore) li abbasso poco prima di iniziare la virata per l'atterraggio
Vecchio 30 dicembre 14, 17:32   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gabriele2476
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: ancona
Quoto Toio e aggiungo di moderare la velocità dei servi per i flap in modo che l' assetto del modello non cambi bruscamente quando li abbassi per l' atterraggio. Per il resto tutto già detto.
Bettilù
gabriele2476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 15, 12:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Bene, i Flap li mettereste sotto un interruttore a tre posizioni (0% flap-50%-100%) o sotto uno slider ?
Per % intendo un'escursione tipo 30/35° al 50% ed 45/50° al 100%
Vecchio 12 gennaio 15, 13:19   #10 (permalink)  Top
Residenza: ancona
Originalmente inviato da rigofly Visualizza messaggio
Io su uno slider in base al vento te li puoi regolare!
Bettilù
Atterrare con l' HOLD baracca1 Elimodellismo Principianti 34 16 giugno 10 17:36
come atterrare? andreaz1000 Aeromodellismo Volo a Scoppio 24 04 marzo 09 22:30
COX Micro WarBird Spitfire con alettoni frispirit Aeromodellismo Volo Elettrico 150 04 dicembre 08 17:52
Atterrare sull'erba con super sportster EP rippi Aeromodellismo Volo Elettrico 21 25 luglio 07 12:08
Atterrare con idleup attivo o disattivo? dreossi Elimodellismo in Generale 37 06 febbraio 07 20:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:04.
