Vecchio 08 dicembre 14, 16:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2011
Residenza: Alvito
Consiglio scelta motore....?
Salve a tutti, apro questa nuova discussione per chiedere maggiori info a riguardo dell'acquisto che vorrei fare, dico subito che stiamo parlando di un motore 50 cc, però come sempre guardando un pò in giro ce ne sono diversi, guardandoli, sono, o forse sembrano quasi tutti uguali ora non sò chiedo a voi. su quale dovrei "buttarmi"?... ho chiesto al campo e ci sono diversi rcg 50 e vanno tutti benissimo. premetto che non voglio prendere un DLE per non spendere soldi in + per poi avere lo stesso prodotto... dico questo perchè tempo fà aprii un altra discussione a riguardo del DLE 30 o AGM ecc, alla fine ne venne fuori e mi convinsi che il DLE è meglio bla,bla,bla fatto stà comprai stò DLE 30 arrivò tutto ok,.. e ancora funziona a meraviglia però guardandolo bene notai l'inconfondibile dicitura stampata sul fianco del carter "made in china" , non sapevo se sorridere o cosa.... quindi pensai, allora avevo ragione... anche al mio campo mi dicono... "tanto son tutti cinesi"... tranne qualcuno........ c'è stato qualcuno, possessore di DLE 55, che come ricambi ha usato benissimo quelli dell'RCG!...
io sarei orientato verso l'RCG cosa mi consigliate?...
RCG 50cc Gas Engine 5.2HP/7500RPM
Turnigy TR-55 55CC Gas Engine 5.6HP
Turnigy HP50 50cc Gas Engine 5.5HP
DL-50 50cc Petrol Engine for Radio Control Aeroplane | DL/DLE
fast86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 14, 18:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri10
Data registr.: 21-12-2013
Residenza: Vicenza
Ciao...io di rcg non ne ho mai visti e quindi non ti posso dire nulla....io sono un felice possessore di un dle 55ra e fino ad ora sono strafelice!!!se dovessi tornare indietro lo ricomprerei di sicuro...!!!
Riguardo che sono tutti cinesi è vero, peró io sinceramente rimarrei su un cinese conosciuto, utilizzato, e apprezzato da molti!
Altrimenti spendi soldi e prendi da, 3w o gp!!!
Fabri10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 14, 18:36   #3 (permalink)  Top
Residenza: Alvito
Originalmente inviato da Fabri10 Visualizza messaggio
ti ringrazio del consiglio!...
vediamo qualcun'altro cosa dice.....
Vecchio 08 dicembre 14, 18:42   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2010
Residenza: lainate
Dle 55
Ho un dle 55 e 55 il primo va' benissimo il secondo devo ancora rodarlo, comunque ho preso il 55ra visto come girava il primo
willy972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 14, 19:20   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
i 55 non li ho e non posso giudicare,in compenso ho ho un rcg 30 e un dle 30 nuovo nuovo che ha fatto si e nò 250ml di mix visto che al momento non ho un modello su cui montarlo.Posso dire però che sono simili ma non propiamente uguali.Cilindro,albero pistone carter anteriore sembrano gli stessi,trascina elica leggermente differente,carter posteriore differenti sicuramente lavorato meglio quello del dle,pacco lamellare differente carburatore soprattutto differente rcg booo sarà un riciclo di lattine della cola dle monta un walbro originale che da solo costa metà motore.A livello estetico e a parità di prezzo visto che li ho pagati in entrambi i casi 200euri il dle è sicuramente superiore al livello prestazionale non posso giudicare poichè il dle è da rodare l'rcg diciamo che gli ho dato una ritoccatina in una mattinata uggiosa in cui non sapevo cosa fare ed è diventato una bestiaccia, prima del lifting si tirava una fiala 19*8 8500rpm che male non è.Per quel poco che ho visto del dle acceso sicuramente ha un buon tiro e vibra al minimo meno dell'rcg molto meno c'è da dire però che rcg ha circa due anni e magari hanno aggiornato qualcosina di più nin zò.
Su Ebay c'è il dle55 a 310 non male.....compresivo di spedizioni e non dogana.
Ultima modifica di imperatore82. : 08 dicembre 14 alle ore 19:24
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 14, 20:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da fast86 Visualizza messaggio
l'RCG 50 è stato il mio primo benzina, ci ho trainato per tre anni e poi l'ho venduto assieme al modello, ho chiesto proprio ieri ai nuovi utilizzatori, motore e modello ancora perfettamente funzionanti, mai avuto un problema, a parte un pick up a cui si sono spezzati i fili
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 08 dicembre 14, 20:18   #7 (permalink)  Top
Residenza: Alvito
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
nei tre anni trascorsi hai dovuto cambiare qualcosa? cilindro/pistone? albero?...
quanti litri ha fatto? certo,indicativamente... non credo che hai contato i litri per tre anni... + o meno...?
Vecchio 08 dicembre 14, 23:48   #8 (permalink)  Top
ho cambiato un pickup e qualche candela, neanche mai toccato la carburazione
lo usavo solo per aerotraino, si sarà bevuto una ventina di litri, ora lo usano degli amici di Bolzano e mi hanno detto proprio ieri che continua a fare il suo dovere senza problemi
Massimo Bison
Vecchio 09 dicembre 14, 00:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di URANIPPO
Data registr.: 24-09-2013
Residenza: SALERNO
Quindi DLE, EME, RCG, DL ecc. Vengono tutti fuori dallo stesso sito produttivo? In pratica stessi materiali, stesse leghe? Differenze sostanziali a parte la grande diffusione dei DLE???
URANIPPO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 14, 15:17   #10 (permalink)  Top
Residenza: Alvito
Ok, ti ringrazio massimob! i tuoi consigli sono sempre preziosi!...
ho visto che per ora l'RCG 50 è in "backorder" speriamo di prenderlo non appena torna disponibile...
consiglio scelta del modello in base al motore zio-ale Aeromodellismo Volo 3D 3 25 gennaio 12 15:33
Consiglio su scelta motore Galaxi93 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 44 02 luglio 11 08:41
Consiglio scelta motore buggy mamariuz Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 30 26 settembre 09 16:41
Consiglio scelta motore Tonix Aeromodellismo 17 08 febbraio 07 20:29
aiuto scelta motore a scoppio, apprezzo qualunque consiglio pacio84 Aeromodellismo Principianti 36 25 giugno 06 02:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:57.
