Vecchio 24 novembre 14, 21:14   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
Osservando le foto si intravvede la struttura: mi chiedo in che cosa e' simile all'originale: I 3 disegni in mio possesso (MAN, MK e Flug model technic) almeno per la fusoliera sono concordi. E completamente diversi
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 14, 22:46   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Valerio Ceccherini
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Poggio MIrteto
Originalmente inviato da Tofuso Lamoto Visualizza messaggio
In niente, solo la silhouette e le geometrie :-)
Valerio Ceccherini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 14, 09:35   #53 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
... Purtroppo non mi sono accorto dei gocciolamenti di ciano, e quelli non vanno via; ho insistito con un panno, acetone ed altri solventi, ma ormai la frittata è fatta. ...
Grazie delle conferme Icarus.
Riguardo ai gocciolamenti, ti posso solo suggerire di insistere con l'acetone (quello puro dei Brico Centers): anche a me succede ogni tanto e soprattutto sul termoretraibile problemi non ce ne sono. Strofinando ben bene le gocce si ammorbidiscono e poi con la punta del tagliabalsa le fai saltare via. Se invece si tratta di aloni (le sfumate bianche del ciano) il batuffolo di cotone intriso di acetone li leva come lo spic & span sulle piastrelle!
Saluti
Andrea
tennean1 è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 14, 09:52   #54 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
A me non disturba affatto; ho solo risposto al dubbio di Tennean, aggiungendo pure il mio contributo. E' una cosa prevista da progetto, ed io la lascerò così. Invece sarebbe bello applicarci dei Karman "fatti in casa". poi, sul mio... quelle fessure saranno senzaltro il problema minore.. un pò come "la pagliuzza nell'occhio del fratello"...
A me sembra invece letteralmente un pugno nello stomaco, altro che pagliuzza; al di là del fatto che possa trattarsi di un errore o di una scelta progettuale e che il modello voli benissimo anche così io la eliminerei spessorando con balsa duro .....pure l'occhio vuole la parte sua!
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 14, 10:52   #55 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Saluti
Andrea
per togliere il ciano:
pezzo di stoffa (o rotolo carta) ben bagnato di nitrometano, quello che usiamo per far le miscele. Applicare bagnando bene, attendere pochi secondi, ripassare con lo straccio/carta bagnato. Il ciano, anche in forti spessori, sparirà in due passate, senza lasciare alcuna traccia.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 25 novembre 14, 13:53   #56 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Grazie Tennean per il consiglio, e grazie Roberto. Ieri ho provato con un tampone a strofinare le parti interessate mettendo quel solvente che si vede nella tanica in foto; c'è scritto "Acryl", ma l'odore è simile al nitro (bello che lo facevo mentre il buon Luciano prendeva le misure prima d'incollare, e si inca... con me... ).
Il nitrometano lo devo riprendere (nell'ultimo anno ho volato solo con il 61 4T; gli altri son rimasti orfani). Dovrei però avere del solvente alla nitro; provo con quello?
L'acetone, passo al Brico a riprenderne. Gli aloni bianchi, ne ho tolti già parecchi, ma ci sono delle zone dove incollando le cerniere, è venuta fuori una vera puttanata, con sbavatura essiccata. Provano a rimuoverla meccanicamente, vien via l'Oracover. Nel caso riprendo un flacone di nitrometano.
Riguardo al Curare originale: da quanto ho letto, Prettner ha sovrainteso al progetto di questo ARF tutto CNC, ma è ovvio che sia diverso dal suo dell'epoca, però dovrebbe aver lasciato inalterati i profili. Ed è bello che tutti colore che lo hanno, ne siano entusiasti.
Voi, vi atterrete scrupolosamente alle escurzioni indicate in libretto, comprese le percentuali di esponenziale e di riduttore?
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 14, 13:56   #57 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
il nitrometano è una cosa, l' acetone, il diluente nitro, il solvente nitro sono altre cose.
La chimica, al pari della matematica, è una scienza esatta eh!!
Una passata con il nitrometano e togli tutti i mostri chehai creato in meno di mezzo minuto, lasciando tutto bello lucido e pulito, senza arrischiarti a staccare nulla con lame, ed affini.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 26 novembre 14, 19:35   #58 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Per ora ho insistito con acetone puro e ovatta, gli aloni e parecchie sbavature le ho tolte. proverò con il nitrometano a togliere quella con la goccia. Comunque rispetto a prima.. è tornato dignitosamente Curare.
Vecchio 05 dicembre 14, 09:31   #59 (permalink)  Top
Gambe Carrelli
Ho acquistato le solite gambe dal nostro Jonathan ma -pur avendole prese sia per il Kosmo che per il Mark- questa volta mi sono arrivate più corte dal lato del ricciolo e quindi inutilizzabili sul Curare che ha già lo scasso per il ricciolo ad un paio di cm dalla macchinetta.
Per la cronaca uso i carrelli elettrici cinesi, marcati Eflite, Nine Eagles, ecc. con il blocchetto in alluminio.
Una domanda per voi, amici: dove posso trovare gambe adeguate? O, in alternativa, potreste condividere le vostre esperienze con il piega-tondini?
Saluti
Andrea
Vecchio 05 dicembre 14, 09:55   #60 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Saluti
Andrea
ciao Andrea, che marca sono quelle che hai preso da J ? anche a me, tempo indietro arrivarono con lo stelo lato ricciolo un po' corto...se nn ricordo male erano Eflite.
ne ho fatta una da me per l'anteriore del Galaxy ( tempo indietro mi ero costruito una "macchinetta" per piegare..) ma mi sono reso conto che la differenza la fa il tondino di acciaio armonico...molto spesso quello che si trova in commercio di armonico ha davvero poco.......appena il nome
magari senti se ha qcosa il tuo omonimo titolare di Modelberg
Simone
montaggio hangar 9 sopwith camel (arf) ww1 nuvolari Aeromodellismo 32 20 marzo 10 22:27
La mia prima ventola: cerco consigli e dritte. kenseinemo Aeromodellismo Ventole Intubate 24 29 gennaio 10 12:25
dritte per montaggio SUNRACER mozafa Aeromodellismo Volo Elettrico 26 06 gennaio 09 00:32
scatla di montaggio o arf a meno di 100€? edo volante Aeromodellismo Alianti 28 30 agosto 07 22:43
Montaggio semiali spectra ARF terranova Aeromodellismo Principianti 3 24 agosto 05 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:23.
