11 novembre 14, 10:31 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
A me personalmente le cerniere di questo tipo piacciono, sono efficaci e molto pratiche da incollare. Io le incollo sempre mettendo il ciano lento su metà cerniera e incollandola nella parte fissa, tolgo il ciano in eccesso con carta assorbente e poi incollo con lo stesso metodo la parte mobile. Prima dell'incollaggio faccio sempre una prova di assemblaggio senza colla e segno il centro della cerniera con una matita, questo perché, anche se la colla è lenta, si può sì lavorare senza fretta, ma senza perdere tempo,altrimenti sono dolori. Fino ad ora non ho mai avuto problemi con queste cerniere; in ogni modo, anche se dopo molti anni si rompessero sarebbero eliminabili e sostituibili in 10 minuti senza lasciare segni invisibili. Francamente, dopo che ho acquistato un paio di anni fa una striscia di tessuto di questo tipo, non ho più utilizzato le cerniere tradizionali. PS. Per quanto riguarda la bomboletta di monocomponente dubito anche io che sia davvero antimiscela. Tempo fa ho utilizzato una bomboletta di spray che mi era stato venduto come bicomponente e resistentissimo. L'ho usato per dare una passata all'interno del vano serbatoio ma è una pura misura i sicurezza da danno accidentale perché, da prove fatte, anche il mio spray cedeva se bagnato con la miscela. L'ho usato perché il vano era stretto e non potevo usare il pennello. PPS. per quanto riguarda la pulizia costruttiva, io credo che ognuno abbia il suo modo di costruire e ognuno dia un diverso valore all'estetica. Ci sono persone che non badano minimamente all'estetica. Ultima modifica di Minestrone : 11 novembre 14 alle ore 10:38 |
11 novembre 14, 10:35 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Aerobrigata Bersaglio - Padova | |
11 novembre 14, 12:32 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
Grazie a tutti per i suggerimenti. Lo sò; sono pastrocchione alquanto e la epossidica non feci a tempo a rimuoverla completamente (era riguardo alla ciano che mi rifervo, con la rimozione a posteriori). Simone, ovvio che avrei rimosso l'Oracover, prima di fibrare; sarò ceppone nelle costruzioni, ma non fino a questo punto... Comunque eviterò di farlo, in ogni caso intendevo una cosa tipo questa, magari con qualche cm in più in larghezza. Il Soar 40; non era prevista, ma utilizzandolo ai suoi limiti e con il .52 ho pensato di applicarla. Carteggiato e rivestito Comunque, sia Franco, che altri (due amici, quì lo motorizzeranno uno con un Rossi 3+2 e l'altro con un Rossi Corsa Lunga, entrambi con lunga esperienza, e non fibreranno), volano così, sicchè eviterò di firare. Quanto al metodo d'applicazione per capillarità, è quello corretto; io prima incollo la metà ad una delle superfici, poi l'altra (abbondo sempre con la colla). I miei amici hanno sostituito le cerniere in mylar con delle Kavan classice con il perno metallico. Il chiodino ottonato mi dà più sicurezza. Quanto alla monocomponente come antimiscela, se guardate i modelli che ho da anni, stà li bella grimpata; certo che non sarà il massimo, ma mi scocciava andar sempre a chiedere dal carrozziere, naturalmente la bicomponente è la scelta ottimale. Quanto ai pianetti di coda, come scrisse già Franco a suo tempo, è una delle operzioni più delicate, perchè anche il minimo errore potrebbe compromettere il suo superiore inviluppo rispetto ad altri concorrenti (anche se a mio avviso, la differenza maggiore la facevano i pollici dei Prettner...). Per quello, mi recherò presso il laboratorio di Luciano Tosti, così anche da "rubar" esperienza dal suo modo di procedere, poi, quanto all'adattamento del .60, tratteremo l'argomento più avanti, ma sin da ora son benvenuti consigli e foto. Un utente, ora non ricordo il nome (Angelfly?) Ha messo una piasta d'allumino dove ha montato il suo Rossi 3+2 mediante le viti del carter. Quanto ai cartelli: quelli a lui dedicati sono esuriti da tempo, e l'altro shop che li vende ha prezzi assurdi. Su HK ce ne sono una miriade, ma non sò quale scegliere, perchè il motore ha da esser nella giusta posizione, inoltre, in molti di quelli c'è da aggiungere la gamba. Parlo unicamente dei servoless . Graditissime le opzioni che vi verranno in mente. Der Schweighofer ha disponibile soltanto la coppi principale, ma poi comunque bisognerebbe scegliere un carrello direzionale di prora. Avevo guardato questi, ma misà che non vanno bene, specialmenti l'anteriore: Turnigy Full Metal Servoless Tricycle Retract Set (90 degree) 1.20 class Consigli? Non ne ho mai avuti di modelli con retrattili, e stò brancolando nel buio, ma meno male che c'è il forum.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) |
11 novembre 14, 13:46 | #17 (permalink) Top | ||
Le mascherature: sempre utilizzate, tipo questa (la prima foto a portata di mouse ) Sempre il Soar 40 (a proposito, il trasparente acrilico che diedi a settembre 2013, e tutto lì integro). Con il Curare ho lavorato di fino con la bomboletta ed ho preferito non mascherare così che una patina andasse a sigillare i bordi del termoretraibili. In modelli ove non lo feci, è accaduto che il rivestimento si distaccasse ove arrivavano spruzzi di miscela. Naturalmente ci saranno altre soluzioni a questo genere di problemi; io mi limito ad esporre quelle da me adottate. Comunque la zona che non desideravo venisse interessata, è rimasta pulita e liscia. I chiodini, se mi dite così, potrei metterne in numero ridotto sulle ali (eliminarli, quando già son presenti in coda, sarebbe esteticamente peggio).
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) | ||
11 novembre 14, 20:07 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2012
Per quanto riguarda l'incollaggio delle cerniere, a me, prima di vedere il video, non è sembrato tanto ovvio, visto che ho sempre fatto il contrario... Comunque, se i chiodini ti danno sicurezza, mettili, una volta sullo spacewalker della seagull, mi si staccò mezzo alettone, non è stato piacevole...
__________________ Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo. |
11 novembre 14, 20:27 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2004
Se metti quelle cerniere ....non credo che la vite o lo spillo di traverso regga molto cmq quelle della scatola che ho io sono pessime....si è staccata la plastica centrale dal pellicina/velo esterno se montate bene il lavoro risulta molto pulito |
11 novembre 14, 21:14 | #20 (permalink) Top | ||
Il mylar è un materiale molto resistente. Spesso lo si sottovaluta. Comunque "le pellicine" sono di una carta porosa che dovrebbe agevolare l'attecchimento del cianoacrilato sulla superficie, nonchè la sua successiva esansione per capillarità. A proposito. Stò utilizzando della ciano media, con la fluida, ricordo che non facevo a tempo a posizionar una cerniera, che quella tirava e rimaneva mezza storta; una colla che s'infiltra dappertutto. La media, la trovo più gestibile.
montaggio hangar 9 sopwith camel (arf) ww1 | nuvolari | Aeromodellismo | 32 | 20 marzo 10 22:27 |
La mia prima ventola: cerco consigli e dritte. | kenseinemo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 24 | 29 gennaio 10 12:25 |
dritte per montaggio SUNRACER | mozafa | Aeromodellismo Volo Elettrico | 26 | 06 gennaio 09 00:32 |
scatla di montaggio o arf a meno di 100? | edo volante | Aeromodellismo Alianti | 28 | 30 agosto 07 22:43 |
Montaggio semiali spectra ARF | terranova | Aeromodellismo Principianti | 3 | 24 agosto 05 14:26 |
