Vecchio 15 maggio 15, 11:33   #171 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da fabiorossi Visualizza messaggio
Watt...Wattora...aggeggini...la zia Carlotta.....ma non si stava meglio quando si stava peggio? peggio per modo dire,mi riferisco a quando si volava con un pacco di batterie nichel-cadmio,4,8v,ci voleva una nottata per caricarle ma poi zero pensieri; 3,4 voli e ,per sicurezza,e se avevi ancora del tempo per volare, via sotto un'altro pacco con buona pace di tutti quanti
Ahahahahaha,hai ragione ! Infatti butterò le Lipo per passare,come consigliato,alle
nuove LiFe...è meglio.-
Ciao.-
Gemmis.-
Gemmis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 15, 11:36   #172 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Scusa Gemmis, ma la tu rx quanti A puo reggere visto che il tuo impianto ha saturato il Bec; E l'interruttore meccanico quanto regge??
Di un bec 2 sono i parametri da leggere: potenza erogata e potenza dissipata;
La potenza erogata è la corrente che il BEC può fornire all'impianto rx senza bruciarsi; Nel caso del tuo bec sono 5A costanti con picchi di 7,5; Per definizione di Ampere sono 5A in 1 ora quindi 5A max * 7,4V max = 37 Watt / ora di potenza EROGATA, ovvero quella che arriva alla RX e che DOVREBBE arrivare ai servi!
La potenza dissipata è la quantità di energia trasformata in calore in un dato periodo; Per ridurre la tensione il Bec deve trasformare i VOLT in eccesso in calore!
Qui c'è una spiegazione molto interessante....
LM317 - Wikipedia
Nel tuo caso il BEC può dissipare 10Watt di energia in 30"; (10/30) = 0,33 Watt al secondo di calore dissipabile! in 1 ora....0,33 * 60 sec * 60 minuti = 1200Watt in 1 ora! Questa è matematica non è elettronica!!
Definizione di potenza dissipata (cerca su google cosa vuol dire!!) (p.in - p.out) * consumo; Nel tuo caso alimenti con 2 lipo, quindi p.in 8,4Volt; Il bec eroga 5,5V, p.out; La tua lettura del consumo dei servi è 0,3Ah; quindi (8,4 - 5,5) * 0,3 Ah = 0,87 Watt ora di energia da dissipare xè il BEC deve trasformare i Volt che nn consumi in calore!
Supponiamo che il tuo impianto saturi il Bec.... (8,4 V - 5,5V) * 7,5 Ah =21,75 Watt / ora; Arrotondiamo a 25 Watt x l'inefficenza del sistema....25 Watt!!!
Prendiamo il caso peggiore, come riportato sulle specifiche del BEC: 4 Watt in 8' che vuol dire 4/(8*60) = 0,008 watt al secondo * 3600 = 28 Watt ora.....cmq superiore al carico massimo ampiamente arrotondato di 25Watt del tuo impianto;
Tanto x capirci...prendi una lampadina da 20Watt, accendila e appoggiala alla tua rx...scommetti che si scioglie??
Poi fai come vuoi....io di bec ne ho diversi,con servi differenti e ci volo da tempo....ed i modelli ci sono ancora! Continua a fare di testa tua...continua!
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 15, 11:38   #173 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
Appunto! Leggi bene !
Però cerca anche di interpretare.-
Nel caso specifico sul foglietto dell'aggeggino 30W per 30" si intende,
per forza di cose,30Watt/h (Wattora!!!!!) per 30" !!!!!!!!!
Una lampadina da 10Watt cos'è?
Non consuma forse 10Watt in 1 Ora ?
Minchia !
Cmq rinuncio a risponderti......non serve.-
Ciao.-
Vecchio 15 maggio 15, 11:40   #174 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Gemmis Visualizza messaggio
Minchia !
Ciao.-
Vola col Curare allora....io continuo a volare con i miei!
Vecchio 15 maggio 15, 12:07   #175 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
LM317 - Wikipedia
Non fa una piega e proprio per questo uso solamente LiFe in diretta
Vedo gente inserire bec (con quelle specifiche tecniche) , alimentandoli anche con 3/4/5 celle, poi quando un sistema a 2,4, che mal supporta importanti sbalzi di tensione (che spengono momentaneamente le rx) va in tilt, piangono
Alla fine il parametro più importante da tenere in considerazione è proprio la ddp e quanti watt riesce a dissipare prima di andare in crisi.
IMHO
L'aeromodellismo è attività seriamente controindicata ai permalosi.
(Kat Sitwoy)
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 15, 12:57   #176 (permalink)  Top
Originalmente inviato da obelix59 Visualizza messaggio
IMHO
Scusa, ma non condivido;
Prima bisogna capire cosa si sta facendo....
L'esempio del caso:
- lipo
- interruttore meccanico
- bec
- rx
- carrelli retrattili meccanici
Colleghiamo la lipo ad un interruttore meccanico, quando il bec ha quello digitale integrato; Colleghiamo la terna di carrelli retrattili alla sola rx e tutti su un solo canale, da cui prende anche l'alimentazione; Non ci poniamo il problema del carico di A che la RX, o l'interruttore meccanico possono supportare...ma la colpa è del BEC che è certificato per erogare più corrente di quella richiesta; Poi facciamo le misurazioni dei consumi....senza l'elemento fondamentale: i carrelli!
Dove è l'errore: un impianto fatto a CACCHIO senza il ben che minimo criterio e senza capire cosa si sta facendo! Poi la colpa è del Bec e dei Watt!
Vecchio 15 maggio 15, 13:22   #177 (permalink)  Top
L'avatar di Falco 14627
Data registr.: 17-07-2013
Residenza: Campo Volo di Palosco, Bergamo
L'esempio del caso:
- lipo
- bec
- rx
Hai ragione Carletttta!
Falco___ITA 14627
Falco 14627 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 15, 13:25   #178 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Falco 14627 Visualizza messaggio
Magra consolazione....il Curare se ne è andato purtroppo!!!
Vecchio 15 maggio 15, 13:28   #179 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
...secondo me, il problema o la failure del bec sta nella potenza dissipabile... poca se si considera una giornata calda più gli assorbimenti dei servocomandi in volo...
i carrelli in oggetto ce l'ho anch'io, sotto sforzo si spengono, in lavoro non assorbiranno molto perchè hanno un cavo sottile del tipo dei microservi...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 15, 13:44   #180 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
xè dici poca? 5A non bastano secondo te x i servi??
montaggio hangar 9 sopwith camel (arf) ww1 nuvolari Aeromodellismo 32 20 marzo 10 22:27
La mia prima ventola: cerco consigli e dritte. kenseinemo Aeromodellismo Ventole Intubate 24 29 gennaio 10 12:25
dritte per montaggio SUNRACER mozafa Aeromodellismo Volo Elettrico 26 06 gennaio 09 00:32
scatla di montaggio o arf a meno di 100€? edo volante Aeromodellismo Alianti 28 30 agosto 07 22:43
Montaggio semiali spectra ARF terranova Aeromodellismo Principianti 3 24 agosto 05 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:38.
