Vecchio 13 maggio 15, 19:45   #161 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Gianfranco io non ti sviolino i conti che mi son fatto (di tutti quelli che m'hanno fatto fare ai tempi, poi in laboratorio eran pochi i.. "spravvissuti alle teorie.." e magari fù pure per quello, che mi dedicai alle materie umanistiche).
Comunque: se è un servo a dar problemi, posso anche pensar che sia una sua failure ma se i servi son due, per il Principio di Ridondanza, tendo ad escluderli subito. Ok: l'UBEC? Io ne ho un paio da 15A di picco, ma stanno in uno scaffale (sebbene li veda montati della stessa fattura su grossi alianti da migliaia di euretti). Bando alle ciance: Henry Ford diceva che "quel che non c'è non si rompe". Io ho scelto la strada delle Ni-Mh LSD (l'acido lisergico non c'entra un ciufolo... ). Ho delle rassicuranti Li-Fe che per ora non ho utilizzato, ma per loro non occorre regolatore, e me lo confermano amici che le usano da tempo.
Fattene un'altro e alimentalo con questi tipi di batterie; pensar a quello schiantato fà solo male; io penso al povero mio CAP10b.. lo ricordo ancora, ma meglio voltar pagina. Mettici una pietra sopra a ciò che è accaduto (così magari torniamo anche in .. ot a parlar del Curare ARF).
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
Ultima modifica di icarus64 : 13 maggio 15 alle ore 19:49
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 15, 20:06   #162 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
Gianfranco...10Watt in 30" fanno 1200Watt/h....tu ne consumi 16,5 di watt/h!
Ma cosa c’entra ? Io interpreto la questione in questi semplici termini : l’apparecchio
può dissipare una potenza di 10 Watt per soli 30”.-Punto.- Io arrivo a 8,7.-Punto.-
Credo che ci sia un po di confusione tra A,Ah,Watt,Watt/h e così via perché :
Il Watt è una misura di potenza e non va confuso con il Wattora che è una misura di
Energia (potenza x tempo)
Gemmis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 15, 20:09   #163 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
Ciao Icarus, non mi son accorto dell'ot e chiedo scusa.Mi taccio sull'argomento anche se penso avrebbe potuto servire anche ad altri.-Una ragione della perdita del modello me la son fatta ma sapere il perchè........ancora no :-)
Ciao.-
Gemmis.-
Vecchio 13 maggio 15, 21:56   #164 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da Gemmis Visualizza messaggio
Ma allora non capisci!!
Quella è potenza disssssipata, non quella impegnata!!!
Comunque hai ragione, il watt è watt; 10 watt in 30" non è una potenza espressa in funzione del tempo, no, è espressa in funzione del caso cosmico!!
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 15, 22:28   #165 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ho promesso di tacciarmi per non andar fuori tema per cui non insisto anche perchè finiremmo come per la storia della percentuale della miscela dove il rapporto 1:4,inteso 1 parte d'olio su 4 parti di alcool,per me fa miscela al 20% per te al 25%,ricordi :-)))))
Ciao.-
Vecchio 13 maggio 15, 23:17   #166 (permalink)  Top
Ciao.-
Allora.....vediamo se riesco a spiegarmi meglio....
Watt = Volt x Ampeere
definizione di Ampeere:
"Per analogia, l'intensità di corrente è paragonabile alla quantità di acqua che passa per un tubo misurata in kg/secondo, dove la massa d'acqua rappresenta la carica elettrica. Quest'ultima, cioè la quantità di elettroni, si può quindi esprimere in amperora (Ah), ovvero la quantità totale di carica che scorre, con l'intensità di un ampere, in un conduttore in un'ora. Con tale grandezza, per esempio, si misura la carica massima accumulabile dalle batterie: la batteria dell'auto contiene circa 55 Ah, quella della macchina fotografica 2500 mAh."
Quindi....i tuoi 300mA di consumo dell'impianto rx che leggi col multimetro sono il consumo di elettroni in un dato intervallo di tempo; Se così non fosse, la tua batteria non si scaricherebbe mai....
Non possono essere 300mA al secondo xè vorrebbe dire che per 10 minuti di volo ti servirebbero 300mA * 60 secondi * 10 minuti= 180.000mA! ovvero 180A!!
Quindi parliamo di 300mAh.....che tradotti in watt sono 0,3 * 5,5 Volt = 1,65Watt ora!!
Il tuo ottimo BEC Alewing gestisce una potenza di picco di 8,4Volt * 7,5Ah = 63Watth
Come gia scritto prima....10Watt in 30" dissipati...cosa sono?? Sono Watt bruciati in calore! L'energia non si distrugge, si trasforma....dicono da qualche tempo ;
Per definizione di potenza dissipata -> (Volt in - Volt out)* consumo = (8,4 Volt- 5.5 Volt)* 0,3 Ah = 0,87 Watt h è la potenza che il tuo impianto deve dissipare!
Detto questo....che il tuo curare sia andato perso è un peccato, ma secondo me cerchi la causa al posto sbagliato....non è il BEC che ha fallito...ma la RX;
Xè? Bo, io presumo x colpa dei carrelli;
Domanda: la corrente dei carrelli, da che parte arriva?? dalla Rx?? Ovvero tutta dal solo ch5??? Se così fosse...secondo me, l'unica causa è questa; Consumo eccessivo su un solo canale che la rx nn riesce a gestire ed è andata in blocco....la conferma? servi lenti....e batteria carica! La rx ha tutte le uscite in parallelo....se una consuma tanto più delle altre...sai cosa succede?? che manca corrente xè è tutta drenata dal servo/carrello che consuma molto di più....
Ovvero...il BEC ha retto e ha funzionato alla grande, la rx no;
Se ci fosse stato troppo consumo x il Bec, la lipo sarebbe stata ben più scarica....
Cmq, rimonta tutto con anche i carrelli e fai le letture corrette....
Vecchio 15 maggio 15, 01:40   #167 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Mi spiace per il Curare ma sarei più propenso sulla "teorìa" di Gemmis...
in pratica, secondo me, può essere stato il riduttore di tensione sottodimensionato...
io la interpreto così: se le specifiche dicono che può sopportare 10watts per 10sec, significa che se è regolato a 5volts può sopportare e dissipare 2A per 10sec...
se è regolato a 6volts sopporta anche meno di 2A...
ovviamente se transitano 5watts (1A a 5volts) il riduttore resisterà magari per 1minuto...
è normale che transitano diversi watt/h, (energia) perchè l'apparecchietto deve restare acceso per tutta la durata del volo...
più tempo resta acceso più watt/h passano (volo prolungato e batteria di alta capacità)
ciò che conta secondo me, è non superare la potenza supportata (watt)
la questione dei tre carrelli su di unico ch ricevente non è il massimo (magari dedicare più ch) però non credo possa essere stata la causa, una volta chiusi stanno a riposo...
nel volo ciò che porta ad "abbeveraggio elettroni" sono i servi che si usano (elev. ecc...) che pian piano, poco per volta potrebbero aver portato ad un notevole surriscaldamento "dell'aggeggino" che regolato a 5,5volts pùò sopportare meno di 2A per 10sec...
comunque resto dell'idea di non alimentare un impianto che funziona a meno volts dell'erogatore, onde evitare di mettere un qualcosa che si riscaldi...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 15, 09:57   #168 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Esatto Chicco K,volevo ben dire questo.-
Qui non dobbiamo confondere,come dicevo precedentemente,il Watt che è una misura di potenza
con il Wattora che è una misura di Energia (potenza x tempo) ed infatti
non ha senso dire,come asserisce Carlettta,che "... 10Watt in 30" fanno 1200Watt/h..."
perchè si intende che l'aggeggino può dissipare in calore la potenza di 10 Watt,inteso
qui però come 10 Watt/h (Wattora),cioè la potenza di 10 Watt per 1 Ora,solo per 30" (30 secondi)
e non che lavora a 1200Watt/h ! Se così fosse potrei prendere il ferro da
stiro di mia zia Carlotta che lavora giusto giusto a 1200 Watt/h,attaccarlo sotto
l'aggeggino e questo dovrebbe sopportarlo per 30" !!!! :-)))))
Io credo che in una simile situazione all'aggeggino non arriverebbe nemmeno la
corrente perchè fonderebbero prima i cavetti ! Un po' come quando per errore alimenti
una candela glow invece che con i 2 V con i 12 della pompa di carico carburante :
il filamento letteralmente vaporizza !
Cmq,per non uscire dal tema del 3d,a questo punto volevo chiedere a chi ha fatto
il Curare,ma vale per tutti i modelli,come ha collegato i carrelli retrattili elettrici che
nel mio caso erano tutti e 3 sotto un solo canale.-
Gemmis.-
Vecchio 15 maggio 15, 10:20   #169 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Gemmis.-
Watt...Wattora...aggeggini...la zia Carlotta.....ma non si stava meglio quando si stava peggio? peggio per modo dire,mi riferisco a quando si volava con un pacco di batterie nichel-cadmio,4,8v,ci voleva una nottata per caricarle ma poi zero pensieri; 3,4 voli e ,per sicurezza,e se avevi ancora del tempo per volare, via sotto un'altro pacco con buona pace di tutti quanti
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 15, 10:36   #170 (permalink)  Top
Gemmis.-
Watt - Wikipedia
montaggio hangar 9 sopwith camel (arf) ww1 nuvolari Aeromodellismo 32 20 marzo 10 22:27
La mia prima ventola: cerco consigli e dritte. kenseinemo Aeromodellismo Ventole Intubate 24 29 gennaio 10 12:25
dritte per montaggio SUNRACER mozafa Aeromodellismo Volo Elettrico 26 06 gennaio 09 00:32
scatla di montaggio o arf a meno di 100€? edo volante Aeromodellismo Alianti 28 30 agosto 07 22:43
Montaggio semiali spectra ARF terranova Aeromodellismo Principianti 3 24 agosto 05 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:59.
