Vecchio 03 novembre 14, 22:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2010
Residenza: viterbo
modifica accensione zenoah con centralina pegasus
Buonasera a tutti come da titolo vi spiego il mio problema dopo aver fatto una modifica al mio t rex 700 sostituendo il motore nitro con uno zenoah g 26 pum per barche quindi modello Carter marino cambiando solo il cilindro con uno alettato, tutto funzionante per alleggerire un po il modello presi una centralina di marca pegasus come accensione della candela, c'è uno stemmino con un cavallo con delle ali tanto per capire il modello se qualcuno la conosce molto simile alle rex cell mi sembra si chiama così o simile il problema è che chi me la venduta ma detto che andava bene per il motore , però quando ho incominciato a vedere come funziona mi sono accorto del primo problema tra virgolette che la pippeta della candela non aggancia la candela dello zenoah è più piccola la centralina c'è scritto che va alimentata ho 4,8 v o 6v iniziamo ditemi se sbaglio la pippetta della candela potrei cambiarla la corrente che a bisogno il motore 4 o 8 v da cosa la decido in base a cosa? Poi ecco volevo sapere se togliendo il volano motore originale con le due bobbine potevo metterci questa centralina? Grazie se riesco metto delle foto della centralina aiuto ooooooo
alex.b
Ultima modifica di shiurro : 03 novembre 14 alle ore 22:44
shiurro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 14, 23:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
La centralina la puoi alimentare tranquillamente a 4,8 volt con quattro stilo oppure a 5/6 volt con una lipo 7,4 con un regolatore di tensione. In genere le quattro ricaricabili vanno benissimo. Ma il motore sul portaelica ha il sensore?
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 14, 00:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Originalmente inviato da shiurro Visualizza messaggio
Vediamo se posso esserti utile.
Io ho modificato il mio Zenoah g240 R, togliendo il volano-ventola-magnete, e montando una centralina Rcexl, alimentata da 4 stilo Nmh ricaricabili da 2800 Mah. Anch'io ho trovato difficoltà con la pipetta e candela; ho risolto modificando sia la pipetta che la testa della candela. Quest'ultima, infatti, non riusciva ad incastrarsi, e ciò era dovuto alla forma della candela originale dello zenoah. Con il dremel ho lavorato l'attacco della candela nella pipetta, riducendone il diametro e realizzando lo scalino per l'incastro. Inoltre ho aggiunto sulla pipetta un filo che ho messo a massa sul motore. Ho poi creato un anello con i due magneti, e l'ho posizionato sull'albero (dalla parte opposta alla presa di forza) mettendolo opportunamente in fase.
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 14, 23:54   #4 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
grazie
Originalmente inviato da style90.me Visualizza messaggio
grazie mille per avermi risposto sia te style90.me che fradellaq
allora ditemi se ho capito questa centralina che ho potrebbe funzionare col mio motore giusto , alimentandola con 4 stilo fino qua ok ,per farvi capire che tipo di motore ho è lo zenoah g26 pum non puh laltra volta ho sbagliato a scrivere sarebbe quello con il volano motore piccolo senza ventole di raffreddamento perché è un motore usato per boats quindi nasce come marino per barche rc lo avete presente?
lo adattato dentro al t rex 700 perché è più piccolo della gamma zenoah .
avevo pensato visto che la pippetta non mi entra di cambiarla con una che centra la candela senno come dite voi dovrei rosicare la porcellana della candela ma si puo fare non è meglio cambiare la pippetta sempre se si puo ?domanda
ho visto in rete vendeno dei volani penso fatti apposta per questa centralina ma non conoscendo una mazza di inglese non riesco a capire quale possa andar bene anche hobbyking ha svariata roba di questo genere tanto per capire ho il sito rexcel ma io non ci capisco niente scusate non sapendo l inglese è un po difficile
vi prego aiutatemi a capireeeeeeeeeeeee grazie
alex.b
Vecchio 12 novembre 14, 00:12   #5 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
Buonasera c'è nessuno che può aiutarmi grazie
alex.b
Vecchio 13 novembre 14, 19:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Io su un 23 a benzina con la candela grande ho usato un riduttore.
Praticamente ho preso una vecchia candela la ho tagliata un paio di mm sopra il filetto e filettata internamente con il filetto della cm6 usata dalle centraline rcexel.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 14, 20:22   #7 (permalink)  Top
Rcexl 14mm to 10mm spark plug bushing adapters(Copper) Conversion Kit | eBay
Vecchio 16 novembre 14, 13:37   #8 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Buongiorno italo allora da come dici tu tanto per vedere se ho capito le centraline non possono montare candele zenoah come grandezza di diametro candela, quindi con quella riduzione potrei metterci una candela che entra nella pippetta della centralina ma che candela devo metterci ? Quale tipo e di che motore? Grazie
tanto per capire queste centraline non esistono per motori zenoah g26?
alex.b
Vecchio 16 novembre 14, 19:50   #9 (permalink)  Top
Esistono anche centraline e pipette di ricambio per la candela grande, bisogna cercarle.
Spark plug caps and boots KIT|rcexl.com ¡¡
Mi hanno regalato un motore da 23 cc con la centralina bruciata, per provarlo ho usato la centralina di un dle55 e la sua candela cm6 ed ho fatto la boccola. Visto che al banco funzionava bene poi ci ho anche volato per un bel po'
Vecchio 19 novembre 14, 00:28   #10 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
ok grazie italo ma un ultimo favorone mi sapresti consigliare una centralina che vada bene per il mio motore grazie zenoah 26 pum grazie scusa ma non so linglese
alex.b
Vendo Pegasus Topmodel daniele190360 Merc. Aeromodellismo 0 10 settembre 14 19:58
Problema centralina falkon motore zenoah marcoextra Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 20 gennaio 13 16:43
centralina per zenoah birel7 Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 29 settembre 11 15:04
aliante pegasus consigli please fastfly Aeromodellismo Alianti 23 04 aprile 11 10:39
Centralina (accensione) per motore bicilindrico Scj Aeromodellismo 4 16 settembre 06 03:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:34.
