24 novembre 14, 14:55 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
ma forse dico un castroneria ma quando se li credo che una valga l'altra.il mio rcg vola con la centralina di un motore ftl che prima per gioco l'avavo messa su un decespugliatore.Secondo me quando prendi una centralina per un qualsiasi 30cc vai alla grande.Più che altro sul tuo motore ci sono i fori di fissaggio per il sensore?
24 novembre 14, 18:33 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Io ho sempre usato le rcecl di hobby king, comunque dovrebbero funzionare tutte, rispettando l' anticipo consigliato dal produttore che al 90% e 28 gradi. Con le rcxcl parto da 28 gradi di anticipo poi a prove ritocco l' anticipo di max 1 grado piu' o meno |
06 dicembre 14, 20:59 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-02-2010 Residenza: viterbo
__________________ alex.b | |
09 dicembre 14, 00:29 | #15 (permalink) Top |
User | Ciao. Non occorre fare tante modifiche, ma solo piccoli adattamenti a quello che hai. Ok per la sostituzione del cilindro, ma per il resto lascia candela e centralina. Il volano puoi toglierlo e montare il sensore con anello porta magnete, da mettere in fase. La Rcexl nelle istruzioni raccomanda un anticipo da 28° a 30° prima del p.m.s. Puoi usare comunque tutte le centraline di motori a due tempi a benzina, purchè fai l'eventuale adattamento della pipetta e della testa candela. Su quest'ultima non devi toccare la porcellana, ma soltanto ridurre di 1 mm, la capocchia dell'elettrodo centrale. Se poi la pipetta non serra o non tocca la candela (in genere gli Zenoah montano candele NGH 7, più lunghe delle CM4 dei benzina per aero), puoi utilizzarla lo stesso saldando un filo sulla pipetta (o sulla treccia che viene dalla centralina), e collegandolo a massa sul motore (è la modifica che ho fatto sul mio motore montato sull'ely). Non so se ti sono stato di aiuto. Se hai ancora dubbi sono qui.
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. |
Vendo Pegasus Topmodel | daniele190360 | Merc. Aeromodellismo | 0 | 10 settembre 14 19:58 |
Problema centralina falkon motore zenoah | marcoextra | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 20 gennaio 13 16:43 |
centralina per zenoah | birel7 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 29 settembre 11 15:04 |
aliante pegasus consigli please | fastfly | Aeromodellismo Alianti | 23 | 04 aprile 11 10:39 |
Centralina (accensione) per motore bicilindrico | Scj | Aeromodellismo | 4 | 16 settembre 06 03:14 |
