Vecchio 24 ottobre 14, 19:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
cavo candela dle 55
Ciao, vorrei sosituire il cavo candela del dle, esiste il ricambio o devo prendere tutta la centralina? Conviene cambiare anche la pipetta o si puo' riutilizzare?
david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 14, 07:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mistermif
Data registr.: 11-01-2012
Residenza: faloppio
Ciao il ricambio esiste ma io non metterei mano alla centralina..... Se hai tempo da buttare ecco qua'!
Rcexl HT Lead Repair Kit
Www.aliazzurre.it
mistermif non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 14, 07:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
tieni conto che una centralina nuova costa solo una ventina di euro:
Replacement CDI Ignition for RCG 50CC Engines
per cui non so se ne vale la pena fare la riparazione
ma sostituire il cavo è facilissimo (ci vuole un buon saldatore) e puoi usare il ricambio originale o un cavo schermato da antenne (provare per credere)
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 14, 14:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di david
Residenza: Abano T.
La centralina é piena di resina?
Vecchio 27 ottobre 14, 15:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
Immagini: 6
Originalmente inviato da david Visualizza messaggio
e allora prendi una centralina nuova
io sono rimasto alla centralina del mio vecchio 30 che non era resinata.
comunque anche la resina si può togliere, altrimenti quelli della Rcexl a chi li vendono i cavi di ricambio?
Vecchio 28 ottobre 14, 02:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Scuba
Data registr.: 16-01-2006
scusa come la leveresti la resina?Io vorrei levarla per riparare una centralina bruciata
><((((()°> Scuba <°)(((((>< Yak55M 2,25m DLA64twin - TREX 600 Nitro FBL - TREX500 - Little tony OS91FX - sbach 342 1,5m -extra 300 - ultimate elettrici
Scuba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 14, 07:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
Immagini: 6
Originalmente inviato da Scuba Visualizza messaggio
riparare una centralina oggi non ha senso se consideri quanto costa una nuova e se consideri quanto spendi per i ricambi e quanto tempo perdi.
mentre il cavo dell'antenna è saldato sul bordo della scheda, spesso non è resinato proprio per permettere la sostituzione, comunque se c'è na colata di resina la rimuovi a piccole scaglie con un cacciavitino da orologiaio usato come microscalpello.
Vecchio 28 ottobre 14, 13:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di david
Residenza: Abano T.
se la centralina è di un da ha senso eccome, costa una follia e non ne trovi di compatibili se non accrocchiando la posizione sensore
Vecchio 28 ottobre 14, 14:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di sabre
Data registr.: 30-12-2009
Residenza: rovereto-tn
pipetta candela
...io ho lo stesso problema con un DA. Come dice david,sostituirla costa una fortuna.Come posso risolvere ?
sabre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 14, 15:08   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
io ho risaldato il cavo della mia centralina che dopo un crash del modello si era tranciata e scaricava a massa dandomi interferenze sui servi.Per togliere la resina ho bestemmiato e non poco,ho preso il phono per capelli non la pistola termica,l'ho scaldata a dovere e mano a mano che si scaldava e ammorbidiva la parte superficiale della resina la raschivo via con un coltello.Poi ho saldato i pezzi e non sapendo con cosa sotituire la resina per stagnare e isolare i componenti ho preso la colla a caldo e l'ho riempita con quella,mi ero detto sa và bene se nò ne ho un'altra.Al momento è montata da quattro mesi sotto il modello e non sento la necessità di cambiarla,percarità è stato un metodo drastico ma per il momento funziona
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Riparazione pipa candela dle 20 leon.fg Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 29 aprile 13 17:39
Candela DLE 55 pave 52 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 22 ottobre 11 23:55
Dle 55 ....maledetta Candela! Andrea 17 Aeromodellismo Volo a Scoppio 66 09 giugno 10 10:24
Candela standard o candela turbo???? Miciumau Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 17 aprile 09 16:59
Diodo su cavo pipetta candela. Poldo111850 Batterie e Caricabatterie 4 29 maggio 08 17:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:29.
