Vecchio 09 ottobre 14, 01:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
remotizzare viti carburazione
Ciao, non volendo squarciare la naca del modello, ma volendo poter agire sulle viti del carburatore del motore a benzina, esiste un sistema tipo quello dei glow per remotizzare il controllo viti?
david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 14, 09:12   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2011
Residenza: Treviso (Montebelluna)
Ciao, guarda come ha fatto questo utente del forum
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=246689
Michael
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4 usando Tapatalk 4
Micky98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 14, 11:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di david
Residenza: Abano T.
mi sa che copio l'idea!!
avevo pensato a dei tubi in gomma, mail motore al minimo vibra tanto ed è difficile prendere le viti, poi siamo a 10 cm dall'elica...
Vecchio 09 ottobre 14, 16:07   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2004
Residenza: Fermo
voglio i diritti...scherzo...per incollarli centrati li ho fatti lunghi fino a sormontare i registri, poi li ho tagliati ed ho lasciato uno spazio di 6/7 mm, il diametro interno e sopra di 1 decimo rispetto al giravite, così facendo vai in buca perfettamente, devo provare ma penso che in moto sia impossibile per via delle vibrazioni, quindi sia per la sicurezza che per le vibrazioni solo spento.
avevo pensato ad un'altra soluzione, più pesante e laboriosa, applicare dei pezzi di corda tipo contachilometri direttamente sul registro, e dalla parte opposta un pomellino godronato, con la corda flessibile sarebbe possibile spostare i pomelli in un punto più sicuro
La spannometria è arte
mimmo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 14, 18:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di david
Residenza: Abano T.
che tubetto hai usato nella fattispecie?
sarebbe bello trovare una cosa come quella dei glow!Cercando su internet avevo trovato che sui gokart si adotta una specie di remotizzazione dei comandi carburazione,ma non ho capito se possa fare al caso nostro o meno
Vecchio 09 ottobre 14, 19:23   #6 (permalink)  Top
Residenza: Fermo
i tubetti li ho realizzati con il tornio, quello dei kart sinceramente non lo conosco, se ti dovessero servire te li posso anche fare su misura senza problemi.
Vecchio 10 ottobre 14, 01:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di david
Residenza: Abano T.
non serve,grazie, utilizzero' dei pezzi della trasmisione del motoscafo, sono in ottone,dovrebbe andare bene!
accesso viti carburazione david Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 26 marzo 14 19:22
Prolungare viti carburazione minimo / massimo Valistrello Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 08 ottobre 12 14:44
Viti testa Motore e viti tappo carter jetmet Elimodellismo Principianti 1 07 agosto 09 17:14
Carburazione-quali Viti Toccare? ivan74 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 15 aprile 08 18:50
carburazione con spiegazioni viti tonius Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 12 ottobre 07 10:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:50.
