Vecchio 08 ottobre 14, 13:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Data registr.: 09-03-2014
gioco albero motore
Ciao a tutti. Ho un 4Tasp 90 nuovo.
Ho notato un certo gioco muovendo l'elica di qualche grado.
Non l'ho smontato ma sembrerebbe avere un po di lasco tra bronzina biella e testa albero.
In sostanza muovo avanti indietro l'albero senza che il pistone si muova.
Spero di essermi spiegato.
Anche voi lo avete notato sui vostri motori?
bArCoLlO ma NON mollo
Waco g.p. OS 155--sbach aeroplus Ys 115--Funtana s40 Saito 82-Edge 540 O.S. 33 gt--Hero phoenix Os 81-a--Grasshopper Asp 61--Flybaby Asp 70--komet R60f--.
stasy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 14, 23:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di F86_Tommy
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: Gubbio
Originalmente inviato da stasy Visualizza messaggio
Ciao, io ho un 61 4t asp che aveva lo stesso tuo rumore, avendolo usato parecchiuccio qualche tempo fa ho deciso di aprirlo e mi sono accorto che il rumore non proviene dalla biella, ma dalla distribuzione, adesso non so di preciso se possono essere i bilancieri ma mi è sembrato molto più probabile che sia l'albero a camme che non ha un accoppiamento precisissimo tra albero e ruota dentata e quindi quel leggero gioco è derivante da piccoli spostamenti dell'albero a camme e da lì il tin tin simil gioco biella.
Supertigre 34-40-45-51-2000-2300 ; Rossi 41r40t, r61 corsa lunga, r60 5t , asp ap09-S15a-S28a-S61a-Fs61ar- cox surestart, os 91fs, motore novarossi car adattato elica...
F86_Tommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 14, 09:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Tempo fa mi era successo con un supertigre 20-23.
Era proprio un gioco che aveva la bronzina inferiore della biella che era di qualche decimo piu grande della testa biella
Vecchio 09 ottobre 14, 21:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Muovendo l'elica o l'albero? Se il motore cel'hai ancora in scatola è normale, ricontrollalo dopo aver montato e serrato l'elica e vedi che avanti e indietro l'albero non lo fa piu.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 14, 13:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
No no muovo l'albero.
http://m.youtube.com/watch?v=ayHP2M6P1_4
Vecchio 10 ottobre 14, 13:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
quel motore va benissimo cosi' come è
quel gioco lo trovi piu o meno in tutti i motori , ed è dovuto alle tolleranze di lavorazione della bronzina sulla biella, che tra l'altro serve perche l'olio entri nella bronzina e faccia il suo lavoro.
sicuramente aumenta con l'uso, ma allora lo vedi perche la bronzina sembra "ballare" sul bottone di manovella.
p.s. metti il bottone a 45 gradi dal pms, vedrai che il "gioco" è veramente piccolissimo
"W la gnocca "
Vecchio 10 ottobre 14, 14:57   #7 (permalink)  Top
Immagini: 9
Tutto nella norma, metti sul modello il motore rodalo e divertiti
Vecchio 10 ottobre 14, 19:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Cmq ho controllato i 2 saito 125 e 82 e sono tutto un altro pianeta. Di quel gioco neanche l'ombra.
Vecchio 14 ottobre 14, 00:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Nettuno
Data registr.: 17-08-2012
Residenza: Littoria
Beh alla fine i saito costano solo poco piu' del doppio... monta quel motore e goditelo che alla fine vedrai non e' niente male..
EXTRA 300s( 70 OS 4t)- CORSAIR - P47 la mucca(91 OS 4t) - CAP 10b(stupendamente realistico-Saito benza fg 20 4t )- SBACH 300 Goldwing(120 OS 4t)- YAK 55(Saito benza FG36)
Nettuno non è collegato   Rispondi citando
Gioco assiale albero motore steel jans Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 3 07 marzo 11 19:26
GIOCO ASSIALE Albero Motore Ing.GRIPPAUDO Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 15 gennaio 10 17:24
gioco sul albero motore os 37 sz satmania63 Elimodellismo in Generale 1 08 giugno 08 12:50
gioco su supporto cuscinetti albero motore trex450s GIANNIMTB Elimodellismo Motore Elettrico 31 13 novembre 07 14:25
gioco albero motore,aiuto gerry74 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 12 settembre 06 11:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:11.
