07 ottobre 14, 17:30 | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 05-06-2014 Residenza: Albareto
| Motore glow diagnosi
Salve a tutti, vi sottopongo una domanda riguardante un mio motore. Domenica scorsa ho tentato di rimettere in moto, dopo un po' di tempo, un supertigre gs 45 ABC che giaceva inutilizzato da un po' di tempo. Girando il motore a mano, presentava al PMS un scatto e poi si bloccava ed ho pensato che fosse la biella ad essersi rovinata. Dalle foto secondo voi cosa può essere a provocare quello scatto ed il blocco? vi allego alcune foto. Il motore l'ho utilizzato per tre/quattro anni io con miscela al 18% di olio (5% ricino e 13% sintetico) senza nitro e poi per qualche mese l'ho prestato ad un amico. In un motore ABC quali sono i sintomi di una biella rovinata e quelli del grippaggio? Il cielo del pistone ha incrostazioni carboniose nel cielo e sul lato delle luci di scarico così come la testa. Sembra come se fosse stato carburato grasso. Comunque il motore ha all'attivo svariate ore di funzionamento. Ultima modifica di beegreen : 06 novembre 14 alle ore 16:22 |
07 ottobre 14, 19:35 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
l St gs45 ha proprio di se il bloccaggio sul punto morto superiore con un leggero tintinnio come se la biella avesse gioco. Di sucuro il tuo motore ha girato con un olio di ricino di bassa qualità (non degommato). Se a tatto non riscontri giochi di biella ed il cilindro non presenta graffi profondi l'unica cosa da fare è lavare per bene il motore. Un efficace lavaggio lo puoi ottenere immergendo tutte le parti escluso guarnizioni in un barattolo di latta (tipo cibo per animali) con olio per freni tipo DOT4. Fai scaldare con fornelletto da campeggio anche a temperature che si avvicinano ai 80/90° FACENDO ATTENZIONE A NON USTIONARTI. Puoi lasciare stare a bagno anche per 2/3 giorni. Una volta pulito aiutandoti con lo scotch brite (tipo spugnetta per pentole lato verde) e spazzolino di nylon mandalo in moto con olio 100% sintetico e 10% di nitro. Carbura meglio che puoi e testane il suono e l'affidabilità. Se gira correttamente senza strani rumori o intoppetti vari potrai diagnosticarne un mancato guasto. In quel caso riutilizza la miscela che hai sempre usato con parti di olio di ricino DEGOMMATO. saluiti |
07 ottobre 14, 20:16 | #3 (permalink) Top |
Grazie per l'intervento ma stasera ho provato, tenendo fermo l'albero motore, a muovere secondo l'asse la biella e si sente un clack come se si fosse consumata la bronzina. Facendo la stessa prova con un'altra biella, di un altro gs45, il movimento e quasi impercettibile. Ora devo cercare di capire come si smonta lo spinotto per fare una sostituzione tra le due bielle.
07 ottobre 14, 20:34 | #4 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
07 ottobre 14, 22:21 | #5 (permalink) Top |
Forse mi avete frainteso ma il motore, se si tenta di avviare, si blocca non come un normale motore senza fascia, ma si impunta fortemente cosa che non aveva mai fatto. Il motore prima funzionava anzi avrà bevuto intorno ai 50l di miscela. Io l'ho utilizzato per diverso tempo e anche facendo solo una media di tre voli per 250 cc. alla volta...ne ha ciucciata di miscela. L'ho smontato per vedere se era la biella ma non avendo riscontro su altri micromotori non so rilevare il problema. Ma un motore glow senza fascia del tipo ABC che sintomi da quando è grippato? Le rigature laterali non mi sembrano così profonde. Provando, a motore smontato, ad inserire il pistone nella camicia il cielo del pistone si mantiene a circa 3 mm. dal bordo di questa. Non ho mai misurato da nuovo questa distanza. Non arriva fino al bordo per la "troncoconicità" a freddo della camicia. |
07 ottobre 14, 22:37 | #6 (permalink) Top | |
07 ottobre 14, 22:40 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
| Be se ha consumato 50 litri di miscela direi che tanto nuovo non è, il ticchettio che fa la biella quando il pistone è inchiodato al pms è abbastanza normale ma bisognerebbe verificare l'entità per dare un giudizio.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
07 ottobre 14, 22:44 | #8 (permalink) Top |
| non pare un pistone con 50 litri sul groppone
07 ottobre 14, 22:48 | #9 (permalink) Top |
Come si valuta una biella rovinata con strumenti "umani" e non micrometri o con mezzi ad occhio? Il problema non è il ticchettio ma l'impuntamento, ma non quello solito. Ultima modifica di beegreen : 07 ottobre 14 alle ore 22:52 |
07 ottobre 14, 23:01 | #10 (permalink) Top |
User |
il cilindro come e messo?? la biella si leva togliendo i due fermi a forma di @ sul lato del pistone, si sfila lo spinotto e viene giu la biella... vedo o mi pare di vedere che il bottone di manovella ha la bronzina fuori sede (o e un effetto ottico della foto) se si impunta fortemente, come dici cercherei dei segni dentro al cilindro... hai tolto la testata, si impunta anche senza la testata? o solo con la testa montata?, il rasamento che c'e solitamente tra cilindro e testata, c'e o c'era?
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 07 ottobre 14 alle ore 23:04 |
diagnosi on-line motore KO | x oni | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 41 | 10 aprile 14 23:57 |
Conferma diagnosi | Ing.GRIPPAUDO | Elimodellismo Principianti | 2 | 08 dicembre 11 14:48 |
Urge vostra diagnosi | LeLe83 | Elimodellismo in Generale | 3 | 08 dicembre 09 13:33 |
