08 ottobre 14, 00:02 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Un componente meccanico può essere "rovinato" per cattivo utilizzo o "rovinato per normale usura,potresti provare a misurare la testa della biella "la parte inferiore imperniata all'albero motore" con un calibro centesimale digitale o a orologio e verificare la tolleranza rispetto al bottone di manovella e l'eventuale ovalizzazione della bronzina che si usura maggiormente nella parte superiore ed inferiore quindi per capirci guardandola, a ore 12 e a ore 6, spero di essere stato chiaro.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
08 ottobre 14, 12:13 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2009 Residenza: Olbia
| Su un ABC è la prima valutazione. Se la canna non è in ordnie, tutto il resto passa in secondo ordine, a prescindere. A vedere il pistone pare in buone condizioni e pochissimo usurato, si intravedono ancora i segni di lavorazione diagonali e le rigature sembrano interessare solo la "laccatura" del pistone. Se il clindro appare lucido e la cromatura in ordine, già che lo hai smontato, valuterei anche le condizioni e la sostituzione dei i cuscinetti (skf da un autoricambista fornito, una 15 di eur per entrambi); Se a mano percepisci un gioco infinitesimale sulla biella/albero, a freddo e asciutto, è normale, in esercizio, con le dovute dilatazioni e il velo di lubrificante, il sistema si stabilizza sulle dovute tolleranze, quindi rimontalo e usalo; se invece il gioco che percepisci è più importante o "visibile" ad occhio nudo (la boccola è palesemente ovalizzata), sostituisci la biella, sostituire la sola boccola è fattibile solo con competenze e macchinari difficilmente disponibili a livello amatoriale, l' intervento di un' officina di tornitura/rettifica non vale l' intero motore). Sempre SE il cilindro è in ordine. |
08 ottobre 14, 15:01 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2013 Residenza: Siena
Immaginando che il motore non abbia subito sevizie nello smontaggio, una causa dell'impuntamento potrebbe essere un non corretto serraggio delle viti della testa. Come ne tiri una delle quattro in modo non gradito al motore, questo sembra soqquadrare ed impunta. Senza bisogno di attrezzature particolari ferma il motore da qualche parte, togli candela, monta un'elica e dopo aver solo accostato le viti della testa stringile in croce in più passaggi mentre fai girare a mano l'elica per sentire quando e se stringe. Con un pò di pazienza e tatto probabilmente risolvi. Prova a provare. Antonio |
08 ottobre 14, 15:28 | #14 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 05-06-2014 Residenza: Albareto
Grazie a tutti per gli interventi, vi allego foto della camicia. Questa non presenta rigature profonde e non è esfoliata in nessuna parte. Per quanto riguarda il serraggio delle viti della testa applico sempre la procedura indicata (stretta a croce). Ultima modifica di beegreen : 06 novembre 14 alle ore 17:22 |
08 ottobre 14, 20:31 | #16 (permalink) Top |
User | cos'e quella "deformazione" rossastra.. sul travaso vede in questa foto? purtroppo dalle fot non si riuscirà mai a capire bene le cose, prova a rimontarlo e a "capire" girandolo in mano dove e quanto si impunta...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
08 ottobre 14, 20:34 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2010
L'albero gira correttamente nei suoi cuscinetti o senti strani rumori? Purtroppo faccio ancora un pò fatica a capire il guasto del tuo motore. Lo smontaggio della biella è semplice basta togliere quel piccolo fermo che vedi e spingere lo spinotto dalla parte opposta. Eventualmente postaci una foto della biella e dello spinotto. Ciao | |
08 ottobre 14, 20:40 | #18 (permalink) Top |
User |
a mio avviso quell'impuntamento e una sfera di un cuscinetto, molto probabilmente il piu' interno..., ma per esserne sicuro bisogna "escludere" tutto il resto... la causa potrebbe essere dovuta ad un deposito di ricino essiccato... nel caso basta lavare bene tutto il motore con abbondante alcol metilico o benzina, lavando solo ed esclusivamente le parti metalliche, quindi tutti gli oring e soprattutto il carburatore va lavato esclusivamente con alcol metilico o anche quello rosa... che non intacca la gomma degli oring o la "cuffia" del carburatore.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 08 ottobre 14 alle ore 20:43 |
08 ottobre 14, 23:23 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2009 Residenza: Gubbio
Ciao a tutti, apro una piccola parentesi, se beegreen me lo concede, vorrei chiedere un piccolo consulto anche sul mio 45 supertigre, premetto il motore ha tenuta quasi stagna nel senso che se tenendo in compressione per anche 30 40 secondi non accenna a perdere compressione, io uso 20% di ricino e dopo un paio di smagrate prese per colpa dello spillo sporco ho dato un occhio al pistone dalla finestra dello scarico, ora so che non si capisce molto solo da queste foto, però si vede qualche piccola riga sul mantello del pistone, il motore gira dal 93 e ha sul groppone 70 - 80 litri, secondo voi è in buone condizioni? Non ha altre patologie a parte cuscinetti un pò rumorosi e un leggerissimo gioco di biella Allego un paio di foto, ringrazio in anticipo e mi scuso nuovamente con beegreen Edit: dalle foto non so se si nota ma le righe sono molto superficiali
__________________ Supertigre 34-40-45-51-2000-2300 ; Rossi 41r40t, r61 corsa lunga, r60 5t , asp ap09-S15a-S28a-S61a-Fs61ar- cox surestart, os 91fs, motore novarossi car adattato elica... Ultima modifica di F86_Tommy : 08 ottobre 14 alle ore 23:32 |
08 ottobre 14, 23:39 | #20 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
io ho una mia teoria, se il motore si avvia facilmente, raggiunge i giri promessi, mantiene un buon minimo, di norma non si scarbura e non fa rumori strani, il motore è ok e va lasciato stare Citazione:
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
diagnosi on-line motore KO | x oni | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 41 | 11 aprile 14 00:57 |
Conferma diagnosi | Ing.GRIPPAUDO | Elimodellismo Principianti | 2 | 08 dicembre 11 15:48 |
Urge vostra diagnosi | LeLe83 | Elimodellismo in Generale | 3 | 08 dicembre 09 14:33 |
