07 ottobre 14, 13:53 | #31 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non serve aggiungere altro
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci | |
07 ottobre 14, 14:38 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
| Si ma erano già arrugginiti nonostante l'olio della miscela coolpower che copriva tutte le parti meccaniche, ora a me non me ne frega niente se i vostri motori non arrugginiscono i miei si e quindi seguo la discussione aperta da stasy per evitare o limitare il problema e da quello che ho capito forse l'unica soluzione sicura (se non si usa più il motore per qualche tempo perchè se il motore gira ogni settimana il problema non sussiste)è quella di scavallare il motore lavarlo bene e lubrificare con olio leggero minerale o meglio kentron e così si è sicuri che niente arrugginisce. Quando correvo con le macchine rc 1/8 pista dove i motori da 3,5cc arrivano a costare 600/700 euro, il sig. Collari si raccomandava sempre di scavallare il motore,togliere il carburatore e il tappo posteriore, tappare con il pollice l'attacco del carburatore,riempire il carter con benzina e muovere l'albero aventi e indietro per lavare tutti i componenti,ripetere tale operazione 3/4 volte un colpo di fon per intiepidire il tutto in modo che i residui di benzina evaporino e lubrificare tutto l'interno e in questo modo state tranquilli che all'interno rimane tutto lucido.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
07 ottobre 14, 14:43 | #33 (permalink) Top |
| Ma tempo fa jonathan diramò un avviso che la ditta produttrice del carbulin aveva chiuso i battenti e non era più disponibile questo lubrificante, ma ora ha riaperto ?
07 ottobre 14, 14:51 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
prima di volare con i benzina (il problema dell'olio e del lavaggio del motore qui non esiste proprio) ho volato una vita (e ancora adesso) con i migliori motori al mondo 4t ossia gli OS (con pompa e regolatore di pressione). Al termine di ogni giornata di volo non ho mai, dico mai, lavato/lubrificato il motore (neppure con il solito after run) e, anche dopo semestri di non utilizzo dei motori, l'avvio e il funzionamento degli stessi era semplicemente perfetto. Un paio di questi motori hanno più di 100 ore di funzionamento... Aggiungo ancora che uso il 20 di nitro (necessario se si vuole fare 3d), il 15 di sintetico e il 3 di ricino. Se invece si vola con gli yamada, la musica cambia: o si usa la cool power o, non utilizando il motore anche per un breve periodo, si deve fare la massima attenzione perchè le membrane interne non si induriscano o non si otturino i condotti della sovraalimentazione (mai olio di ricino!, ma non basta) |
07 ottobre 14, 14:57 | #35 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
ERETICO!!!!! POSSEDUTO DAL DIMONIO!!! Qualcuno chiami subito PADRE AMORTH! Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
07 ottobre 14, 15:20 | #37 (permalink) Top |
UserPlus | si.. so' tutto arrugginito Robbè
07 ottobre 14, 15:40 | #38 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Quelli usurati in vetrina o nella pattumiera. La procedura prevedeva: acquisto, montaggio sul modello, breve rodaggio a terra, rodaggio in volo grasso, sostituzione delle candele alla bisogna e a volte rifornimento. Ah si , straccio e detergente per pulire il RICINO. E' grave?
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
07 ottobre 14, 15:44 | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Circa due anni fà ho ritrovato un vecchio g34 imbustato 25 anni fà, dopo l'ultimo schianto... Montato sul un altro modello, arrivato al campo e con lo stupore di molti acceso al primo colpo. Solo per motori 4T che ripongo nelle scatole , uso lavarli con petrolio lampante e poi mettere qualche goccia di olio per armi nel venturi
07 ottobre 14, 15:59 | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-05-2012 Residenza: Trapani
Dico la mia , un annetto fa ho riacceso un G33 glow dopo lo schianto del modello su cui era montato (super pilota Aviomodelli ) , il modello fu immolato ,il motore preso e conservato in una scatola aperta a prendere polvere . A quei tempi non conoscevo l'afterrun e non sapevo che i motori si lavassero col petrolio che usavo per il diesel che avevo prima . Dimenticavo , il motorello è attaccato al modello protetto dall'olio di ricino sputato dallo scarico. |
after run oppure olio singer? | paolodee | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 33 | 01 settembre 12 23:52 |
CRC Gen X | alessandrobiso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 27 novembre 10 08:36 |
After Run | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 13 settembre 07 08:53 |
After run o olio Singer? | saldic | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 02 aprile 07 16:12 |
