Vecchio 07 ottobre 14, 11:56   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
No si forma se usi miscele con certi olii sintetici (a base poliglicole) e non ti curi di eliminarne il residuo. Questi oltre a non avere proprieta" anticorrosive sono anche igroscopici essendo a base alcolica . Gli additivi che alcuni produttori aggiungono tentano di metterci una pezza.Basta un poco di ricino a far meglio.
Ma oddio mi macchia il gioiello
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 14, 12:10   #22 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Tofuso Lamoto Visualizza messaggio
e fin qui è perfetto. io il ricino lo ficco dappertutto, anche nei 4T.
Ormai si trova solo ricino degommato, che non ha i problemi di "impastamento" del ricino di vecchia concezione.
Per rispondere a Stasy: Un pelino di ruggine sul volano dell' albero motore non inficia assolutamente il perfetto funzionamento del motore. idem sulle parti esterne del cuscinetto. Alla prima messa in moto tutto torna a posto.
Poi ognuno fa quel che vuole.. di recente ho scoperto che c'è gente che smonta, apre e pulisce tutto il motore dopo ogni domenica di volo
State sereni.. un motore, anche se leggermente arrugginito dentro, morirà prima per colpa di pollice o batteria o cazzata in volo, ecc ecc..
Dovesse sopravvivere ,anche arrugginito, prima di cambiare accoppiamento o albero o cuscinetti dovete bruciarci centinaia di litri di miscela (Beato chi c' arriva...)
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 07 ottobre 14, 12:19   #23 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Data registr.: 09-03-2014
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
Alla fine magari vuoi farci credere che un motore arrugginito e meglio di uno ben oleato????
bArCoLlO ma NON mollo
Waco g.p. OS 155--sbach aeroplus Ys 115--Funtana s40 Saito 82-Edge 540 O.S. 33 gt--Hero phoenix Os 81-a--Grasshopper Asp 61--Flybaby Asp 70--komet R60f--.
stasy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 14, 12:19   #24 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Esatto, ma se così fosse avrebbe trovato all'interno del motore le parti lubrificate .
Dalle foto che ha postato risultano "secche" ,lo conferma anche il fatto che sulla carta dove sono sistemate le parti meccaniche non c'è un minimo di alone...
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 14, 12:26   #25 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Robbè
Robbè, sicuramente parliamo dello stesso utente (è il solo a far queste cose); io lo scoprìì anni fà, e dovetti leggere e rileggere quel che aveva scritto, perchè non potevo crederci: praticamente installa il motore ogni volta che và a volare, poi lo sbanca e lo pulisce... Mi astengo da ogni commento, anche perchè l'utente in questione, è un grande appassionto di micromeccanica nonchè collezionista, quindi motivo questo comportamento, credo, unico nel suo genere, come una scusa, un buon motivo per coccolarsi i suoi motori.. altrimenti, sarebbe preoccupante... anche più di me da giovane al poligono, le mi armi avevano sempre un vel d'olio, e rimproveravo tutti quando passavo un dito sulla canna e vedevo che era asciutta. Poi capii che per protegger dalla ruggine, non occorreva tutto quell'olio. Per la cronaca, anche in quell'ambiente, da anni fior di tiratori utilizzano il WD40.
Tofusolamoto, sarebbe interessante saper i nomi di questi oli igroscopici, così da scegliere con maggior consapevolezza. Ad esempio (io uso sempre un 2-3% di ricino), ma ora che ho terminato la mia scorta di Carbulin, e non ho intensione di foraggiare ancora la ChemoAir che si è permessa un aumento di circa il 50% sui listini (non credo che sia colpa di Lindinger, che comunque ora fa pagare anche la spedizione), tornerei al JP4 o al Kl 100(ricinato) o al 200 (da ricinare). Che consigli?
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 14, 12:39   #26 (permalink)  Top
Residenza: Kampala
Che quelli sono proprio gli incriminati...
Almeno se sintetici 100%
Vecchio 07 ottobre 14, 12:44   #27 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Non vorrei che il 3d vada off-topic.
Cmq io ho sempre utilizzato 15% di kl200 e 5 % di bc 175 che poi sarebbe un ricino di qualita superiore. Impropriamente detto olio di fagiolo
Vecchio 07 ottobre 14, 13:00   #28 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da stasy Visualizza messaggio
sicuramente un motore che non viene smontato ogni momento funzionerà bene a lungo
La regola è sempre quella: Funziona? SI. OK non rompergli i coglioni
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 07 ottobre 14, 13:08   #29 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Dopo lo smontaggio i motori erano completamente bagnati di olio, ma ci vuole tanto a capire che sono stati lavati con benzina per la sostituzione dei cuscinetti? I cuscinetti fanno fatica a girare anche le sfere sono arrugginite ed anche la parte esposta dello spinotto pistone è un mucchio di ruggine, infatti ho fatto una fatica incredibile a muovere la biella per estrarre il pistone. Il marrone che dici non è patina di ruggine ma grumi di ruggine è chiaro ora?
(Martin Luther King)
Vecchio 07 ottobre 14, 13:21   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Anche il Carbulin?
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
after run oppure olio singer? paolodee Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 33 01 settembre 12 23:52
CRC Gen X alessandrobiso Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 27 novembre 10 08:36
After Run Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 13 settembre 07 08:53
After run o olio Singer? saldic Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 02 aprile 07 16:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:53.
