Vecchio 07 ottobre 14, 12:05   #21 (permalink)  Top
L'avatar di antogeno24
Data registr.: 14-02-2009
Residenza: Montonate
Originalmente inviato da Tofuso Lamoto Visualizza messaggio
I fortunati motori duri cone il tuo vanno spesso messi in moto la prima volta preriscaldati con pistola termica.
Comunque la vita utile di un ASP e' di molto superiore a quella ad esempio di un Os che e' di proposito accoppiato lasco per essere "facile". Tanto il modellista medio lo usera' per 30-40 ore cioe' un 2-3 anni prima di romperlo o stufarsi... senza neanche preoccuparsi della max prestazione possibile
Beh, grazie della dritta, dovesse capitarmi un'altra volta proverò prima ad accenderlo riscaldandolo con la pistola termica, una soluzione sicuramente meno faticosa della lappatura.
antogeno24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 14, 13:37   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio983
Data registr.: 14-10-2012
Confermo, anche a me è capitato un asp 46 durissimo, che in volo continuava a spegnersi, basta fare un buon rodaggio, possibilmente con almeno il 18‰ di olio di ricino, vedrai che dopo circa un litro incomincia a lasciarsi andare..!
Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo.
Fabio983 non è collegato   Rispondi citando
"assorbi-urto" testa raffreddamento con tubo miscela. come si "monta"? Miles "Tails" Prower Automodellismo 2 19 settembre 13 21:50
Belt CP: modello base + gyro con blocco coda o "carbon edition"? ManOwaR Elimodellismo Principianti 32 05 febbraio 09 23:00
Tutt'ala e blocco motore salva "nasate" Baochan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 20 marzo 06 13:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:36.
