Vecchio 30 settembre 14, 18:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andrew.pomez
Data registr.: 04-02-2007
Residenza: Pomezia (Roma)
Immagini: 8
Question Dubbio su rotazione carburatore motore benzina
Ciao a tutti.
Dovendo sostituire un motore benzina su un aeromodello, ne ho preso un altro che però ha i leveraggi del gas e dell'aria esattamente sfasati di 180 gradi rispetto al precedente.
Posso svitare le viti di fissaggio del carburatore e ruotarlo oppure ho detto una fesseria? Il fatto è che così facendo mi ritroverei tutte le aste in posizione.
Grazie e buona serata
Andrea
andrew.pomez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 14, 19:54   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
non so il carb. e motore che e'.il carb. di solito e un walbro o tillosson (io son rimasto sulle vecchie versioni)il forellino al di fuori del venturi dovrebbe esser uno per movimento membrane e mi sa che non si puo', dovresti forse riuscire a invertire le due aste comando gas-aria. smonta guardaci e fammi sapere come e' la situazione cosi mi aggiorno.
grazie ciao
>> Il Nostro Sito <<
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 14, 21:01   #3 (permalink)  Top
Immagini: 8
Originalmente inviato da massi69 Visualizza messaggio
grazie ciao
I carburatori dei due motori sono entrambi Walbro. Attualmente il vecchio motore è montato con la testa in giù. In questa posizione le leve aria/gas sono poste in alto. Con l'altro motore, me le ritroverei in basso. Se si potesse smontare l'intero blocco carburatore e ruotarlo di 180° non dovrei toccare nessun leveraggio (non so se sono stato abbastanza chiaro).
Vecchio 30 settembre 14, 21:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da andrew.pomez Visualizza messaggio
Non abbastanza; perchè se metti una foto del carburatore forse risulta più preciso risponderti.
In buona sostanza, se hai la presa di pulsazione per la pompa col tubetto esterno, puoi farlo. Se invece hai il forellino interno che combacia con il suo corrispondente su guarnizione e distanziale, bisogna vedere se esiste anche dal lato opposto...non so se sono stato abbastanza chiaro
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 14, 21:32   #5 (permalink)  Top
Immagini: 8
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Perfetto. Il motore in questione è un Turnigy 26HP-S. Ti posto delle foto prese in rete del motore che ora ho in garage (a memoria non mi sembra di aver visto il tubetto esterno). Quindi per vedere se ha il forellino anche dal lato opposto bisogna necessariamente smontarlo?
Ultima modifica di andrew.pomez : 10 luglio 15 alle ore 11:38
Vecchio 30 settembre 14, 21:50   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
si vede chiaramente che il foro si trova sulla flangia del carburatore,non c'è bisogno che lo smonti se quello della foto è come il tuo motore.
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 14, 22:20   #7 (permalink)  Top
Immagini: 8
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
per quanto ho capito io,il forellino di cui parlava il Biplano, si deve trovare internamente, tra la guarnizione e il distanziale.
Vecchio 30 settembre 14, 22:36   #8 (permalink)  Top
Esattamente
Come ti ha già detto imperatore, non vedendo il tubetto esterno, deve avere per forza il passaggio interno. Quindi lo smonti, vedi se il forellino esiste anche dal lato opposto sul distanziale, sennò spesso è sufficiente girare anche quest'ultimo assieme al carburatore.
Fai semplicemente il ragionamento che: la pressione generata nel carter del motore deve raggiungere il carburatore attraverso quel foro
Se c'è continuità sei a posto.
Vecchio 30 settembre 14, 22:46   #9 (permalink)  Top
Immagini: 8
Esattamente
Ok vi ringrazio per le info, domani farò questa prova poi vi terrò aggiornati
ultima cosa: una volta smontato il carburatore posso riutilizzare la stessa guarnizione oppure devo acquistare un kit nuovo?
Vecchio 30 settembre 14, 22:54   #10 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
dovresti poter riutilizzare la stessa guarnizione.E poi non diciamo baggianate,le guarnizioni non si ricomprano, si compra la carta per guarnizioni e le rifai facilmente
Motore o carburatore per 26 cc benzina dexy83 Compro 0 12 gennaio 14 23:12
in che verso va montato il carburatore di un motore a benzina? nertibus Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 07 maggio 12 16:36
tirante carburatore nel motore benzina tratto2005 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 17 settembre 10 15:34
rotazione carburatore DLE 30 maxgap Aeromodellismo Volo a Scoppio 28 23 febbraio 10 11:06
Motore perde benzina credo dal carburatore mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 24 agosto 08 12:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:36.
