20 settembre 14, 22:01 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2012
__________________ Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo. | |
20 settembre 14, 22:04 | #12 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
rimedi: partire grasso q.b. in modo che poi in volo si regolarizzi e usarlo tanto sono passati anni ed il motore funziona come un orologio svizzero, mai una spenta o problemi di carburazione, l'importante è partire da terra leggermente grasso
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
20 settembre 14, 22:58 | #13 (permalink) Top | |
20 settembre 14, 23:23 | #14 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
volaci e non farti problemi. Una domanda: come hai misurato l' ovalizzazione del cilindro? Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
21 settembre 14, 08:54 | #15 (permalink) Top |
| Se mi si spegne in volo, non intendo utilizzarlo, ho dedotto che la camicia o il pistone siano ovalizzati vedendo dei segni evidenti di usura non uniformi lungo la loro circonferenza.
21 settembre 14, 09:26 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Usa la giusta candela e una miscela al ricino 80/20 carburano il motore un pò grasso. I motori ABC danno il "meglio di sè" dopo qualche litro di miscela... Verifica che non ci siano infiltrazioni d'aria dal tappo carter o nell'accoppiamento carter carburatore. Per i "segni di usura" che lamenti , metti qualche foto.
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci | |
21 settembre 14, 10:14 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
COMPARATORE DIGITALE CENTESIMALE A BRACCI PER INTERNI BORLETTI CMIES 10 - 30 MM | eBay Starrett 3089M-181-160J - Micrometro per interni con comparatore, campo di misur | eBay
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 21 settembre 14 alle ore 10:15 Motivo: ............. | |
21 settembre 14, 11:28 | #18 (permalink) Top |
Stamattina ho fatto girare il motore sul banchetto che utilizzo di solito per i rodaggi, con miscela al 20 di ricino. Dopo un litro l'olio combusto ha iniziato ad assumere il classico color olio di ricino e non nero com'era di solito, inoltre ha consumato tutto il litro di miscela senza spente. Anche il fenomeno dell'impuntameno si è evidentemente ridotto. Non mi resta che metterlo su di un modello e provarlo. Grazie a tutti per i consigli!
problema ASP 61 2 tempi | jpeishere | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 30 luglio 13 11:42 |
vendo saito tdp 300 4 tempi e os fx 160 2 tempi | Danny1968 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 24 agosto 12 11:57 |
Problema motore Magnum xl .70 4 tempi | manuel13 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 23 ottobre 09 20:58 |
2 tempi o 4 tempi pregi e difetti | Milus | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 52 | 13 aprile 07 15:58 |
