Vecchio 05 settembre 14, 12:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-09-2014
Residenza: Modena
Domanda sui cox
Salve a tutti, sono interessato a questi motori ma non ho mai avuto esperienza sui motori a scoppio, mi interesserebbe fare un modello col cox 049 ma non capisco la differenza tra cox glow e diesel, ho provato a cercare ma capisco solo che cambia la miscela, ma cosa è meglio? come diesel si intende quello classico o è miscelato anchesso? esistono miscele già fatte? scusate per la banalità (per voi) della domanda!
MATTEW88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 14, 15:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
è la stessa differenza sostanziale che esiste tra i motori benzina e diesel per autotrazione.......
i primi funzionano per accensione "comandata", i secondi ad accensione per compressione
nel primo caso c'è una candela, nel secondo no
e di conseguenza cambia pure il carburante..........
nel caso dei motori da modellismo il discorso è un po' diverso...non si può parlare di un vero ciclo diesel come lo intendiamo nei motori da autotrazione.....ma comunque, senza scendere troppo nei dettagli:
alcool metilico ed olio per i glow con candela
petrolio olio ed etere per i glow diesel
non c'è un meglio od un peggio..sono solo motori diversi...i diesel in modellismo sono in disuso perchè erano disponibili in cilindrata piccole, un po' macchinosi nell'uso e l'etere per fare la miscela non è più così facilmente disponibile come una volta.
Credo si trovino ancora in commercio mix già fatte, qualcuno li usa ancora negli old timer e per il vvc.
Simone
Vecchio 05 settembre 14, 16:36   #3 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Grazie mille sei stato molto chiaro !
Vecchio 06 settembre 14, 21:33   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Certo che iniziare con un cox, non é cosa facile, sono motori delicatini e ci vuole un po' di pratica per farli girare bene, se proprio vuoi un cox prendi il glow, più facile da far girare e miscela reperibile.
Prendi quello con la molla per l'accensione, é molto comoda giri al contrario l'elica e carichi la molla, molli l'elica e la molla ti fa partire il motore ;) come mix gli piace il nitro, quindi una 20% olio ( moooooolto indicato il ricino, no sintetico) 10-15% nitro e resto alcol metilico. Elica vado a memoria, mi pare 6/3
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 06 settembre 14, 22:34   #5 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Grazie !! altre info utili, visto che ci siete ne approfitto, quanto è molto all'incirca il consumo di carburante di uno 049 ? per esempio esagerando con una tank da 1 oz quanto posso volare ? sempre molto all'incirca è ovvio.. grazie
Vecchio 07 settembre 14, 05:23   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2012
Residenza: Como
Originalmente inviato da MATTEW88 Visualizza messaggio
1oz sono circa 30ml di serbatoio, 0.049 i.cu sono circa 0.8cc cilindrata.
sicuramente 5minuti di volo.
Ultima modifica di motore80 : 07 settembre 14 alle ore 05:27
motore80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 14, 20:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Sei sempre il migliore
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 14, 21:29   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2013
Residenza: Siena
.......carichi la molla, molli l'elica, che ti chiappa un dito, e la molla.....
Antonio
Antonio '57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 14, 21:48   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Domanda sui cox
Per non prendersi l'elica sul dito, cosa probabilissima, io tenevo l'elica tra il pollice e l'incide, aprivi le dita e il motore iniziava girare...
Se fermi l'elica con un solo dito a mo' di paletto, tempo che lo sposti ti arriva l'altra pala dell'elica sopra, garantito al 90%
Col metodo pollice/indice basta aprire le dita e l'elica ti passa tranquillamente in mezzo, questo metodo l'ho sperimentato col 0,020 che con la sua micro eliche tra era impossibile non prendersela sul dito... Metodo poi migrato anche sui cox 0,049.
Si chiamano sure start, prendi esattamente questo:
Che ha anche il condotto di aspirazione modifica e semplificato per fargli il cicchetto per l'avvio.
Ciao ;)
Ultima modifica di il_Zott : 07 settembre 14 alle ore 21:54
Vecchio 08 settembre 14, 01:01   #10 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Ciao ;)
Mi avete riparmiato un dito ammaccato , ho visto proprio modelli tipo quello che hai postato tu, sicuramente fatti bene e comodo il kit per il throttle...ma plastica e metallo insieme?? mi fa ca°°re per principio non so a voi.. il controllo del throttle con l'anellino che chiude il foro di scarico funziona bene? così potrei fare tutto in metallo..
vendo motore Cox, materiali Cox+ Cipolla j 1,5 Paolo B. Merc. Motori ed Elettronica 11 11 dicembre 12 15:09
domanda sui quarzi salvatorecbr Elimodellismo Principianti 3 23 febbraio 11 19:23
Domanda sui pompanti NicWaGe Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 21 maggio 10 14:22
Domanda sui Kv DANGERDRIVE Elimodellismo Motore Elettrico 4 31 agosto 09 22:36
Domanda sui compositi francolvr Aeromodellismo 5 16 settembre 06 19:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:54.
