29 agosto 14, 14:10 | #11 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 19-08-2014
per sbloccarlo (come primo tentativo) prova con un po' di alcol (quello comune rosa per intenderci) dal carburatore e dal foro della candela. sarebbe meglio immergelo completamente e lasciarlo a bagno un po' prova e dimmi cosa succede | |
29 agosto 14, 14:36 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2014 Residenza: Kampala
Il fatto di essere bloccato è sicuramente dato dall'olio di ricino presente ( per fortuna ) nella miscela del tempo. Questa è una fortuna perchè garantisce l'assenza assoluta di ruggine anche se l'aspetto interno potrebbe dire il contrario. Per sbloccarlo Acetone nel quale lasciare a mollo il motore per una notte almeno, sbloccanti tipo svitol oppure semplicemente ammorbidire col calore di una pistola termica. Molto spesso anche i cuscinetti si salvano se lavati bene con acetone. Poi una pulita alle incrostazioni interne se presenti con sgrassatore e scotch brite verde ma solo su parte alta del cilindro cielo pistone camera di scoppio e collettore scarico. Specie negli accoppiamenti lappati senza fascia non toccare il mantello del pistone se annerito...a meno che invece che usarlo ancora vogliate ottenere un fermacarte con poca compressione... Esternamente tranne forse casi di estreme incrostazioni sulla testa e sul cilindro può bastare spazzolino da denti sgrassatore ed olio di gomito. | |
29 agosto 14, 18:36 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
hai MP. Grazie Inviato dal mio GT-I9300 grazie a Nexus6... | |
17 luglio 16, 07:14 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
| G20 15
Visto che si parla di vecchi Supertigre, ho rimesso in moto un G20 15 del 1969. Aveva girato pochissimo ma oggi riesce a girare una APC9x4 a 11400 giri a terra. Ho avuto difficoltà a trovare una candela che funzioni bene fino a che un amico mi ha tirato fuori dal cassetto proprio una candela supertigre a lui dedicata "NUOVA"... Problema risolto. Ho notato che da 3/4 di apertura carburatore al massimo i giri non cambiano per cui ho montato un cappellino sul carburatore dotato di retina in inox recuperata da un colino per il te. Carburazione migliorata molto. Non ricordo che in passato aveva questi problemi e potrebbero dipendere dalla miscela odierna? In ultimo modificando con la radio la curva del gas ho potuto distribuire meglio l'accellerazione sulla cloche. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" |
17 luglio 16, 19:06 | #18 (permalink) Top |
La 9 x 4 e' un elica da G20/23. Il 15 da il meglio con diametri 8 e passi 5 o 6 al max Per la miscela un motore con accoppiamento lappato acciaio/ghisa non dovrebbe vedere mai olio sintetico se si vuole volare per piu' di un pomeriggio... Nitro direi poco o anche niente e candela calda con ponticello ( ad es. Rossi RC Hot ) . |
18 luglio 16, 09:07 | #20 (permalink) Top |
Il ponticello scherma il filamento nei rapidi passaggi dal minimo dove un improvvisa "ondata" di miscela potrebbe per cosi' dire inondarlo e causare una ripresa irregolare o al limite una piantata. Non e' di solito necessario nei motori schnuerle ma particolarmente utile in quelli a lavaggio trasversale con deflettore. Tutti I Supertigre venduti in origine con carburatori RC avevano di serie la candela con ponticello, riconoscibile dalle altre per lo stelo piu' lungo. La produzione recente a 3 travasi aveva candela standard. Personalmente la uso in acrobazia VVC con carburazione grassa e regime 4-2-4 a garantire sicurezza nei passaggi da basso ad alto,oltre che nei motori RC di quella tipologia. |
super tigre 45 | dan79 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 04 maggio 12 00:26 |
super tigre 45 | fantinis | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 19 | 30 luglio 11 14:01 |
Super tigre | gabriele2476 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 03 giugno 11 17:08 |
super tigre g 51 | dukko75 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 26 gennaio 10 10:37 |
Super tigre | toratora72 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 07 gennaio 10 16:54 |
