Vecchio 30 agosto 14, 14:54   #21 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 19-08-2014
ciao a tutti,
io mi ritrovo con le misure di RLLAVA e sto usando miscela standard 80/20 senza nitro
il mio grosso dubbio e' riguardo i giri che e' opportuno tenere al minimo per una veloce ripartenza
mich_dundee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 14, 14:56   #22 (permalink)  Top
Sospeso
domanda per RLLAVA:
quanto mi posso aspettare di autonomia con un serbatoio 4oz (118cc)?
Vecchio 30 agosto 14, 14:58   #23 (permalink)  Top
Sospeso
penso che valori accettabili siano nell'intorno di 2800-3500 giri per il minimo
sto usando un elica 8x4
qualcuno puo' confermare?
Vecchio 30 agosto 14, 14:59   #24 (permalink)  Top
L'avatar di ev2driver
Data registr.: 15-07-2008
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a ev2driver
Io col g20/15 e 4oz di serbatoio facevo sui 6 min. Elica apc 8x4 col silenziatore fa 15600 e miscela 80/20.
ev2driver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 14, 15:05   #25 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da ev2driver Visualizza messaggio
Ciao ev2driver,
grazie mille. ti ricordi i tuoi giri al minimo?
usavi candela a ponte oppure una standard?
Vecchio 30 agosto 14, 15:37   #26 (permalink)  Top
L'avatar di contaxrts
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
Originalmente inviato da rllava Visualizza messaggio
Ciao a tutti, il mio al banco 18500 giri/min elica APC 7x6 miscela FAI 80/20.
azz, andava...
Originalmente inviato da lappato Visualizza messaggio
..la vasca da bagno è del G.15 non del 20/15..
ci sono anche quelle tonde
purtroppo non ho mai avuto G15 glow
Originalmente inviato da Tofuso Lamoto Visualizza messaggio
Tra l'altro si parla tanto di miscela FAI no nitro ecc. In realtà prima dell'introduzione della miscela standard e cioè ai tempi in cui questi motori andavano per la maggiore, la miscela era libera ed infatti il mezzo cavallo del G20/15 era ottenuto col 50% di nitro...[/url]
infatti ho scritto 80/20 non FAI... lo davano per 0.4 HP
io ci metto la faccia...
contaxrts non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 14, 15:48   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
Originalmente inviato da contaxrts Visualizza messaggio
Vabbè i regolamenti FAI del tempo per la F2a indicavano come miscela standard sia la 75/25 che la 80/20 a discrezione del concorrente ...
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 14, 15:29   #28 (permalink)  Top
Sospeso
Buongiorno a tutti di nuovo,
riapro la discussione su G20/15 e la sua carburazione e cerco di spiegare per bene i dettagli:
- sto usando miscela 4:1 (alcool + ricino) niente nitro
- ho provato candela rossi R5
- regolazione massimo buona
- regolazione spillo del minimo sembra buona
con il scalda candela inserito il motore sembra comportarsi bene (il suono e' buono) ma appena tolgo scalda candela inizia a borbottare ed non avere un buon suono allora agisco su spillo del massimo e riesco a farlo cantare di nuovo, ma dopo un po' soprattutto a medi/alti giri perde colpi fino a spegnersi di colpo.
qualcuno ha idea di cosa stia succedendo. un motore in queste condizioni non e' affidabile e ieri in campo volo (montato su piper cub PA18) mi si e' spento 2 volte mentre ero in quota obbligandomi a planare...
sta entrando aria da qualche parte? devo cambiare candela? devo cambiare miscela?
fatemi sapere se avete qualche idea?
grazie
Michele
Vecchio 08 settembre 14, 15:47   #29 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da mich_dundee Visualizza messaggio
grazie
Michele
Da quanto hai scritto, sembra essere la candela, quindi prima di spippolare con le regolazioni, prova a sostituire la candela.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 14, 15:57   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio983
Data registr.: 14-10-2012
Anche secondo me è la candela, la R5 mi pare un po' fredda, proverei con un R2 piuttosto
Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo.
Fabio983 non è collegato   Rispondi citando
supertigre G20/23 saman Compro 2 11 marzo 12 22:28
Supertigre G20/15 Diesel fabio.p. Aeromodellismo Volo a Scoppio 27 14 settembre 11 17:02
Supertigre G20: pistone. il_biplano Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 11 agosto 09 09:54
Super tigre G20/15 Glow RC vincen.t Aeromodellismo Principianti 11 18 dicembre 07 21:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:56.
