Vecchio 26 agosto 14, 18:16   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 19-08-2014
Se proprio le perdite sono eccessive si puo' rimpiazzare il cuscinetto anteriore con un altro munito di schermatura in gomma, avendo pero' l'accortezza di asportare la schermatura dal lato interno al carter lasciando solo quella all'esterno.
In questo modo il cuscinetto e' ugualmente lubrificato e si limitano le perdite all'esterno......
potresti indicarmi un ricambio possibile per cortesia?
supertigre non esiste piu' da qualche mese...
grazie in anticipo
saluti
michele
mich_dundee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 14, 18:39   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Fabio983 Visualizza messaggio
Anche il mio perdeva olio da li, in genere tutti i motori un po' datati lo facevano, vai tranquillo
Ciao, non mi sento solo ora
grazie mille
Vecchio 26 agosto 14, 23:50   #13 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da mich_dundee Visualizza messaggio
grazie in anticipo
saluti
michele
Non esistono ricambi......bisogna andare in un grosso negozio di cuscinetti con il tuo come campione e farsene dare uno uguale con gli schermi in gomma.........
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 29 agosto 14, 11:54   #14 (permalink)  Top
Sospeso
carburazione supertigre g20/15
Ciao ragazzi,
sto continuando ad ottimizzare la carburazione del vecchio g20/15...
quanti giri devo tenere per il min. ?
e per il max?
grazie di nuovo
Saluti,
Michele
Vecchio 29 agosto 14, 14:55   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
Ciao ragazzi,
e per il max?
grazie di nuovo
Saluti,
Michele
Per il minimo scendi fino a che sta in moto stabilmente e riprende senza esitare. per il massimo dipende dall'elica sapendo che il G20/15 mal sopportava qualcosa di più di una 8 x 6 .
La carburazione del massimo si fa sul modello ( ma anche il minimo...) tenendo questo a muso in verticale, smagrando fino a che cala di giri e riaprendo di un quarto/mezzo giro di spillo l'esperienza dirà meglio.
Quando eravamo stupidi e squattrinati senza contagiri facevamo tutti così e non abbiamo mai saputo i giri ( che credo comunque fossero 2500-3000 di minimo e sui 12000 di massimo o giu di lì..)
La miscela era rigorosamente alcool/ricino nelle proporzioni di 1 parte di olio e 3 parti di alcool ( 25% olio ) la 1 a 4 era da gara ed il nitrometano costava al litro come uno stipendio della fiat...
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 14, 15:08   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Tofuso Lamoto Visualizza messaggio
Grazie Tofuso!
ho usato fino ad ora le sensazioni e l'orecchio, ma a volte non basta perche' si possono prendere delle serie cantonate...
sto usando alcool metilico e olio di ricino e lungi da me usare nitro!!!! anche perche' stiamo parlando di un vecchio G20/15
saluti
Michele
Vecchio 29 agosto 14, 15:59   #17 (permalink)  Top
L'avatar di contaxrts
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
senza venturi (la cosidetta vasca da bagno) con la 7x4 gli facevo fare 18.000 con miscela 80/20
io ci metto la faccia...
Ultima modifica di contaxrts : 29 agosto 14 alle ore 16:02
contaxrts non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 14, 13:20   #18 (permalink)  Top
L'avatar di rllava
Data registr.: 02-03-2010
Residenza: Caltanissetta
Ciao a tutti, il mio al banco 18500 giri/min elica APC 7x6 miscela FAI 80/20.
aircowboy.altervista.org
www.gacs.it
rllava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 14, 13:47   #19 (permalink)  Top
L'avatar di lappato
Data registr.: 07-10-2013
..la vasca da bagno è del G.15 non del 20/15..
lappato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 14, 14:07   #20 (permalink)  Top
Residenza: Kampala
Tra l'altro si parla tanto di miscela FAI no nitro ecc. In realtà prima dell'introduzione della miscela standard e cioè ai tempi in cui questi motori andavano per la maggiore, la miscela era libera ed infatti il mezzo cavallo del G20/15 era ottenuto col 50% di nitro...
Come da prova di Peter Chinn :
Super Tigre Jubilee G20/15
e altra prova molto più tardi della versione RC
ST G20-15 RC
supertigre G20/23 saman Compro 2 11 marzo 12 22:28
Supertigre G20/15 Diesel fabio.p. Aeromodellismo Volo a Scoppio 27 14 settembre 11 17:02
Supertigre G20: pistone. il_biplano Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 11 agosto 09 09:54
Super tigre G20/15 Glow RC vincen.t Aeromodellismo Principianti 11 18 dicembre 07 21:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:42.
