18 agosto 14, 17:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-07-2014 Residenza: trieste
| corsair arf composite
salve sono un nuovo utente e sto'diventando matto con i carelli di un corsair della arf composite che si chiudono molto facilmente in fase di atterraggio,non avendo nessun fermo meccanico,qualcuno ha gia' sentito parlare del problema ed eventualmente come risolverlo? grazie Mario |
18 agosto 14, 20:18 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
19 agosto 14, 12:26 | #5 (permalink) Top |
ciao,son ad aria,il modello pesa 25kg,il problema e' che funzionano contrari,cioe' rimangono aperti se ce aria,quindi basta che ci sia poca pressione e atterrando si chiudono.Calcola che per staccare le batterie devi prima inserire un fermo nei carelli altrimenti si chiudono
19 agosto 14, 12:32 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
di regola in mancanza d'aria, si dovrebbero aprire... non saprei... per caso hai montato qualche valvola al contrario?..
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
19 agosto 14, 12:37 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2009 Residenza: padova
Hai una perdita importante sul circuito dell'aria. Quando i carrelli ad aria doppio effetto si aprono e non hai abbastanza pressione non vanno a fine corsa con conseguente blocco meccanico che gli impedisce di chiudersi in atterraggio.
__________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\ http://frecceazzurrepadova.it/index.html |
19 agosto 14, 14:10 | #8 (permalink) Top |
A parte il blocco fine corsa, il problema è che lavorano al contrario... con poca aria, si devono aprire e non chiudere... suppongo qualche valvola che lavora al contrario o gli ingressi/uscita sui pistoncini invertiti... aspettiamo qualcuno con più esperienza con il sitema pneumatico...
19 agosto 14, 15:49 | #9 (permalink) Top |
Con i carrelli a doppio effetto l'aria che li apre ha la stessa pressione di quella che li chiude quindi il tuo impianto ha problemi di tenuta o se la tua elettrovalvola ha una entrata ed una uscita le hai invertite. I carrelli che hai montato sono della Sierra ??
19 agosto 14, 16:08 | #10 (permalink) Top |
i carelli sono i suoi originali che da la ARF,sono montati in modo corretto,non ci sono perdite,fatto anche un circuito separato con un altra bombola per gli sportelli,ho visto dei filmati e mi sembra che piu' di qualcuno abbia questo problema.Se vai sotto le 6/7 atmosfere ,la pressione non e' piu'sufficente a tenerli aperti nel momento che tocca terra ,fanno troppa leva,ho provato anche a limare un po la battuta provocando un iperestensione,migliorando leggermente,ma sempre con il cuore in gola
Yak 55 Composite Arf | pietrogva | Merc. Aeromodellismo | 0 | 26 luglio 14 15:03 |
Modelli Composite Arf | Contact | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 08 marzo 12 18:02 |
YAK 55 SP Composite ARF | ale.sala | Aeromodellismo Volo 3D | 73 | 09 gennaio 10 21:47 |
F4U- Corsair - ARF Composite | fougamagister | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 11 | 11 maggio 09 22:37 |
info composite-arf | biopresto75 | Aeromodellismo | 0 | 01 marzo 07 00:13 |
