23 ottobre 14, 23:12 | #101 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2010 Residenza: messina
Infatti. Io purtroppo non ho potuto ancora vederne ( e sentirne ) qualcuno all'opera, in quegli anni ero rimasto un po lontano dall'ambiente aeromodellistico, ma i miei amici che lo hanno usato mi dicono che è molto potente, anche se di messa a punto non facile per qualcuno. Spero di provarlo su un modello adatto non appena mi sarà possibile....Grazie a tutti per le risposte. Saluti da Ernesto |
24 ottobre 14, 01:16 | #102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
l'insieme motore-pipa col collettore... e pare che con 34 cm si superi leggermente la max apertura cono... ho usato pure uno spago, ma la prospettiva della foto, non rende bene... secondo me il collettore è giusto... per elica classica e volo acro senza spremerlo troppo... il mio non lo taglio... penso che alla Novarossi non son nati ieri e che abbiano macchinari ed attrezzature d'avanguardia... quello che non ho capito bene, è a cosa possa servire, l'anello presente nell'imboccatura pipa, (segnato dalla freccia rossa) sebrerebbe un rinforzo, ma non penso che serva... edit: per accordare lo escludo...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... Ultima modifica di Chicco K : 27 gennaio 15 alle ore 23:44 | |
24 ottobre 14, 09:29 | #103 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
a parte che il Rossi ha 5 T ed il mio Picco 4....bè, a mio modesto parere, a parita di miscela, scarico ed elica....non c'è confronto........
__________________ Simone Ultima modifica di losisi : 24 ottobre 14 alle ore 09:35 | |
24 ottobre 14, 09:33 | #104 (permalink) Top |
Chicco e Piero forse lo avete già fatto, nn voglio insegnare niente a nessuno, ma nel computo dei cm per la lunghezza totale, si deve tenere conto anche della distanza tra candela e centro-scarico........ ( e sono ca 2-2,5 cm )
__________________ Simone Ultima modifica di losisi : 17 aprile 19 alle ore 16:06 |
24 ottobre 14, 10:22 | #105 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
Si, Simone; la ho misurata dall'alloggiamento delle candela con il calibro, ora non ho il foglietto su cui ho, ma supera i 3cm. Comunque ho chiesto delucidazioni alla ditta. Chicco, quello a cui ti riferisci, a mio avviso è un rinforzo che serve a non far collassare la pipa, dato il suo sottile spessore, in caso si vada a serrare il manicotto siliconico con fascette metalliche. Scappo che stà arrivando il veterinario: ho un gatto con una zampa messa male; non sò se sia stato investito.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) |
24 ottobre 14, 10:52 | #106 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Risonanze: Le misure indicate dai costruttori sono un indicativo punto di partenza. Lo scopo di una risonanza e' di far rientrare nel cilindro una parte di miscela fresca uscita dallo scarico, con il pistone in salita tra la chiusura dei travasi e la chiusura della luce di scarico. Estremizzando: Accordatura corta oltre alla miscela nel cilindro entra anche parte dei gas di scarico e il motore non rende e scalda. Accordatura lunga diventa uno scarico normale senza effetto risonanza. L' accordatura ottimale e' per un determinato numero di giri costante. Le risonanze usate con i modelli acro rc sono un compromesso per avere un range di utilizzo con curva di potenza arrotondata. Le "vere" risonanze con un picco di potenza sono ad esempio quelle usate nei modelli un VVC da velocita', Vedi il video tratto da Youtube che ho postato alcuni post fa. |
24 ottobre 14, 11:30 | #107 (permalink) Top | |
Poi; corrisponde a verità che il vero "ingresso in risonanza" lo avverti durante il volo?
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) | |
24 ottobre 14, 12:12 | #108 (permalink) Top |
Molto dipende dalle fasature del motore, le misure sono sempre un consiglio come punto di partenza. In volo i giri aumentano e in un acro devi accordare secondo la risposta del motore per te ottimale, non e' un modello da velocita. EDIT: Siamo abbondantemente OT, sono dell' idea di aprire una nuova discussione dal titolo Motori 2T e Risonanza esperienze a confronto. Ultima modifica di italo.driussi : 24 ottobre 14 alle ore 12:21 |
24 ottobre 14, 13:06 | #109 (permalink) Top |
User |
concordo sull' OT,qui ci dovrebbero essere solo video Dornier DO-X 1a https://www.youtube.com/watch?v=u44eSAd3ngc che bello sentire 12 motori 4 tempi girare insieme
__________________ visita il nostro forum IDROVOLANTI RC |
24 ottobre 14, 15:52 | #110 (permalink) Top | |
ci sono due scuole di pensiero... alcune case, considerano il centro candela, cuore dell'innesco... altre, la porta dello scarico, che il pistone apre al momento del rientro dei gas... (la risonanza) il principio non cambia... cambiano qualche cm... che a seconda delle case, può cambiare lo schema (per chi lo fornisce) si potrebbe considerare, a titolo d'esempio, anche la fine del cono... aumenteranno molti cm in più, ma l'insieme del sistema è quello... poi è una misura indicativa di partenza, l'orecchio poi aiuta... come dice Italo, queste risonanze sono più tolleranti, hanno tra i due coni un tratto cilindrico che le fa lavorare entro un range di rpm... a differenza di quelle spinte, ove i due coni si toccano, gli rpm sono fissi, associati molto spesso a motori con venturi (speed) per quanto riguarda il nr dei travasi, ho formulato una mia ipotesi... i motori che ne hanno di più, non sono più potenti... forse sono più elastici... es. lo Speed-13, ha 4 travasi...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
Le Foto Dei Nostri Elicotteri [Solo foto e commenti, no quote immagini] | emiliano74 | Elimodellismo in Generale | 326 | 10 agosto 16 17:27 |
Le foto dei nostri..... crash [solo foto e commenti, no quote immagini] | madqwerty | Elimodellismo in Generale | 80 | 27 agosto 15 17:49 |
Maxi raccolta: quali sono i vostri video preferiti di voli 3D? | RRRappy50 | Elimodellismo Volo 3D | 57 | 27 dicembre 14 18:02 |
