13 febbraio 16, 15:03 | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2007 Residenza: Vittorio Veneto TV
Io ne ho presa una su Ebay. Vorrei fare una domanda che spero non risulti tecnicamente assurda: cosa ne pensate di utilizzare la candela in questione su motori tipo Tartan Glow e Zenoah (so che sono due tipologie differenti ma posseggo alcuni di questi vecchi motori, poco o niente usati, che mi piacerebbe utilizzare su qualche "modellone")? |
13 febbraio 16, 16:16 | #92 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
13 febbraio 16, 16:25 | #93 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2001 Residenza: SASSARI
Posso confermare, visto che l'ho già provato, che il tartan 22 si comporta molto bene con quella candela; così come posso affermare, visto che ne ho fatto la trasformazione a benzina, che l' S-3000 va bene con l'OS G5. Icotorre, proprietario di detto motore, ci dirà in seguito quali saranno i risultati a lungo termine. |
13 febbraio 16, 18:21 | #94 (permalink) Top |
Si in effetti il montaggio della candela sul Tartan non dovrebbe presentare problemi, per quanto riguarda il carburatore quello glow installato va bene? Pensavo di prendere un Tartan 44 (bicilindrico) come la vedete la trasformazione con la candeletta miracolosa? |
13 febbraio 16, 21:44 | #95 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Del tartan 44 e 22 esistevano anche le versioni benzina quindi da questo punto di vista siete a posto,io avevo il 44 glow e montava il carburatore walbro e anche da questo punto di vista è ok,unica cosa bisogna (nella trasformazione da golw a benzina ) aumentare il rapporto di compressione.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
13 febbraio 16, 21:46 | #96 (permalink) Top |
Ho guardato ora il catalogo tartan e posso confermare che del 22 glow esisteva sia la versione con walbro che con carburatore supertigre.
14 febbraio 16, 11:56 | #97 (permalink) Top |
Provo quindi con la candeletta OS. Sul Tartan 22 ho il carburatore ST devo necessariamente cambiarlo? Per quanto riguarda gli Zenoah ha senso eliminare il sistema di accensione originale e mettere la candeletta? Dal punto di vista del peso se ne guadagnama come affidabilità e prestazioni? |
14 febbraio 16, 12:25 | #98 (permalink) Top |
Be se non serve è inutile tenere quel volano pesante che ruota inutilmente. Per il carburatore ho qualche perplessità,usando un walbro avresti sicuramente qualche beneficio in più e qualche noia in meno.
14 febbraio 16, 17:50 | #99 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Secondo punto: il volano. E' indubbio che toglierlo significa recuperare almeno mezzo kg. Parlando con un tecnico di questi motori, mi sconsigliava questa operazione perché, a suo dire, l'albero ed il volano formano un complesso meccanico equilibrato assieme; togliere il volano significherebbe non avere più l'albero bilanciato. Io, allora, ho fatto dei raffronti con tanti altri tipi di alberi motore, fino ad arrivare alla conclusione di "alleggerire" l'albero in determinati punti, e togliere il volano. Debbo dire che il motore funziona (con accensione elettronica spark e centralina Rcexl), come si vede anche dai video in firma. Comunque, è una prova sicuramente da fare, anche senza ritoccare l'albero motore, e vedere come va, sia di accensione, che di vibrazioni.
14 febbraio 16, 18:49 | #100 (permalink) Top |
Basterebbe confrontare l'albero dello zenoah con volano magnete e quello con accensione alimentata a batteria o quantomeno verificare se l'articolo come ricambio è il medesimo,io credo proprio di si,perchè nel catalogo zenoah esiste solo il motore con volano magnete,quindi la modifica è fatta a posteriori e per di più ne esistono di 2 tipi e non credo che ognuno smonti l'albero per ribilanciarlo credo piuttosto che sia già bilanciato il volano stesso per cui diventa indifferente la posizione,ma può essere che mi sbagli,ad ogni modo l'art.dell'albero della versione volano magnete è il 3825 dell'altro non trovo niente,la conversione ad ogni modo può essere fatta successivamente anche dall'acquirente. https://www.toni-clark.com/ftp/Conve...2PCI-HV_en.pdf p.s.io per esperienza ho imparato anche a dubitare di alcuni professionisti.
centraline weatronic | paolomene | Radiocomandi | 8 | 27 settembre 09 15:08 |
Candela standard o candela turbo???? | Miciumau | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 17 aprile 09 16:59 |
