16 settembre 14, 12:47 | #24 (permalink) Top |
Rivenditore - Modelberg Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Bergamo
| La situazione precisa e' questa: 1) Il carburatore prima serie, a sezione quadra, ha una farfalla da 12,5 mm. 2) Il carburatore attuale, a sezione rotonda, ha una farfalla da 13 mm. 3) Il carburatore prima serie e' molto piu' stretto rispetto al carburatore di seconda serie. Quindi, anche ammettendo di adattare il portaspillo del massimo al vecchio corpo carburatore, non puo' funzionare perche' lo spruzzatore (il tubetto che si vede al centro del passaggio dell' aria, nel quale scorre lo spillo del minimo) non si trova piu' al centro dove dovrebbe essere, e quindi risulta impossibile carburare il motore. Non resta che la soluzione di mettere in pensione il carburatore oroginale e rimpiazzarlo con uno di corrente produzione. In Rossi mi hanno detto che ti verrebbero volentieri incontro con il prezzo, visto che non riescono a darti una soluzione per riparare il carburatore originale. |
30 novembre 17, 15:42 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Bari
Riattivo un post abbastanza vecchio. Nelle varie versioni del Rossi 61 hanno per caso portato il carburatore nelle ultime versioni ad avere un diametro interno di aspirazione da 8mm a 10mm? Citazione:
30 novembre 17, 19:22 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Allora io sono in possesso di un 61 hely,un 60 aereo,un 45 aereo e un 53 fan hanno tutti il carburatore da 8,5mm eccetto il 53 fan che lo ha da 10mm.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
30 novembre 17, 20:27 | #30 (permalink) Top |
Grazie per la tua testimonianza! Io ho un Rossi 60 scarico laterale per hely, credo il 72R60 ed ha il carburatore con foro interno di aspirazione da 10mm. Ho appena preso uno stupendo R61 scarico posteriore (ancora vergine) credo un 40R61, ed ho trovato un carburatore con foro da circa 8mm. Ho pensato fosse stato messo in scatola per sbaglio, ma la tua è una conferma che il carburatore possa essere corretto. Magari un upgrade ad un carburatore con foro da 10mm possa migliorare le prestazioni dell'R61. Se ci sono altre testimonianze ringrazio in anticipo. |
Cerco Motore Rossi R61 scarico posteriore | SamanaFatta | Compro | 1 | 02 febbraio 14 18:53 |
carter rossi 61 scarico posteriore | angelospalermo | Compro | 0 | 05 luglio 11 10:48 |
Cerco Rossi 61 scarico posteriore | unodinoi | Compro | 14 | 30 giugno 11 17:28 |
scarico da laterale a posteriore | orly | Aeromodellismo | 1 | 12 settembre 06 11:05 |
