Vecchio 02 agosto 14, 11:23   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Nettuno
Data registr.: 17-08-2012
Residenza: Littoria
Originalmente inviato da Paolo B. Visualizza messaggio
ma lascia pardere tutti i discorsi......
metti il nitro al 40% e usa olio di semi di girasole......vedrai come lo spremi....
a proposito....già che ci sei quando il motore sarà vicino ai giri massimi devi spruzzare nel condotto del carburatore il gas che si usa per ricaricare gli accendini, a mo di NOS......di più non saprei che dirti se non quella di collegarci una turbina di una 131 mirafiori
Hai commesso un gravissimo errore..!!! Nello scarico oltre al gas va aggiunto l'ossigeno altrimenti il poterr detonante non arriva ai picchi che sefvirebbero per spremerlo .... E poi non hai suggerito di aggiungere un 10 per ento di benzina verde alla miscela... I giri cosi' andrrbbero alle stelle... 😎😱😱😱😱👺👺👺
EXTRA 300s( 70 OS 4t)- CORSAIR - P47 la mucca(91 OS 4t) - CAP 10b(stupendamente realistico-Saito benza fg 20 4t )- SBACH 300 Goldwing(120 OS 4t)- YAK 55(Saito benza FG36)
Nettuno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 14, 12:43   #32 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Con questa lo spremi bene.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 14, 12:54   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Altro thread finito in caciara (hi-hi-hi)
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 14, 13:12   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da stefanof1984 Visualizza messaggio
il tuo forse è un discorso obsoleto per i tempi che corrono, i materiali sono cambiati tanto quanto i processi produttivi dei motori stessi, la supertigre stessa dichiara di usare 15% di olio e non specifica neanche se sintetico o di ricino più il 5% di nitrometano, io ti parlo di pompare il motore e tu mi dici di usare il 20% di olio? che senso ha la tua affermazione? quindi quello duro a capire forse sei tu! e comunque sia il 7.5 abc non è per nulla tranquillo anzi grida come un dannato al massimo dei giri ma a me non basta!
Riguardo alla percentuale d'olio, ti informo che un motore da Pylon, gira con la 80/20 a 40k giri.
Scrivi che il settemezzo Supertigre "gira come un dannato"... ma l'elica ce la metti?
Tornando relativamente seri, qualche centinaio di giri in più li ottieni alzando la luce di scarico, fino a circa 180 gradi (cioè luce aperta per mezzo giro di elica).
Per diagrammi più spinti, è d'obbligo la risonanza.
Vecchio 02 agosto 14, 13:24   #35 (permalink)  Top
Peppe, è un trainer ala alta, che non sappiamo il modello...
quello deve andare pacioccone, non incassato...
al max potrebbe montare un motore leggermente più grande...
Vecchio 02 agosto 14, 13:25   #36 (permalink)  Top
L'avatar di FAI6710
Data registr.: 26-05-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
bravo chicco
quando uno se le cerca, arrivano sempre.......
ciao FS
FAI6710 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 14, 15:02   #37 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FAI6710 Visualizza messaggio
bravo chicco
ciao FS
Ciao.
Vecchio 02 agosto 14, 15:05   #38 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2009
Residenza: padova
Exclamation
gentilmente invito tutte le persone non interessate all'argomento ad astenersi dal pubblicare risposte stupide solo allo scopo di presa in giro, se non siete interessati all'argomento passate oltre per favore anche perché così si perde l'utilità del forum
stefanof1984 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 14, 15:24   #39 (permalink)  Top
Se non fornisci un pò più di dati, o risposte alle domande fatte, è difficile dare un'aiuto... è come cercarsela...
potrebbe essere il motore non adatto al modello... oppure l'elica...
come potrebbe essere sbagliato, quello che cerchi, da un modello non adatto...
In questa sezione, in rilievo, c'è un thread dedicato all'elaborazioni...
non è che si spreme soltanto cambiando miscela o eliche... Ciao.
Vecchio 02 agosto 14, 16:24   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Nettuno
Residenza: Littoria
Però un po' di sarcasmo non guasta mai...!!! Alla fine e' importante non offendere le persone ma il resto, se nei limiti di una risata, deve essere consentito...
A proposito; ..... Ma dopo la spremuta il succo di alluminio come si offre agli amici?? Caldo o freddo??
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:23.
