Vecchio 29 luglio 14, 23:07   #21 (permalink)  Top
L'avatar di I-PIMA
Data registr.: 29-07-2010
Ok grazie
I-PIMA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 14, 12:16   #22 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da I-PIMA Visualizza messaggio
Costicchia un bel po il kit novacet !! Qualcosa di piu economico e funzionale esiste?
Che tipo di bacchette castolin hai utilizzato per saldare lo scarico in foto?
Grazie Marco
Se parli del kit ossigeno acetilene e torcia è vero che costa, ma tu devi prendere la torcia e la bombola che usano gli idraulici (o anche quello da 15 euro che ti dicevo qualche post fa) per brasare i tubi di rame che va benissimo e non costa molto, per saldare basta il castolin o detto anche argentana,vai in un negozio di idraulica e leggi le caratteristiche sulle bacchette e prendi quelle più adatte alla tua esigenza,lascia stare quello che dice stasy(evidentemente è carente di informazioni) la lamiera delle lattine tipo diluente o bombolette spry bombolette di gas camping vanno benissimo anzi forse è quella zincata che può darti problemi e poi la devi comprare,questa sera riprovo a cercare il progetto di cui ti parlavo e lo posto per smentire quello che ha detto stasy,solo se usi le lattine di birra o coca in acciaio "sulla lattinna c'è scritto di che materiale sono fatte ACC. AL "devi stre attento per via dell'esiguo spessore e se proprio vuoi la prova di quello che dico leggi qui il post di peppe46 qui http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post4345361
(Martin Luther King)
Vecchio 30 luglio 14, 14:36   #23 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Data registr.: 09-03-2014
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Gia che ci sei usa le lattine del redbull almeno le hai gia serigrafate:icon_rof l
Mi sa che nel tuo vocabolario non esiste la parola saldatura ma solo pastrocchiare.
Perche non posti una foto di qualche tuo lavoro? ??
Siamo curiosi
stasy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 14, 15:18   #24 (permalink)  Top
L'avatar di I-PIMA
Grazie Runnerfly,
per quanto riguarda l'attrezzatura tutto abbastanza chiaro,leggendo anche un altro post,
http://www.baronerosso.it/forum/aero....html,comprero comprero' quella consigliata anche da Ranox e credo sia la stessa che tu suggerisci.Per cio che riguarda invece i materiali di costruzione sto ancora cercando di chiarirmi le idee,visto anche i pareri discordi.
Vecchio 30 luglio 14, 15:27   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stasy Visualizza messaggio
Siamo curiosi
Ho visto la foto dello scarico che hai costruito,e ti posso dire con assoluta certezza e senza paura di smentite che lavori proprio come scrivi,occorre un decoder per capirti, questi sono solo alcuni dei numerosi errori che hai fatto in quelle 4 righe alla rinfusa che hai postato:
(Ahime, andava a fuoriuscire, si adatto alle esigenze del modello e a quelle, fatti i dovuti calcoli a quelli del g61, aumento, salvo, senzo, all incirca, indispenzabili, l idea, sara pronto, mi e sfuggita,perche)
Quindi il vocabolario usalo tu che ne hai bisogno,mi è capitato di sentire VU CUMBRA' in spiaggia che parlavano e si facevano capire meglio di te,e ricordati che ottone e rame si possono brasare e la tecnica si chiama brasatura e non saldatura.ciao
Vecchio 30 luglio 14, 18:01   #26 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Vedo che ti perdi ad aggiustare le "e" senza l accento a chi come me scrive di fretta e non pwrde di certo il suo tempo a correggere gli errori banali.
Intuisco che avrai quslche problema esistenziale ed ad dire il vero leggendo i tuoi post mi viene in mente un vecchio proverbio:
Il saggio nn sa niente, intelligente sa poco, il (mona) sa tutto.
Detto ciò siccome la discussione l'ha aperta il sottoscritto e non si basa sulle tecniche di saldatura ti invito a non fare off-topic....
Anzi se vuoi veramete fare la cosa giusta, GIRA ALLA LARGA
Ps:mi sono accorto degli errori ma lascio a te l analisi
Vecchio 30 luglio 14, 19:54   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Ma sei sicuro che quel collettore saldato sul lamierino da 2 decimi, regga per più di 2 minuti a manetta?
Vecchio 30 luglio 14, 21:46   #28 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Se hai un g61 te lo mando; cosi lo provi tu stesso
Guarda ha rodato il g61 e poi volato con il corsair.
Vecchio 30 luglio 14, 23:47   #29 (permalink)  Top
Questo post è per I-PIMA come ti avevo promesso ho cercato fra i tanti progetti cataloghi e riviste che ho accumulato in quasi 30 anni di modellismo e ho trovato il disegno dello scarico costruito con bombolette di gas della gazcamping, che sottolineo sono di lamierino di acciaio,questo disegno mi fu dato da alcuni austriaci che negli anni 90 vennero da queste parti e facevano aerotraino con gli Swiss Trainer di Bruckman motorizzati zenoah 62 ma che può andare bene anche su altri aerei,per la bomboletta grande non c'è problema ma la piccola forse non è più in produzione e quindi bisogna ingegnarsi modificandone una grande""""attenzione però quando si bucano perché anche se vuote contengono ancora gas e se mentre si forano scocca una scintilla sono pericolosissime, io personalmente giro la bomboletta riempio il fondo concavo di acqua e piano piano faccio un foro con un punteruolo dopo le riempio di acqua le lascio li un paio di giorni e quando sono sicuro le lavoro"""ad ogni modo allego il disegno per avere spunto da un qualcosa già collaudato e funzionante.ciao
Ultima modifica di runnerfly67 : 05 gennaio 15 alle ore 15:40
Vecchio 31 luglio 14, 00:35   #30 (permalink)  Top
L'avatar di I-PIMA
Ti ringrazio molto per la tua disponibilita'.
Marco
stessa misura elica ma misura diversa?? icchese Aeromodellismo Principianti 1 08 giugno 14 14:52
Vendo Misura passo - Pacco LiFe - Misura giri rotore - Step Down per servo coda flyhight Merc. Elimodellismo 4 25 marzo 13 20:08
come costruire uno scarico? DarioVee Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 25 novembre 10 11:09
Costruire uno scarico duecarri Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 31 gennaio 10 23:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:34.
