![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
La lunghezza del risonante e del suo collettore dipende dai giri del motore, dal tempo di apertura della luce di scarico e dal tempo che impiega l'onda di ritorno a tornare indietro verso detta luce. Più il motore gira forte e più il collettore e la risonanza dovranno essere corti. Se accorci il tutto a pene di segugio la risonanza non funzionerà... |
![]() | #12 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per i miei "etilocanister", uso lattine di birra da 500 cc per motori classe 60 e il rendimento è più che ragionevole, pur non essendo paragonabile ad una risonanza pura. Giostrando con la lunghezza del tubo collettore e della parte che va ad infilarsi dentro la camera, si possono ottenere risultati interessanti. ![]() ![]() ![]() Unico accorgimento, usare lattine di acciaio e non di alluminio che non reggono. Se poi ci si mette una calza di carbonio intorno, sono praticamente eterne. Questa è le versione "Twin" che uso attualmente sul mio Sbach 300, motorizzato DLE 120: tira una 24x16 a 7050 giri a terra ed è molto regolare nei passaggi intermedi ![]() ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009
Ciao peppe avevo visto tutti i tuoi lavori compresi i canister ed è un'opzione che potrei considerare visto piú contenuti come dimensioni. Hai mai provato a misurarne la temperatura a terra con pistola infrarossi per caso?
![]() | #14 (permalink) Top | |
Importante comunque, dare sempre un buon ricambio d'aria per il raffreddamento. Prima di montarli, fai magari qualche prova al banco per trovare le lunghezze ottimali dei tubi. | |
![]() | #15 (permalink) Top |
No il discorso temperatura non è tanto per il modello ma per la resina da usare perche voglio fare tutto in carbonio. Al momento quella che uso, appositamente temprata, arriva a 120° e non sono sicuro possa bastare. Penso serva almeno quella da 150°. Dimmi che ne pensi. Cmq appena avró tempo misureró la tempratura al campo su scarico originale cosi nn ci saran piu dubbi
![]() | #16 (permalink) Top | |
Problemi non ne ho avuti e tiene bene. | |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
riporto alcune considerazioni inviatemi da Piero Muzio ( che non riesce a collegarsi ), deus ex machina OPS che all'epoca, già faceva un 60 cc ( si parla del 1990 ) con risonanza, forse potrebbero esserti utili TwinMaxi 60 cc a "DOPPIA RISONANZA". Esse non erano silenziate diam 65mm e lunghe circa 70cm furono prodotte in serie con il numero OP 5277 e venivano date in dotazione con la versione art.8972 del TwinMaxi che aveva le luci di scarico dei cilindri rialzate di 2 mm. Massimo Giglioli mi diceva ieri che girava con l'APC 21x12. Quel modello lo distrusse ad Ozzano poi ne fece un altro con il Twin Maxi trasformato a benzina carburatore più grosso ed elica 22/ 12, sempre a doppia risonanza con il quale vinse poi altre volte il C.I Maxi Scale divenuto ufficiale.
__________________ Simone |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
Mathe 70cc.....aiuto mix | sabre | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 04 febbraio 12 17:33 |
Eccovi in anteprima il nuovo OS 7 cilindri stellare da 70cc | Radial Engines | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 68 | 24 febbraio 11 09:34 |
Eccovi in anteprima assoluta il Nuovo Sirius FR7- 420 da 7 cilndri Glow e 70cc | Radial Engines | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 06 maggio 10 13:38 |
Dilemma! Risonanza che non è una risonanza..... | dreck | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 02 maggio 07 11:16 |
