19 luglio 14, 10:20 | #41 (permalink) Top | |
Rivenditore - Modelberg Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Bergamo
Occhio che stai facendo confusione tra il 3+2 corsa lunga, che e' quello che hai usato tu con la 12X11, e il corsa standard che si usa con la 11x7 1/2". Il primo ha il codice 64R61, il secondo il codice 38R61. Userai evidentemente il secondo per il tuo modello degli anni 77/79, e sicuramente dovrai riprendere i parametri "velocistici" di allora, ma non sara' un "missile" rispetto a come ti ricordi il modello con il Supertigre. | |
19 luglio 14, 14:52 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2006 Residenza: Argenta FE
Quindi quando ti chiederò il motore, devo specificare 38R61,giusto? Devo comunque fare un giro sul sito a dare un'occhiata mi serve altro per terminare la bestia vorace. Grazie!!!!!!! | |
19 luglio 14, 15:07 | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
qual'è il modello F3A del '77/79? Ciao.
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
19 luglio 14, 16:17 | #44 (permalink) Top | |
19 luglio 14, 16:42 | #45 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ne avevo uno, con tanto di risonanza originale, montato su un Jolly di Bertolani ed andava come una razzo con una 11x7,3/4 di cui non ricordo la marca. Oltre che potente e con un sound poderoso, era pure regolarissimo nel funzionamento e partiva subito con un colpo o due al max. Mix, sempre usato 1/5, prima con un olio che commercializzava la stessa Rossi, poi con Carbulin. Nitro: mai vista manco col cannocchiale. Non so quante decine di litri ci feci (ma taaaanti!). Al tempo, volavo tanto e difficilmente mi si vedeva col modello a terra Quando poi mostrò segni di fatica da usura (dopo innumerevoli voli), cambiai accoppiamento e cuscinetti e tornò a ruggire come nuovo. Sicuramente, il miglior glow che ho mai posseduto. | |
20 luglio 14, 01:03 | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2010 Residenza: Arezzo (provincia)...Foiano Voloavela
Oggi mi sono sentito via messaggio col proprietario del motore da mettere a punto, mi ha detto che ha messo una nuova candela r5 e ha pulito il carburatote ma non rimane in moto lostesso.... Appena lo rivedo gli do un nuovo or del carburatore per escludere del tutto l'ipotesi di aria da li, ma a sto punto inizia a venirmi in mente l' idea che ci sia un rasamento di troppo, forse messo dai vecchi proprietari, visto che qualcuno lo utilizzava per aggiungere la nitro e che la 80-20 che ho fatto rimanga quindi un po "loffia"....possibile? Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
__________________ Nella vita più a lungo vivi e più cose apprendi; nel volo più cose apprendi e più a lungo vivi... |
20 luglio 14, 19:44 | #48 (permalink) Top | |
Di sicuro piu leggera di quelle che facevano allora. Le ali son pronte i piani pure, manca carrelli e motore per entrambe e un po di gomito per finirli | |
21 luglio 14, 22:26 | #49 (permalink) Top |
ho dato un occhiata ai motori rossi, e mi è tornato alla mente che sono un pochino più pesanti degli altri solo che da modelberg nn ho visto le caratteristiche e nn mi son tolto il dubbio. commenti? |
21 luglio 14, 22:46 | #50 (permalink) Top | |
Plane ps: magari potresti allegare qualche foto del Phirana o Manta...
testa DFC 450pro nera | bandito83 | Compro | 0 | 24 agosto 12 00:36 |
motore ROSSI 61 testa nera | ROBYVOLA | Compro | 2 | 20 dicembre 10 00:27 |
91 testa nera o blu? | MircoR | Elimodellismo Acrobazia | 41 | 21 novembre 10 13:04 |
rodaggio os 55 hz testa nera | tato562003 | Elimodellismo in Generale | 2 | 12 marzo 10 11:59 |
