Vecchio 03 luglio 14, 22:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2005
problema saito fa 180 4t
Ho il problema che se provo a fare la carburazione
del max se ingrasso il motore non varia i giri,
arrivo quasi a svitarlo di 8-10 giri ma non varia, se invece
smagrisco troppo i giri giustamente calano.
Ho fatto anche la prova di mettere il modello al mac
in verticale e inesorabilmente si spegne, se ingrasso
non cambia nulla si spwgne ugualmente, e questo penso
che si ricolleghi al sopracitato problem.
Minimo e passaggio min-max perfetto
consigli su cosa puo essere?
mario
marionarda67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 14, 23:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Nettuno
Data registr.: 17-08-2012
Residenza: Littoria
Originalmente inviato da marionarda67 Visualizza messaggio
mario
Vedi se fa bollicine nel tubo di alimentazione del carburatore...
Cerca di spiegare meglio il fenomeno, magari circostanziando meglio la situazione.. Per esempio i giri massimi raggiunti etc
Gli elementi che hai fornito sono pochi.. In verticale se si spegne e sintomo di smagrita.. Verifica le bolle
EXTRA 300s( 70 OS 4t)- CORSAIR - P47 la mucca(91 OS 4t) - CAP 10b(stupendamente realistico-Saito benza fg 20 4t )- SBACH 300 Goldwing(120 OS 4t)- YAK 55(Saito benza FG36)
Nettuno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 14, 00:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di francescovetto
Data registr.: 30-11-2009
Residenza: Latina
mario
Come dice Nettuno verifica se prende aria da qualche parte. Ma verifica anche se il carburatore è ok. Prova a smontarlo, verifica se nel collettore sia tutto ok, puliscilo bene e controlla se l'oring dello spillo sia ok.
francescovetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 14, 00:44   #4 (permalink)  Top
saito 180
Allora
se faccio la prova mettenbo il modello in verticale si spegne
quindi e' magro e allora ingrasso ma non cambia nulla
continua a spegnersi. Quindi a terra provo a rifare il max
e mi accorgo che con il motore a un buon numero di giri, posso
ingrassare anche di un sacco di giri la vite del max ma il motore non tende a
calare, cosa che invece succede se smagrisco troppo. Non
sono presenti bolle nel tubo benzina e' bello pieno,serbatoio
ok l'ho ricontrollato. Il minimo e' buno il passaggio ottimo.
ciao grazie
Originalmente inviato da Nettuno Visualizza messaggio
Vecchio 04 luglio 14, 01:01   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2013
Residenza: Siena
saito 180
Allora
ciao grazie
Sembrerebbe non arrivare carburante nella necessaria quantità.
Controlla se tubi alimentazione carburante siano di adeguato diametro interno, il ragazzo assorbe, e, come ti hanno suggerito, verifica che non sia presente dello sporco tra conicità spillo max e sua sede.
Nell'occasione prova a dare un'occhiata a regolazione valvole per scrupolo.
Antonio
Antonio '57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 14, 01:05   #6 (permalink)  Top
saito 180
Bene.
tutte cose che devo controllare
faccio tutto e poi riprovo.
grazie a tutti ottimi consigli.
mario
Vecchio 04 luglio 14, 01:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
mario
Sporcizia da qualche parte, al 99%
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 04 luglio 14, 10:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Come ti suggerivano, dai un occhiata che non ci sia qualche problema a livello del serbatoio o che non ci sia sporcizia nel carburatore.
Tanto per avere un idea più chiara, con che elica giri?
Come marmitta utilizzi il barilotto originale?
Ciao.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 14, 10:22   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Ma prima andava bene? O lo hai montato su un modello ed ha dato subito il problema?
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 14, 14:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Nettuno
Residenza: Littoria
Originalmente inviato da Antonio '57 Visualizza messaggio
Antonio
Quoto ..! E' l'alternativa alle bolle
OS 200 o saito 180 staudacher76 Compro 2 12 novembre 12 11:07
saito 180 fiesta Merc. Motori ed Elettronica 0 02 giugno 12 21:23
Saito 180 staudacher76 Compro 2 19 maggio 12 19:51
Problema: spanata filettatura testa Saito 180 Cliff Aeromodellismo Volo a Scoppio 19 09 febbraio 11 08:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:00.
