Vecchio 05 settembre 14, 22:46   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio983
Data registr.: 14-10-2012
Come ho già scritto in un altro post, conosco un signore che usa os da 30 anni, utilizza solo olio sint ( quello di jonathan, ) e a suo dire vanno ancora benissimo, conta che vola sei giorni su sette, tutto l'anno!
Per concludere la diatriba chiedo scusa se ho offeso qualcuno, mi sembrava il classico post " scrivo cose a caso per arrivare a 70 messaggi", se mi sono sbagliato, ripeto, chiedo venia...
Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo.
Fabio983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 14, 22:51   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2014
Residenza: Marigliano
Originalmente inviato da Fabio983 Visualizza messaggio
ti sei sbagliato sicuramente , ho perso molte settimane a informarmi e studiare , ma mettete in dubbio inspiegabilmente le mie parole ... mi accusate di non sapere la differenza tra sintetico e ricino, di non aver letto il manuale del motore .... bha ... ma che razza di modellisti frequentate ? conoscete gente che spende 150 euro un motore e non si legge manco il manuele? non fa nulla non me lo dite perchè il klotz200 non va bene , chiederò sul campo , e farò notare questo post alla persona che mi ha suggerito di scrivere su questo forum
scubamauriziotto91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 14, 22:57   #23 (permalink)  Top
Conosco gente che ha 60 modelli, fa volare sempre i soliti 3 e non sa manco creare un modello sulla proria radio se è per questo, comunque, la regola é che sui motori a cuscinetti ( non a Bronzina) si può utilizzare solo olio sint, la differenza sta che il sintetico oltre certe temperature pare perda del potere lubrificante, cosa che il ricino non fa.
Io sul mio ax ho sempre usato motul micro e va da DIO.
IL ricino inoltre, essendo più denso fa fare qualche giro in meno e scalda un pochino di più, come potere lubrificante però è il top, ha il difetto però di lasciare residui e di gommare dopo un po' che il motore é fermo.
Detto questo per me il klotz 200 é perfetto, e detto onestamente, non ho mai trovato un olio sintetico per modellismo che non vada bene.
Vecchio 05 settembre 14, 23:28   #24 (permalink)  Top
Va bene allora prendo atto dei tuoi suggerimenti e procedo con metanolo + olio interamente klotz200 (come vedi il "no..." secco al klotz200 dell'utente di prima rimane inspiegabile anche alla luce della tua cortese spiegazione, hai detto che è perfetto e infatti cosi proverò... avrei provato comunque ... ma mi incuriosiva capire il perchè di un no secco senza motivazione anessa).
Evidentemente mi avevi scambiato per uno dei soliti sprovveduti , in realtà ti capisco perchè anche da me c'è gente che non sa manco mettere un dual rate sulla radio ... quindi ti ringrazio per la spiegazione e faccio conto che me l'abbia data da subito, ho già dimenticato ... se ti interessa ti farò sapere come va
Vecchio 05 settembre 14, 23:42   #25 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 05-06-2014
Residenza: Albareto
Ciao ti allego i dati tecnici di entrambi gli olii così puoi vedere le differenze in base a parametri reali e non per sentito dire.
KLOTZ KL200
https://klotzlube.com/techsheet.asp?ID=54&submit2=View
KLOTZ BC 175 un olio di ricino molto raffinato (detto anche olio di fagiolo) non il solito jet's.
https://klotzlube.com/techsheet.asp?ID=2&submit2=View
beegreen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 14, 00:03   #26 (permalink)  Top
L'avatar di lappato
Data registr.: 07-10-2013
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
OT tra noi 2 e gli altri che la capiscono
Per forza che usi ricino sei lappato
👍👍👍 esatto! e non grippo!! 😜
lappato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 14, 00:08   #27 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Albareto
Io utilizzo entrambe gli olii ma leggi il valore di viscosità centistoke (cSt) a 100°:
KL200 23.30 cSt
KLBC175 15.7 cSt
più elevato è il valore dell'indice di viscosità minore è la variazione della viscosità con la temperatura e questo porta ad avere minor attrito a basse temperature e un film di separazione maggiore tra le superfici alle alte temperature.
Poi guarda gli rpm max 13000 sintetico contro 10000 ricino BENOIL.
Forse, a differenza di quello che dice qualcuno, sto sintetico non fa proprio schifo...
Vecchio 06 settembre 14, 00:11   #28 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Albareto
Originalmente inviato da lappato Visualizza messaggio
Questo è inesatto se ci si basa solo sull'olio per non grippare ...siamo alla frutta!!!
Conosco qualcuno che, sicuro del ricino, a furia di smagrate...ha grippato.
Vecchio 06 settembre 14, 00:31   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
La domanda iniziale era una opinione sul quel tipo di miscela per quel motore e quella è la mia.
Non sono neanche obbligato a dare la spiegazione del perchè, c'è un un ammasso di discussioni in tutte le lingue sulla questione.
A maggior ragione ad un soggetto dalla discutibile propensione ad attibuire epiteti pubblicamente. Non al mio indirizzo e quindi auspicherei reazioni appropriate dagli interessati.
In ogni caso la motivazione ad uso di chi vuole sentire ( repetita juvant ) riguarda proprio il contenuto del post iniziale.
Il problema di base sta nel fatto che i sintetici in generale ed anche quello citato hanno un ottimo potere lubrificante in condizioni normali ma come da stessa ammissione del produttore hanno un limite superiore di temperatura oltre il quale bruciano e buonanotte al secchio la lubrificazione.
Contrariamente al ricino che più sale la temperatura e più protegge, al costo di un po' di lacche nere sul metallo
Ora questo è pericoloso solo per quelli che non sanno ancora carburare a dovere...
e per gli accoppiamenti cilindro pistone ABC ma soprattutto ABN o ABL cioè con riporto in nickel. Proprio come gli OS che infatti possono sfogliare e durare comunque poco...
Ma ancora esiste un altro pericolo potenziale e cioè la inesistente capacità di questi olii di proteggere il metallo dalla corrosione provocata dal fatto, comunissimo, di spegnere il motore con la radio o tappando il venturi praticamente lasciandolo pieno di miscela.
L'alcool assorbe acqua e in poco tempo la ruggine si forma sui cuscinetti e tutte le parti in acciaio, aiutato anche dal nitrometano ...ma basta anche da solo.
Il revisionare il motore dopo un anno non è affatto una cosa normale..lo è diventata da quando ci sono i sintetici in giro ( ah già ma non sporcano il motore... )
Usando il motore tutti i giorni...è una condizione favorevole perchè non si fa a tempo a far assorbire umidità che la si "lava" via.
Ovviamente un accurato lavaggio dopo l'uso od un after run possono diminuire il rischio. Poi pare ci siano olii miracolosi incorruttibili ecc. Ma non il KL200 ( che peraltro uso da anni al 50% col ricino, ma io lavo comunque con petrolio ed ATF ogni volta che torno a casa )
Quindi nell'ottica di un uso volto a mantenere l'investimento nel tempo la mia risposta è no.
N.B.: io sento nominare sempre che OS consiglia il 18% di olio.
Su tutti i libretti di istruzione che ho recentemente visto ed in particolare in quello del 46AXII in oggetto c'è scritto in inglese ( e qui casca l'asino ) "Il motore deve essere adoperato con una miscela a base di metanolo e NON MENO del 18% (in volume) di olio di ricino oppure un olio sintetico di alta qualità od una miscela dei due" . Più avanti dice : " il carburatore è regolato leggermente grasso in fabbrica per una miscela contenente il 20% di lubrificante ed il 15% di nitrometano "
http://manuals.hobbico.com/osm/46ax2-manual.pdf
Ogni commento mi pare superfluo
I parametri numerici dicono poco su una particolare qualità del ricino...qui spiegata
CASTOR OIL
Ultima modifica di Tofuso Lamoto : 06 settembre 14 alle ore 00:38
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 14, 00:41   #30 (permalink)  Top
L'avatar di lappato
Originalmente inviato da beegreen Visualizza messaggio
se basi il tuo aeromodellismo solo sui forum siamo all'ammazzacaffè...
quando vuoi sentire un motorello che fa 28.000 giri senza sintetico passa pure dalle mie parti
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:26.
