Vecchio 05 settembre 14, 19:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
Originalmente inviato da scubamauriziotto91 Visualizza messaggio
Va benissimo , grazie ... allora ultima domanda chiedo scusa .... come olio pensavo di usare il Klots200 100% sintetico , che ho letto essere uno dei più pregiati , e il resto tutto metanolo ... pensate sia ok così ? Grazie
No....
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 14, 20:18   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2014
Residenza: Marigliano
Originalmente inviato da Tofuso Lamoto Visualizza messaggio
No....
allora aspetto il parere di qualcuno può in vena di spiegazioni precise
scubamauriziotto91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 14, 20:22   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio983
Data registr.: 14-10-2012
E cosa vorresti sapere di più?! Se vuoi organizziamo una cena con gli ingenieri dell'os e chiedi direttamente a loro...fai il rodaggio a sto motore e usalo e fatti meno pippe mentali.
Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo.
Fabio983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 14, 20:33   #14 (permalink)  Top
L'avatar di lappato
Data registr.: 07-10-2013
il parere è sempre lo stesso..
lappato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 14, 20:42   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Fabio983 Visualizza messaggio
Il tuo sarcasmo non mi fa ridere , anzi è a dir poco inappropriato e sostanzialemnte offensivo , segnalerò il tuo messaggio e spero verranno presi provvedimenti quanto prima. Che spiegazioni precise voglio mi chiedi ? Non voglio un resoconto ingegneristico sulle prestazioni del motore , inutile che fai lo spiritoso ... avevo chiesto se posso usare solo olio Klotz200 insieme al metanolo , e l'utente di prima mi liquida con un "no..." ..... cosa vogliono significare i puntini ? Cosa vuoi che capisca una persona non competente in materia come me ? Perchè klotz200 no ? Troppo denso , troppo fluido , ci vuole anche del sintetico ... se uno fa una domanda è per avere spiegazioni , non per essere messo in condizione di dover fare altre domande , che maniere sono ... chiudo quì la discussione perchè mi sono iscritto a questo forum per fare tesoro di consigli dati da utenti esperti in aeromodellismo , e per fortuna ce ne sono ancora , visto che in un altro post mi hanno risposto in tanti , e in modo serio e professionale ... sicuramente non sono qui per discutere con saputelli che danno risposte incomplete senza motivare e poi fanno anche gli spiritosi se uno chiede dettagli ... grazie lo stesso
Vecchio 05 settembre 14, 21:03   #16 (permalink)  Top
Il klotz 200 è 100% sintetico, almeno leggiti la descrizione sul sito del produttore prima di parlare-(Klotz Olio KL-200 ml 1000 sintetico | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore), ad ogni modo, se non ti fidi dei nostri pareri prendi il tuo bel manualetto (incluso nella confezione del motore, o addirittura reperibile on-line), te lo leggi e decidi che olio usare.
Di discussioni che parlano di olii e miscele ce ne sono milioni, passo e chiudo
Vecchio 05 settembre 14, 21:28   #17 (permalink)  Top
Ti avverto che mi stai tirando la maleducazione di bocca, tra poco inizio a risponderti come meriti , leggi il mio messaggio :
lo so meglio di te che è 100% sintetico o credi che voglia fare la miscela senza nemmeno leggere le etichette ... o vado al negozio e compro un prodotto qualunque ... come vedi l'avevo scritto che so bene essere sintetico ... ho solo chiesto perchè mi avete risposto alla domanda , va bene klotz200 , con un "no ..." secco ....
Ho per caso detto che non mi fido ... ho solo specificato che sono qui per imparare , quindi se chiedo "klotz200 va bene?" e mi rispondono "no.." non mi serve come risposta ... la risposta gradita è no perchè ..... ecc ecc o sono segreti di stato queste domande? Di discussioni sui vari oli ne ho lette centinaia e penso di saperne ormai abbastanza a livello teorico ... di pratica no, ecco perchè volevo sapere il perchè del no al klotz200 ... forse e meglio un altro tipo , e perchè? .. forse meglio ricino .... è per imparare .
Cerca di essere meno presuntuoso , perchè a quanto pare non presti nemmeno attenzione quando leggi , l'avevo scritto che è 100% sintetico ,studio sempre prima di chiedere e fare figuracce .. figuraccia che invece hai fatto tu.. e gentilmente visto il tuo atteggiamento disattento, maleducato e poco propenso a dare spiegazioni serie , astieniti dal commentare su questo forum visto che la tua linea di condotta non è assolutamente in linea con lo spirito e il regolamento del forum , regolamento che ho letto tutto dal primo rigo all'ultimo ... visto che mi accusi anche di non leggere i manuali ... quando di manuali , discussioni , recensioni ecc ne ho letti a migliaia prima di postare .. ho il computer pieno di pdf .. ma tu vedi che presunzione ... vedi di sta un po zitto si per favore
Vecchio 05 settembre 14, 22:20   #18 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Senza aizzare ulteriormente le polemiche, sono decenni che ne discuto e ognuno ha le sue opinioni.
IO
I rodaggi li faccio sempre con il ricino.
Uso solo ricino o miscelato con il sintetico con i miei motori spinti.
Consiglio una percentuale di ricino ai principianti, per evitare danni dovuti da una carburazione magre.
Per un volo tranquillo va benissimo una miscela con il 18% di sintetico e senza nitro, per un volo meno tranquillo gli os gradiscono fino al 10% di nitro per avere passaggi minimo/massimo repentini piu' regolari, non per le prestazioni che cambiano pochissimo.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 14, 22:23   #19 (permalink)  Top
L'avatar di lappato
hai letto centinaia di discussioni sugli olii e non sei stato capace di scaricare il PDF del manuale del motore..??
se quell'utente (esperto) ti ha bollato con un [no..] aguzza l'ingegno e cerca di capire..
oppure valuta l'idea che noi siamo tutti dei presuntuosi e dopo centinaia di thread sei cascato su quello più sfigato, meno adatto a te 😑
comunque fai questa cavolo di miscela 50% ricino e 50% sintetico! a questo punto va bene qualsiasi sintetico per quel 50%.., anche il KL200
se vuoi usare 100% sintetico, cosa che non ti stiamo consigliando, il KL200 non va bene
mò se vuoi la ragione è perché te lo dico io
buona serata
Vecchio 05 settembre 14, 22:38   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lappato Visualizza messaggio
buona serata
OT tra noi 2 e gli altri che la capiscono
Per forza che usi ricino sei lappato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:14.
