Vecchio 30 maggio 14, 21:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di paolino3
Data registr.: 12-12-2007
Residenza: firenze
info
Ciao a tutti, quale fondo mi consigliate di usare per un'ala in polisterolo rivestita d'obece?
Grazie.
paolino3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 14, 11:40   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
A sapere come é stato incollato il legno sul poli....
Volendo si potrebbe anche dare un fondo classico, turapori e poi vernice.
Però il turapori va steso leggero leggero, possibilmente a spruzzo e con diverse mani, il tutto per non far passare sotto il liquido e fondere il poli
Altrimenti se non te la senti fondo all'acqua e via.
Io comunque ho fatto per un amico delle ali di un castor (polistirolo ricoperto in legno) e ho dato il fondo il turapori al nitro, poi sopra ci sono andato di flatting, vista la bellezza del legno, il tutto logicamente dato a spruzzo, ali venute una meraviglia, però ripeto il fondo va dato con diverse mani leggere in modo che non passi sotto al legno.
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
Ultima modifica di il_Zott : 01 giugno 14 alle ore 11:44
Vecchio 01 giugno 14, 14:16   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2013
Residenza: Siena
Originalmente inviato da paolino3 Visualizza messaggio
Grazie.
Tecnica ripetutamente collaudata, vicini permettendo:
stendere una mano leggera di fondo nitro, acquistabile in mesticheria. Lasciare asciugare.
Ad una porzione di vernice aggiungi del borotalco o talco industriale che caricherà il fondo addensandolo senza appesantire: mescola e stendi la pappa ottenuta anche a pennello. Lascia asciugare, carteggia ed eventualmente ripeti operazione sino a che il tuo senso estetico risulta appagato. Infine una mano di solo fondo nitro prima di stendere il colore.
Anche se in modo più leggero l'operazione deve essere effettuata su entrambi i lati dell'ala per evitare eventuali svergolature dovute alla vernice che tira.
Antonio.
Antonio '57 non è collegato   Rispondi citando
info Ghoan Aeromodellismo Micro Modelli 3 14 ottobre 11 14:29
Team Magi M8er Info-pareri Info Generali 3d3ma-o Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 20 gennaio 11 23:56
info info per trf 415 msx raffaelepicardi Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 10 gennaio 10 19:49
info agorano Elimodellismo in Generale 0 15 gennaio 08 15:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:36.
