20 maggio 14, 22:58 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2009 Residenza: bollate
| nastro adesivo che non aderisce
Ho un problema. La capottina del modello e tenuta ferma da nastro adesivo, solo che lo scarico del motore glow sporca quella zona e dopo ogni volo pulisco con il detergente (io uso il bref). La miscela e alcool metilico 80% e olio sintetico 20%. Adesso il nastro adesivo si e staccato, ho messo quello nuovo, ma non aderisce per niente. La zona non e unta, lho pulita piu volte, ma il risultato non cambia. La fusoliera e in balsa ricoperta. Avete qualche suggerimento in modo che il nastro adesivo attacchi ? con cosa posso pulire ? Grazie in anticipo
__________________ Chi vale vola, chi vola vale, chi non vola è un vile. |
21 maggio 14, 00:21 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2008 Residenza: Ancona
21 maggio 14, 10:07 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
Scarichi del glow e nastri adesivi non vanno daccordo. A voglia a pulire; serve a poco o nulla. Come scrive Falco: assicurala con quattro viti Parker e risolto il problema.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) |
21 maggio 14, 10:39 | #5 (permalink) Top |
User |
boh io non ho molto capito il problema... o meglio come e fatta sta capottina e cosa tiene fermo il nastro... puoi mettere una fotina? magari basta anche un semplice fermacapottina... o un elastico con gancio o un fermacapottina... aXes Chiusura capottine in alluminio perno acciaio 3mm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
21 maggio 14, 14:59 | #6 (permalink) Top |
avete ragione, non mi sono spiegato bene. la capottina e' fissa. allego la foto. il nastro adesivo mi sembra l'unico modo per fissarla, anche perche' e' a filo con la fusoliera e non c'e' spazio per viti, calamite o cose similari
21 maggio 14, 15:34 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
Pulisci la zona di adesione sulla fusoliera e sulla cappottina con un batuffolo di cotone imbevuto di acetone; per la cappottina trasparente ti conviene prima incartarla con del nastro gommato, onde evitare che l'acetone la opacizzi dove non deve. A questo punto attacca le strisce di oracover alla cappottina utilizzando il ferretto regolato alla minima temperatura possibile che consenta di attivare l'adesivo. Ovviamente le strisce vanno incollate a metà secondo la lunghezza, in modo che sporgano dalla capottina trasparente qualche millimetro. Quando avrai attaccato tutto il perimetro, con le forbici stonda l'oracover agli spigoli ed eventualmente elimina gli eccessi, poi appoggia la capottina al suo posto in fusoliera... e con l'uso del ferretto il gioco è fatto. Ps ho un paio di modelli a scoppio fatti così e al momento non hanno nessun problema. | |
21 maggio 14, 15:58 | #8 (permalink) Top | |
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) | |
21 maggio 14, 23:52 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2009 Residenza: Ferrara
La capottina è solo per bellezza, quindi secondo me potresti pulire bene e incollare con bicomponente 5 min
__________________ Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute. |
nastro adesivo o cerniere? | extra 56 | Aeromodellismo Alianti | 53 | 13 gennaio 14 20:30 |
Nastro adesivo per pannellature | albiplano | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 6 | 15 ottobre 13 13:13 |
nastro adesivo su depron :( | hondafireblade | Aeromodellismo Principianti | 7 | 17 marzo 12 11:59 |
nastro adesivo | tonius | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 22 gennaio 08 11:14 |
