19 settembre 14, 13:39 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2007 Residenza: Cremona
Non vedo perché non dovrei lamentarmi del fatto che si rompa. Io uso il motore nei range definiti dalla casa costruttrice, quindi la stessa mi deve garantire l'affidabilità. ciao a tutti | |
19 settembre 14, 13:47 | #32 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda l'olio, i primi bottoni di manovella a saltare sono stati quelli che andavano col 20% di ricino. Quello che si è rotto a me andava col 16% di carbulin. un nostro socio che va col 14% di carbulin (come coi Rossi) ha due motori ancora sani che urlano come bestie. ciao a tutti | |
20 settembre 14, 23:49 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2009 Residenza: Gubbio
__________________ Supertigre 34-40-45-51-2000-2300 ; Rossi 41r40t, r61 corsa lunga, r60 5t , asp ap09-S15a-S28a-S61a-Fs61ar- cox surestart, os 91fs, motore novarossi car adattato elica... | |
19 aprile 15, 10:47 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2011 Residenza: Verona
| Evolution appena comprato
Salve ragazzi, volevo porvi questo quesito visto che ho letto questa discussione e mi sembra che ci sia tutta gente molto navigata con questi motori. Allora io ho appena acquistato il famoso 60nx in questione perché attraeva anche me l'estetica e la compattezza, anche se immaginavo che ci fosse l'inghippo... Comunque... Arrivo a casa, lo appoggio sul castello per fare le dovute misure e provo a ruotare a mano l'albero... Ora: non so se sia normale ma non riuscire nemmeno a fargli fare un giro completo mi sembra esagerato! TROPPA COMPRESSIONE cavolo! Ho paura di spaccarlo a mano o in accensione il bottone di biella, figuriamoci a 10 o 15.000 giri! Cosa consigliate? Spessorare un po la testa per ridurre la compressione? Chiedere spiegazioni al venditore prima di spaccare tutto? Sostituire subito i cuscinetti? Per quanto ne so e ne abbia letto, tutti hanno provato mille combinazioni di miscele, mille candele e almeno 10 eliche diverse... Quindi per me non è quello il problema, ovviamente restando nei parametri di quel motore... Ovvio che se uno gira senza olio o monta una 18x8, il motore avrà qualche problemino... Grazie, buon volo a tutti! |
19 aprile 15, 12:26 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2014 Residenza: Kampala
È un motore ABC non ha troppa compressione ma solo la camicia conica che stringe in alto: a temperatura di funzionamento espande del giusto. E' sconsigliato far girare inutilmente a freddo e da nuovo, si rischia solo di rovinare il pistone. Con l'uso l'effetto diminuisce ma deve sempre essere presente. Se sparisce l'accoppiamento e' alla fine Per inciso piu' il.motore e' duro piu' puo' girare forte e con molto nitro...la ragione e' ovvia la maggior temperatura provoca una maggiore espansione della camicia... Per il primo avviamento puoi preriscaldare il cilindro con una pistola termica Ultima modifica di Tofuso Lamoto : 19 aprile 15 alle ore 12:34 |
19 aprile 15, 13:39 | #36 (permalink) Top | |
Okkio per motori di questo tipo è consigliabile, durante il rodaggio, fare girare il motore al massimo, ingrassando con li spillo fino a farlo girare borbottante per 10 secondi, poi stringi lo spillo finchè non gira libero per 10 secondi, poi allarghi finché non borbotta per 10 secondi, poi stringi, poi allarghi, poi ,poi fino alla fine del serbatoio. NON NON farlo girare grasso a basso regime altrimenti si rovina l'accoppiamento biella - manovella. | |
19 aprile 15, 18:24 | #37 (permalink) Top | |
Quoto anche quella di Angel in quanto secondo me è la procedura migliore per fare il rodaggio a questi motori! Spero solo di non rovinare l'accoppiamento con i primi giri che gli farò fare per l'avviamento e per carburarlo... Ho notato inoltre che sul leveraggio dell'acceleratore, c'è collegato un ferretto che ruota sulla cuffia, per caso serve a regolare il minimo/massimo? Oppure si regola sempre con la solita vite che regola lo spillo? Terza ed ultima domanda: Crea problemi alla carburazione se sposto di poco la valvola di regolazione del massimo? Cioè se gli allungo di poco la tubazione ma la lascio sullo stesso piano, oppure se la allungo un po' di più e la posiziono un po' più in alto del carburatore, o in basso? Grazie di nuovo! Questo forum è fantastico | |
22 aprile 15, 16:53 | #38 (permalink) Top | |
parte subito, non devi far altro che giocare sulla vite del massimo per far quello che ho già scritto Ho notato inoltre che sul leveraggio dell'acceleratore, c'è collegato un ferretto che ruota sulla cuffia, per caso serve a regolare il minimo/massimo? Oppure si regola sempre con la solita vite che regola lo spillo? il ferretto è solidale alla vite del minimo ed ha una escursione inferiore ad un giro. Raramente serve agire di più sul minimo. Se proprio devi farlo (dopo il rodaggio NON PRIMA) c'è una brugolina che sgancia la vite del minimo dalla levetta. Poi però la devi rifissare. Sconsiglio di farlo, non serve. [I]Terza ed ultima domanda: Crea problemi alla carburazione se sposto di poco la valvola di regolazione del massimo? Cioè se gli allungo di poco la tubazione ma la lascio sullo stesso piano, oppure se la allungo un po' di più e la posiziono un po' più in alto del carburatore, o in basso? non riesco a capire cosa vuoi combinare ciao | |
24 aprile 15, 13:18 | #40 (permalink) Top | |
Quindi si deve fare in modo che anche il cilindro raggiunga la temperatura ottimale (alta) e questo si ottiene solo ad alti regimi di rotazione. I 10 secondi alternati di grasso/magro servono a tenere bel oliato il meccanismo(fase grassa) e ben caldo il cilindro (fase magra). Per i motori con fascia elastica questo non vale ed il rodaggio andrebbe fatto a bassi regimi, ben grasso, per poi salire molto lentamente di giri smagrendo man mano. Ma il nostro EVO non ha la fascia. | |
Amperaggio Cosa Succede??? | pigreco | Batterie e Caricabatterie | 20 | 27 luglio 11 14:38 |
cosa succede se attacco 2 motori ad una esc? | culatello | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 21 luglio 10 16:07 |
cosa succede? | folletto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 17 febbraio 09 20:11 |
cosa succede se? | delphino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 15 gennaio 09 18:36 |
Cosa succede se... | GianlucaC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 10 aprile 08 15:02 |
