Vecchio 21 maggio 14, 13:01   #21 (permalink)  Top
L'avatar di edoardo
Data registr.: 25-01-2005
Originalmente inviato da angelfly Visualizza messaggio
Io l'ho fatto. Ho aperto il terzo motore EVO 60NX che ancora non si è rotto ed ho cambiato il cuscinetto posteriore con un SKF 61902-2Z (28 Kgiri) . Misure 28 x 15 x7 .Pagato €18.
Purtroppo il cuscinetto era chiuso. Ho tolto le spondine laterali, ho sparato via il grasso con l'aria compressa e l'ho montato senza grande difficoltà. Per togliere quello vecchio è bastato riscaldare il carter esterno del motore dopo aver tolto tutto il resto, tenuto con una pinza autobloccante e fatto sbattere su una tavola di legno. Salta via quasi subito.
Per il cuscinetto anteriore il discorso è più complesso perché ha misure in pollici ed è difficilmente acquistabile a prezzi ragionevoli dalle mie parti.
Comunque il cuscinetto anteriore è sottoposto a meno stress e crea meno danni di quello posteriore.
a patto che le eliche vengano equilibrate e il foro sull'asse sia centrato, capita che usando "mezzi di fortuna" per allargare i fori, essi si decentrino, portando anche alla "sgabbiatura" dello stesso
rido!
edoardo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 14, 13:11   #22 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
penso sia uguale a quello che usa montare OS in molti motori
foro 9,53
est. 22,23
spess. 7,14
se ti servono Angelo, fammi sapere, ne ho ancora una certa quantità a prezzi ragionevoli ( diciamo, da amici...)
Simone
Vecchio 21 maggio 14, 17:33   #23 (permalink)  Top
L'avatar di angelfly
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
foro 9,53
est. 22,23
spess. 7,14
Grazie Simone,
sono proprio quelli ! Per ora non né ho bisogno perché gli originali sono ancora in ottimo stato. Comunque mi ricorderò.
angelfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 14, 17:39   #24 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da edoardo Visualizza messaggio
Certo,
questo non si deve fare. Le eliche vanno limate, bilanciate e adattate con alesatore professionale.
Vecchio 13 settembre 14, 20:59   #25 (permalink)  Top
L'avatar di F86_Tommy
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: Gubbio
Primo litro e mezzo consumato, elica 10x8, candela c5s e miscela 20 ricino 80 alcool, il motore funziona bene, regolare e potente, stasera apro il tappo carter e do un occhio alla biella se ha preso gioco...
Vediamo cosa succede tra un pò di litri...
Ci sono aggiornamenti con i vostri motori?
Supertigre 34-40-45-51-2000-2300 ; Rossi 41r40t, r61 corsa lunga, r60 5t , asp ap09-S15a-S28a-S61a-Fs61ar- cox surestart, os 91fs, motore novarossi car adattato elica...
F86_Tommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 14, 11:47   #26 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da F86_Tommy Visualizza messaggio
In tutti i casi che ho visto la biella non ha mai preso gioco. Semplicemente si spezza il bottone di manovella. In altri casi è stato il cuscinetto posteriore a sparare ovunque le sfere.
A mio parere la miscela che usi non è adatta a questo motore che ha un accoppiamento molto preciso, quindi serve meno olio.
Inoltre il motore è stato disegnato per almeno 10% di nitro.
Vecchio 16 settembre 14, 12:17   #27 (permalink)  Top
Residenza: Gubbio
del nitro se il motore ha un funzionamento regolare, ne faccio volentieri a meno, invece del fatto che uso troppo olio sinceramente non ci avevo mai pensato, ci sono problemi solo a livello di prestazioni, o posso compromettere qualcosa continuando ad usare questa miscela?
Vecchio 16 settembre 14, 13:09   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
Guarda che quando e' "preciso" di olio ne serve di piu... non e' che l"olio fa spessore
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 14, 15:23   #29 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
ho visto che qualcuno ha paragonato le prestazioni di questi evo ai rossi, poi si lamenta che il piede di biella si rompe.
direi che il paragone non regge, o sbaglio?
non è che a quei giri gli evo cedono perche deboli di costruzione?
"W la gnocca "
Vecchio 16 settembre 14, 17:12   #30 (permalink)  Top
Residenza: Gubbio
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
Oggi girovagando per la horizon hobby per capire quale costo abbiano i ricambi, ho scoperto che il 60nx condivide con il 52 stesso albero e stessa biella, questo mi fa pensare che forse potrebbe essere un motivo in più che spiega le tante rotture,
secondo me non si può fare il paragone con il rossi, quest'ultimo ha una biella praticamente doppia rispetto all'evo ed ovviamente i materiali sono ben diversi, di contro si ha il prezzo, il peso e a volte una carburazione ed in generale una messa a punto più difficoltosa
il 60nx per quel poco che lo ho provato, si è rivelato molto più valido di quanto pensassi, regolare potente e facile da carburare, ha comunque una filosofia diversa dal rossi, cioè quella di aumentare il più possibile potenza e cilindrata sempre rimanendo nel carter classe 40, però credo che gli ingegneri evolution stavolta si siano fatti prendere un pò la mano e non si sono regolati con la potenza rendendolo poco affidabile, probabilmente con materiali differenti e un gruppo biella bottone leggermente più grandi...
Amperaggio Cosa Succede??? pigreco Batterie e Caricabatterie 20 27 luglio 11 14:38
cosa succede se attacco 2 motori ad una esc? culatello Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 21 luglio 10 16:07
cosa succede? folletto Aeromodellismo Volo Elettrico 5 17 febbraio 09 20:11
cosa succede se? delphino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 15 gennaio 09 18:36
Cosa succede se... GianlucaC Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 10 aprile 08 15:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:33.
