06 maggio 14, 11:25 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
| Elica e consigli ASP FS91AR
Ho aperto una discussione un po' di tempo fa per ricevere alcuni consigli per un motore .61 a 2 tempi che è il mio primo motore per aereo. Grazie a voi sono diventato un felice (per adesso...grattatina...) possessore di aereo a scoppio e il suddetto motore gira come un orologio (ulteriore grattatina). Ora però ho acquistato un motore 4 tempi ASP FS91AR per un aereo 3D che arriverà a pesare sui 3 chili, sempre in base ai consigli ricevuti qui sul forum: http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post4228199 Questo però è il primo motore 4 tempi per aereo ed il primo 4 tempi in assoluto che posseggo, ergo non so proprio nemmeno da che parte girarlo. Per questo motivo ho bisogno dei vostri consigli per poterlo regolare e rodare al meglio. La prima domanda riguarda l'elica: che elica devo acquistare per il rodaggio e per il futuro funzionamento? Anche se devo ancora assemblare il modello mi servirebbe quest'informazione ora perchè devo comprare il materiale oggi. Ovviamente ho letto il manuale di istruzioni ma non mi fido molto, preferisco avere riscontro da persone esperte. Grazie a tutti anticipatamente. |
06 maggio 14, 11:31 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
Per il rodaggio usa l'elica consigliata sul manuale, comunque una 14x6 può andare bene. Per il resto in non faccio 3d e non sono sicuro che un asp 91 possa tenere a lungo 3 kilogrammi appesi a mò di lampadario, ma se dovessi provarci opterei per un elica con poco passo e a pala larga, allo scopo di ottenere la massima trazione; una 14x4W (wide) potrebbe essere l'acquisto giusto (notare il condizionale). |
06 maggio 14, 11:33 | #3 (permalink) Top |
Intanto tento di anticipare un po' le risposte. Dato che il manuale, per il rodaggio, indica la 14x6, nel caso anche voi mi confermaste questa misura vedete un po' queste eliche: Purtroppo questa non è disponibile: APC elica 14x6 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Questa è disponibile, potrebbe andare bene per il rodaggio: aXes Elica per motori a scoppio 14x6 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Questa la danno anche per lo scoppio ma sono perplesso: Graupner Elica CAM PROP 14x6 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore |
06 maggio 14, 14:58 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Sul mio ASP .91 4T uso la 14x6 APC utilizzata sul Pitts che vedi nell'avatar. L'elica Cam-Prop è abbastanza scarica rispetto l'APC; l'ha usata un collega per anni sul suo OS.91 4T. A mio avviso può andarti bene proprio per il rodaggio visto che non carica eccessivamente il motore e successivamente i primi voli. Se devi fare 3D con eliche a passo corto, azzarderei una 16x4W che sul Supertigre G.90 (2T molto vicino come potenza a questi 4T), ruotava a 9.250rpm. sostenendo in hovering un Funtana S.90 da 3.700gr.... In ogni caso non andrei sotto la 15x4W. Tieniti sempre grassetto di carburazione e non avrai ne spente, ne danni al motore. Buon divertimento. |
06 maggio 14, 15:41 | #5 (permalink) Top |
Ok, grazie. Allora, comprare un'elica come la cam pro perp per fare il solo rodaggio mi sta un po' sul gozzo. Perciò ho acquistato questa per il rodaggio che costa pochissimo: aXes Elica per motori a scoppio 14x6 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore E questa per i successivi voli: APC elica Funfly 3D 15x4W | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore A motore ben rodato poi vedrò se si sente la necessità di aumentare di un pollice e andare a 16x4w. Ho fatto male? Grazie |
06 maggio 14, 16:05 | #6 (permalink) Top |
Hai fatto la tua scelta su base di suggerimenti; perchè dovresti avere fatto male? La 14x6 che hai preso non la conosco...ma suppongo, che sia un elica valida per quello che ci devi fare. Facci sapere...magari va bene anche per il volo e non solo per il rodaggio. |
06 maggio 14, 18:08 | #7 (permalink) Top |
Vi faccio sapere sicuramente. Oggi ho avuto fretta di capire l'elica da acquistare perchè avevo necessità di comprarla subito, però vi farò molte domande perchè devo imparare a gestire i motori a 4 tempi che per mè sono storia nuova. Ad esempio: a che quota deve essere il centro del tappo del serbatoio rispetto al motore? Rodaggio? E tante altre. In settimana dovrei cominciare a montare il modello ed in un paio di week and essere pronto al rodaggio. Mi devo ancora procurare servi ed altri pezzi. |
06 maggio 14, 18:45 | #8 (permalink) Top |
Livello serbatoio con mezzeria leggermente sotto la linea del carburatore; di questo fa riferimento l asse dello spruzzatore. Comunque trovi ampia documentazione sia nelle istruzioni a corredo che sul forum. ... Inviato dal mio GT-I9300 |
06 maggio 14, 18:58 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-08-2012 Residenza: Littoria
Per quel tipo di lavoro avrei visto meglio un Saito con pompetta Perry o uno yamada 91 ... Allora si' che avresti corso il rischio di impazzire.... Io l'asp 91 lo uso sulle riproduzioni II WW e gira perfettamente una tripala MA 14x7 o tripala graupner 12,5x7.. Cio' significa che la 16x4 bipala la potrebbe girare bene. Ma secondo me mon al 10% di nitro.. Devi provare almeno col 15% ( ovviamente per ottenere lo spunto che ti serve per il 3d... Anyway..! Ormai lo hai comprato.. Facci sapere...
__________________ EXTRA 300s( 70 OS 4t)- CORSAIR - P47 la mucca(91 OS 4t) - CAP 10b(stupendamente realistico-Saito benza fg 20 4t )- SBACH 300 Goldwing(120 OS 4t)- YAK 55(Saito benza FG36) | |
06 maggio 14, 19:10 | #10 (permalink) Top | |
Se tu dovessi aver ragione potrei sempre montare il 10 2T ASP che già posseggo sul 3D e spostare il nuovo 4T su un acrobatico da 4 kg che ora è spinto dal due tempi suddetto. Certo un due tempi non è il motore adatto al 3D ma questa attrezzatura ho . | |
Elica per ASP 61 2T | Minestrone | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 27 | 27 aprile 14 21:53 |
Problemi avviamento ASP FS91AR | Davide_87 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 27 | 18 gennaio 14 20:18 |
Elica per ASP 0.75 2 tempi | unodinoi | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 01 novembre 12 17:41 |
ASP FS91AR - Albero a Camme sdentato | Pilota Solitario | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 35 | 20 giugno 12 20:21 |
elica per asp 91 e asp 120?? | leon.fg | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 08 settembre 09 20:29 |
