01 ottobre 14, 19:47 | #72 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2014
Ciao a tutti. A me è appena arrivato il 91 asp NUOVO. Ho notato che provando a girare l'albero il pistone si sente andar su e giu "secco" poco fluido. Non so se mi sono spiegato....ma ho notato che si muove come se facesse una minima resistenza o attrito. Alcuni consigliano di smontarli x scongiurare i possibili residui di lavorazione all'interno del cilindro, ma nel mio caso visto che è il mio primo 4T non mi sembra il caso. Secondo voi converrebbe lavarlo dall'interno con alcool metilico misto ad un po di after-run introducendolo dal foro dello scarico? Ps: il motore nn lo usero a breve....ma non mi va di lasciarlo cosi secco.
__________________ bArCoLlO ma NON mollo Waco g.p. OS 155--sbach aeroplus Ys 115--Funtana s40 Saito 82-Edge 540 O.S. 33 gt--Hero phoenix Os 81-a--Grasshopper Asp 61--Flybaby Asp 70--komet R60f--. |
01 ottobre 14, 22:32 | #73 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-08-2012 Residenza: Littoria
__________________ EXTRA 300s( 70 OS 4t)- CORSAIR - P47 la mucca(91 OS 4t) - CAP 10b(stupendamente realistico-Saito benza fg 20 4t )- SBACH 300 Goldwing(120 OS 4t)- YAK 55(Saito benza FG36) | |
01 ottobre 14, 23:23 | #74 (permalink) Top | |
Io avevo pensato al wd40 oppure il singer. Quindi secondo te meglio evitare di fargli "assaggiare" l'alcool se non lo userò a breve?
__________________ bArCoLlO ma NON mollo Waco g.p. OS 155--sbach aeroplus Ys 115--Funtana s40 Saito 82-Edge 540 O.S. 33 gt--Hero phoenix Os 81-a--Grasshopper Asp 61--Flybaby Asp 70--komet R60f--. | |
01 ottobre 14, 23:56 | #75 (permalink) Top |
| No non è il caso l'alcol contiene una parte di acqua.. Metti dentro una buona quantità di olio molto fluido e Riavvita la candela.. Basterà quello che ti ho detto a preservare il motore di lunghissimo tempo
02 ottobre 14, 16:49 | #76 (permalink) Top |
5w40 va bene? Oppure avrei anche il castrol x miscela motori 2T.
02 ottobre 14, 17:48 | #77 (permalink) Top | |
Ottimi entrambi anche se il primo lo preferisco
13 ottobre 14, 13:53 | #79 (permalink) Top |
| In Italia da piccole ali in europa da Hobby King
Elica per ASP 61 2T | Minestrone | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 27 | 27 aprile 14 21:53 |
Problemi avviamento ASP FS91AR | Davide_87 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 27 | 18 gennaio 14 20:18 |
Elica per ASP 0.75 2 tempi | unodinoi | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 01 novembre 12 17:41 |
ASP FS91AR - Albero a Camme sdentato | Pilota Solitario | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 35 | 20 giugno 12 20:21 |
elica per asp 91 e asp 120?? | leon.fg | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 08 settembre 09 20:29 |
