Vecchio 26 settembre 14, 23:21   #61 (permalink)  Top
L'avatar di enricodg
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da stasy Visualizza messaggio
E quindi......quale è migliore x il rodaggio master o api?
Quella che hai... L'importante e' che on sia troppo grande... 14x6 va bene, come da manuale.
E soprattutto carburazione MOLTO grassa.
Warbird addict
enricodg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 14, 23:22   #62 (permalink)  Top
L'avatar di Nettuno
Data registr.: 17-08-2012
Residenza: Littoria
Entrambe.. La cosa importante e' non sforzare il motore con eliche molto cariche..usa un passo 4 oppure 5
EXTRA 300s( 70 OS 4t)- CORSAIR - P47 la mucca(91 OS 4t) - CAP 10b(stupendamente realistico-Saito benza fg 20 4t )- SBACH 300 Goldwing(120 OS 4t)- YAK 55(Saito benza FG36)
Nettuno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 14, 11:07   #63 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Data registr.: 09-03-2014
Potrebbe andar bene questa?https://www.jonathan.it/eliche/scopp...-3d-14x4w.html
Oppure
https://www.jonathan.it/eliche/elett...prop-14x6.html
Datemi un consiglio su quale prendere delle 2.
La apc 14x6 già c'è l ho
bArCoLlO ma NON mollo
Waco g.p. OS 155--sbach aeroplus Ys 115--Funtana s40 Saito 82-Edge 540 O.S. 33 gt--Hero phoenix Os 81-a--Grasshopper Asp 61--Flybaby Asp 70--komet R60f--.
stasy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 14, 11:09   #64 (permalink)  Top
L'avatar di Nettuno
Residenza: Littoria
Oppure
Per il rodaggio vai di apc 14x4 poi la 14x6 va benissimo
Vecchio 27 settembre 14, 17:09   #65 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Oppure
La graupner cam prop che hai postato è per elettrico. A te serve un'elica per motore a scoppio.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 14, 23:19   #66 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
E chi lo dice? Sempre usate sui glow senza problemi,anche a elevati rpm.
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 14, 15:54   #67 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
E che temperatura massima non deve superare il motore?
Poi vi dico che temperatura raggiunge il mio dopo 5 min di volo xon una 14x6 APC.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 14, 17:25   #68 (permalink)  Top
Immagini: 9
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
110-120 sono le temperature massime che dovrebbe raggiungere, se sali oltre hai qualcosina da controllare...
Vecchio 28 settembre 14, 19:01   #69 (permalink)  Top
ho preso i 130 dopo che però stavo da un pezzo a manetta, ma per il resto del volo sono sui 110, credo che è ok...
Vecchio 28 settembre 14, 21:55   #70 (permalink)  Top
L'avatar di Nettuno
Residenza: Littoria
Va benissimo..! Non estremizzare il concetto.. Fino a 200 gradi non succede nulla.. Una volta ho scottato un motore che girava magrissimo per bolle nel tubo della miscela al carburatore e quando l'ho spento friggeva e fumava dalla testa .. Fatto raffreddare e risolto il problema e' ripartito e tutt'ora vola benissimo e con una grande compressione.. Neanche le varie gomme hanno subito danni.. La sua temperatura ottimale sarebbe tra i 90 e 130 gradi ma se anche arrivasse in alcuni momenti a 150 non succede nulla..
Elica per ASP 61 2T Minestrone Aeromodellismo Volo a Scoppio 27 27 aprile 14 21:53
Problemi avviamento ASP FS91AR Davide_87 Aeromodellismo Volo a Scoppio 27 18 gennaio 14 20:18
Elica per ASP 0.75 2 tempi unodinoi Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 01 novembre 12 17:41
ASP FS91AR - Albero a Camme sdentato Pilota Solitario Aeromodellismo Volo a Scoppio 35 20 giugno 12 20:21
elica per asp 91 e asp 120?? leon.fg Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 08 settembre 09 20:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:18.
