Vecchio 18 aprile 14, 01:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Personalmente non ho mai visto una guarnizione testata così...
difatti sembra proprio come quella dei collettori...
ma è un materiale comprimibile/schiacciabile o rigido?
a questo punto userei una di simile spessore e non in ottone...
è comprimibile sembra cartoncino ed è circa mezzo millimetro
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 14, 01:06   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
A questo punto mi rivolgerei ad un magazzino specializzato di guarnizioni motori, si vendono a fogli, scegli lo spessore e ti ritagli la forma giusta...
se conosci qualche meccanico/preparatore, potrebbe regalarti qualche pezzo di scarto...
oppure questo che è di mezzo mm:
Graupner Oilit cartoncino guarnizioni scarichi 0,5 mm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Ultima modifica di Chicco K : 18 aprile 14 alle ore 01:11
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 14, 01:16   #13 (permalink)  Top
Immagini: 1
Se è quello ho un amico che dovrebbe averlo lo prese quando facemmo un ordine insieme dal gabbiano.
Se funge ti devo un birrozzo
Vecchio 18 aprile 14, 01:28   #14 (permalink)  Top
Se è quello ho un amico che dovrebbe averlo lo prese quando facemmo un ordine insieme dal gabbiano. questa è sottile
Dovrebbe fungere...
quel tipo di guarnizione dovrebbe avere tre caratteristiche:
- spessore
- tenuta
- resistenza alle alte temp.
birrozzo virtuale bevuto
Vecchio 18 aprile 14, 10:08   #15 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da RV-ABC Risonanza Visualizza messaggio
Il materiale delle guarnizioni di testa deve essere tenero per cui l'ottone va escluso, se metti l'alluminio delle lattine lo devi cuocere per renderlo morbido.
Quello nella foto è lo stesso materiale delle guarnizioni di scarico dei motori tradizionali. Lo puoi ottenere andando da un autoricambista fornito oppure anche da un ferramenta ben fornito. Se ne trovano di cari spessori; scegli quello che ti serve
Oggi pomeriggio mi faccio dare un trancio di guarnizione dal mio amico e se domani il test sul trenton va a buon fine birra virtuale anche per te
Aérospatiale SA315B - M&M (Mito & Malattia, per curarla ci vuole il Lama) rugrug Elimodellismo Motore Elettrico 2 18 febbraio 12 23:05
motore per torpedo boat?? flyer1913 Motoscafi con Motore Elettrico 19 06 marzo 10 11:00
Torpedo boat italeri flyer1913 Motoscafi con Motore Elettrico 3 19 febbraio 10 16:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:03.
