Vecchio 16 aprile 14, 13:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
Tappo spillo Max 2T Benzina Walbro
Domenica mi si è spento il motore perché ingolfato. Controllando il carburatore ho notato che il tappo in ottone che chiude la sede dello spillo del massimo si era spostato, ho provveduto subito ad acquistare un carburatore nuovo pensando ad un difetto di fabbricazione ma ho notato che anche nel nuovo il tappo non è fissato saldamente ma solamente appoggiato nel foro... chiedo cortesemente se qualcuno mi può dire se va bene così oppure va fissato saldamente a pressione ?
Grazie in anticipo.
ranzani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 14, 09:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Nessuno sa dirmi qualcosa ?
Vecchio 17 aprile 14, 10:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Mi risulta che quei tappi vengano aperti solo per revisionare a fondo il carburatore; ovvero pulire le canalizzazioni qualora ci fossero dentro "pantegane" o asfalto....cosa che solitamente non si fa in quanto conviene cambiare carburatore.
Quesi tappi infatti sono forniti nei kit di revisione dei vari carburatori.
Se non è fissato bene è un difetto puro e semplice. In alcuni casi sono sigillati con una sorta di resina che non saprei dirti di cosa si tratta.
Prova a ribatterlo con un punzoncino fatto a misura. Non serve dar giù mazzate a bestia. Basta che non si scalzi da solo come quello che hai trovato.
Qui sul forum c'è un utente che di mestiere fa il riparatore di attrezzi a motore da giardino; potrà confermarti che non è conveniente pagare le ore di lavoro di revisione, dato che il costo di un carburatore si aggira sui 30 euro.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 14, 11:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Ok, grazie è quello che immaginavo, dietro al tappo c'è un filtrino, probabilmente è fissato a pressione per permetterne la pulizia. Se non ho visto male il foro dovrebbe essere leggermente conico per cui proverò a ribatterlo con un punzone del diametro giusto.
Vecchio 17 aprile 14, 15:32   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
tutti i miei carburatori non hanno il tappo del filtrino e quest'ultimo non è fissato a pressione ossia è semplicemente " adagiato" nella sua sede
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 14, 15:54   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Si, il filtro che dici tu è quello al lato opposto dei tappi; quello che comunica dalla pompa allo spillo del pressostato e che va pulito alle prime avvisaglie di irregolarità.
Onestamente sotto quei tappi non ci ho mai messo mano, per evitare proprio che poi si muovano.
..OS 91 SII P ...domanda su spillo max Tonino66 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 09 maggio 09 19:33
Ricerca tappo mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 27 ottobre 08 16:03
Consiglio Ripristino Carburazione Spillo Del Max jato000 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 17 febbraio 08 13:45
O-Ring spillo max motori Supertigre dadoelella Aeromodellismo 3 22 dicembre 07 19:56
tappo posteriore os 10 la ory.teta Aeromodellismo 0 10 ottobre 04 23:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:37.
