13 aprile 14, 04:17 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2011
| Rossi 60
Hola a todos, Tengo un motor Rossi 60 que me dió un amigo. También me ha dado un cigüeñal de repuesto. Desarmé el motor para limpiarlo y hacerle un cambio de rulemanes. Pude observar que los cigüeñales son distintos. El cigüeñal que estaba colocado en el motor tiene el volante cerrado pero el nuevo lo tiene abierto. Las lumbreras de admisión también son diferentes. Los diámetros donde ajustan los rulemanes son los mismos, así como también el diámetro del muñón de biela. Quisiera saber a qué se deben las diferencias y si el nuevo cigüeñal podría funcionar en éste motor. Saludos desde Argentina, Norberto |
14 aprile 14, 09:35 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
salve Norberto, spero tu possa tradurre questa risposta in spagnolo non sono un grande esperto di motori Rossi, anche se ho un .61 ed un .60. scusami ma dubito che questi due alberi siano intercambiabili......la foto forse mi inganna ma le dimensioni mi sembrano abbastanza diverse.......sei certo di aver preso bene le misure ?? il diametro del corpo ( righe rosse ) appare più piccolo nell'albero a sinistra la lunghezza del corpo ( righe verdi ) sembra essere non uguale nei due alberi ( destro più lungo ) anche la lunghezza totale dei due alberi è diversa........senza conoscere le misure è difficile dirlo ma sembrano appartenere a motori con cilindrate diverse...
__________________ Simone Ultima modifica di losisi : 01 ottobre 15 alle ore 15:51 |
26 aprile 14, 04:29 | #3 (permalink) Top |
Hola Losisi! Gracias por tu respuesta! Mas o menos entiendo lo que me escribes. También espero que tu me entiendas a mi!!! Aqui te muestro algunas fotos con medidas que tomé de los dos cigüeñales. La mayor diferencia es el diametro del volante. Voy a probar el motor con ambos cigüeñales y tomaré nota de las diferencias. Saludos!! Norberto |
27 aprile 14, 14:58 | #6 (permalink) Top |
Hola Norberto, anche io riesco a capire, più o meno, quello che scrivi......italiano e spagnolo non sono poi così diversi..... ok, le misure dei due alberi sono molto simili.......le prime foto che hai messo ingannavano un po'..... le differenze fondamentali, a mio parere, sono quelle del diametro del volano e della lunghezza del "corpo" ( diametro maggiore ) dell'albero ( interasse tra i due cuscinetti) la prima potrebbe impedire di inserire l'albero sul carter la seconda potrebbe creare grossi problemi di funzionamento ( se gli anelli interni dei cuscinetti non appoggiano bene sull'albero possono esserci problemi di gioco eccessivo oppure di forzature e conseguente surriscaldamento ) ti suggerisco di contattare Alessandro Rossi, titolare di Axemotor ( Home ) e presentare il problema a lui, è molto disponibile
__________________ Simone |
Rossi 60 | delta fly | Elimodellismo Motore a Scoppio | 0 | 13 aprile 14 03:55 |
Rossi 61! | fabio.p. | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 08 aprile 13 21:25 |
Rossi 60 | raffaele90 | Compro | 1 | 15 maggio 12 19:32 |
rossi 37 r 60 | maxrr | Elimodellismo in Generale | 0 | 24 settembre 09 00:32 |
OS o Rossi? | MimmoTheBull | Aeromodellismo | 12 | 19 aprile 03 14:51 |
