Vecchio 04 aprile 14, 23:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2011
Residenza: Alvito
Question raccordi per serbatoi...?
Salve, volevo sapere alcune cose al riguardo di quei raccordini che si montano su serbatoi o sul tappo della tanica per il rifornimento...
Serbatoio carburante assy/aria del tubo per il serbatoio del carburante
voi altri dove li prendete?.. oppure si possono "rimediare artigianalmente"?? per esempio al mio campo volo chiedendo in giro ho trovato un amico che mi ha suggerito di recuperare un prigioniero da 4-5 mm e forarlo con una punta poi con due dadi uno sopra e sotto e qualche o-ring si monta....non sò... voi altri avete qualche altro metodo senza dover ricorrere al negozio?..
grazie anticipatamente per i vostri consigli...
fast86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 14, 11:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di robertosuperchi
Data registr.: 21-03-2007
Residenza: LANZAROTE ISOLE CANARIE
per fare quello che dice il tuo amico serve un tornio. la vite deve essere piccola e forare di 1-1,5 non è facile , e poi eliminare la filettatura altrimenti il tubino dove lo infili ?? secondo me fai prima a comprare i raccordi
robertosuperchi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 14, 15:52   #3 (permalink)  Top
Residenza: Alvito
Originalmente inviato da robertosuperchi Visualizza messaggio
quindi bisogna per forza comprarli in negozio??... non ci sono altri metodi?...
Vecchio 05 aprile 14, 18:41   #4 (permalink)  Top
un metodo precario : prendi un tubo di ottone o allu. di 3, lungo 4-5 cm fai un foro di 2,5 nel tappo , ce lo infili a forza e poi ce lo tieni "fermo " col tubo in silicone sopra e sotto. idem per l'aspirazione dell'aria nella tanica. però regge poco
Vecchio 05 aprile 14, 20:25   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2014
Ho capito modellismo fai da te ma star li a rompersi per 2 prese di pressione serbatoio non ho parole
Hansi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 14, 20:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Bloody engine
Data registr.: 27-08-2012
Questo è veramente pratico:
GPDUBP0807
ma da comprare
Bloody engine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 14, 21:07   #7 (permalink)  Top
Residenza: Alvito
Originalmente inviato da Bloody engine Visualizza messaggio
GPDUBP0807
ma da comprare
scusami ma il link dov'è?...
Vecchio 05 aprile 14, 21:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da fast86 Visualizza messaggio
807 KIT PRESE TANICHE MISCELA DU-BRO GPDUBP0807 ATTREZZATURA DA CAMPO ATTREZZA | eBay
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 14, 21:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
ne ho fatti molto col tornio:
uso una barra filettata da 6mm di ottone che è facilmente lavorabile
ne taglio un pezzo di circa 3 o 4 cm e lo monto sul tornio
faccio il foro passante da 2,5mm
a monte e a valle lo spiano per 6 o 7 mm e lo porto al diametro di circa 3,5mm
due dadi da 6 e il gioco è fatto
si può tentare di farlo su un trapano ma la vedo dura
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 14, 23:03   #10 (permalink)  Top
ecco un'altra possibilità.....
raccordi rame, collettori os... wineless L'uovo di Colombo 0 13 febbraio 13 17:26
Ancora raccordi per aria e.... abramo.nerva Aeromodellismo Turbine 0 13 dicembre 10 01:25
Raccordi aria per valvola... S_Ciambra Aeromodellismo Turbine 14 13 dicembre 10 00:50
Raccordi industriali Vortex320 Ferromodellismo 4 25 maggio 10 22:17
Serbatoi M_Luigi Aeromodellismo Ventole Intubate 3 10 aprile 08 18:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:52.
