Vecchio 04 aprile 14, 23:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di kritonet
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: roma
Anche perchè tornando con l'elica iniziale, continuava a fare lo stesso problema...
chi troppo in alto sale...cade sovente precipitevolissimevolmente...
kritonet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 14, 00:07   #12 (permalink)  Top
L'avatar di m.stara
Data registr.: 17-04-2009
Residenza: Olbia
Originalmente inviato da kritonet Visualizza messaggio
Non la ho toccata, ma non mi è sembrato assolutamente un problema di carburazione. Era proprio un ammanco di corrente. Peeeeeeeeeeeeeeeeepepeeeeeeeeeepepeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeepepeeeeeeeeeeeeeeepeeeeepeeeeeeepeeeeeeepepe eeee. Così, capito?
ok. potrebbe essere come dici, ma prova ad aprire 1/4 -1/2 giro il massimo.....
così, per un gusto e vedi cosa succede.
Se non va, e con la candela nuova non si sistema prova un' altra centralina.
m.stara non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 14, 00:52   #13 (permalink)  Top
Residenza: roma
Per apri cosa intendi?
Min o Max?
Speriamo che non sia la centralina, cavolo è nuovissima, ha un'ora di funzionamento...
Vabbè in settimana provo poi vi faccio saper come va...
Vecchio 05 aprile 14, 00:53   #14 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ah, visto adesso, intendevi il massimo. Provo, ma non mi sembra assolutamente un problema di carburazione...
Vecchio 05 aprile 14, 10:54   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan 82
Data registr.: 23-08-2011
Residenza: Potenza
Dopo le varie regolazioni monta una candela iridium, cambia il mondo intero.
Ivan 82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 14, 11:35   #16 (permalink)  Top
Residenza: roma
Che candela monti? Marca, modello....
Di solito sui miei benza ho sempre messo una NGK e mi son trovato sempre bene...
Vecchio 05 aprile 14, 15:44   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan 82
Residenza: Potenza
Io uso l'originale DLE e va una cannonata oppure uso l'iridium della RCexl che sarebbe la stessa marca della centralina, la NGK anche a me da problemi sembra che ci sono dei vuoti, mi va bene solo d'estate ( sarà una candela fredda),mentre con le atre due e uno spettacolo.questo è il post
Rcexl candela CM6-10mm IRIDIUM
Vecchio 20 aprile 14, 09:35   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 15-03-2009
Residenza: AL
dle che scoppietta...........
Hai provato a cambiare la centralina per l'accensione ?
Alexander44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 14, 13:34   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ory.teta
Data registr.: 11-08-2002
il carburatore e walbro o dle?.ciao
ory.teta non è collegato   Rispondi citando
dle 35-ra freeshark1 Merc. Motori ed Elettronica 1 16 gennaio 14 18:29
flussante che scoppietta un poco è normale? matrixFLYER Circuiti Elettronici 5 30 luglio 12 23:51
DLE 30 nuovo che non aspira la benza SamanaFatta Aeromodellismo Volo a Scoppio 35 27 gennaio 12 19:53
motore che scoppietta fradellaq Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 23 maggio 10 20:34
crono prima scoppietta stiloapu Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 20 aprile 07 19:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:16.
