Vecchio 29 marzo 14, 12:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2012
motori glow per automodelli
buongiorno a tutti volevo fare una domanda al forum.
provenendo dal mondo dell'automodellismo a scoppio, ed avendo alcuni motori glow 3,5 cc, volevo sapere se con uno di questi ci potrei costruire un' aereo premetto che ne ho alcuni pompati da race ed altri piu' tranquilli per buggy.
ci sono controindicazioni?
grazie
davidof non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 14, 13:17   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da davidof Visualizza messaggio
grazie
Purtroppo si'.
1) L' albero e' fatto per portare un gruppo frizione e non un' elica.
2) Il carburatore ha normalmente il movimento a ghigliottina mentre nel motore da aeromodelli c'e' un carburatiore con farfalla a rotazione.
3) La testa risulta troppo grande per il raffreddamento che fornisce l' elica e andrebbe sostituita con una adatta, ammesso che il costruttore la faccia.
Poi ci sono altre considerazioni date dal fatto che i motori car sono fatti per esprimere la loro potenza a giri molto alti, che il regime minimo di rotazione e' ancora molto alto per un' elica che, a regime minimo, non deve praticamente avere trazione residua, ma quei tre punti sono quelli che ci interessano per primi, dato che sono quelli da risolvere prima che il motore possa almeno far girare in qualche modo un' elica.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 14, 13:40   #3 (permalink)  Top
grazie falco per la risposta
per quanto riguarda l'albero motore porta frizione ho già provveduto a smontare l'alberino farlo rettificare a 5 mm per inserire un mozzo conico porta elica e tolto la parte in eccesso.
per il carburatore l'unico inconveniente secondo mè da farfalla a ghigliottina è il modo di comandarlo con vari rinvii per la testata visto che è una testata tonda volevo togliere del materiale a tornio per eliminare un po' di parte radiante?
grazie
Vecchio 29 marzo 14, 20:59   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Quel tipo di montaggio l'ò già fatto, lascando l'lbero originale si può costruire un "dado lungo" con diametro ridotto per che passi attraverso l'elica ed una parte di diametro maggiore che funge da battua di arresto. Per il carburatore ò usato un carburatore a tamburo rotante (tipo quelli aerei) i quali hanno uno spillo dei medi più gestibile. L'impianto di scarico era dotato di espansione dritta, elica 7x6 .
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 14, 21:00   #5 (permalink)  Top
per quanto far girare un'elica il mio motorino gira già a banco con un'elica 8x4 carburato nel modo giusto, volevo sapere usando da quasi sempre una miscela artigianale a 10% di olio 5+5 di olio sint. e ricino il 15% di nitro. se eventualmente vorrei provare a farlo girare su di un' aereo dovrei cambiare delle % della miscela? per l'eccessivo raffreddamento dovuto dall' elica.
grazie
Vecchio 29 marzo 14, 21:04   #6 (permalink)  Top
Ciao Magu
che spinta hai ottenuto con elica 7x6? che modello ci potresti far volare?
Vecchio 30 marzo 14, 14:28   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Ancona
Di motori car trasformati in aereo ne ho visti moltissimi.
Io anni fa trasformai un Picco P21 feci il dado prolungato un rondellone e rinvii per il carburatore. Ho montato elica 8x6 con scarico accordato car.
Visto che il motore car è fatto per late prestazioni ti devi scegliere un modello veloce tipo un racer o simile delle dimensioni di cm 100 x 100 circa bel robusto per non spolverizzarlo in volo. Noin lo vedo indicato per modelli lenti o per principianti.
Sky-Dreamer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 14, 19:34   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Ciao Magu
Un ala alta di circa m1,2 , l'uso di una elica piccola mi penalizzava in decollo ma dava un aiuto per il volo tranquillo ...anche se il motore girava parecchio.
motori glow pietro68 Merc. Motori ed Elettronica 4 10 luglio 12 21:30
motori .46 o .50 glow pil44 Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 03 febbraio 12 16:09
Motori BL per automodelli. maverick4you Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 19 18 gennaio 12 18:44
Motori glow rbpr Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 19 gennaio 04 18:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:23.
